Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Re: Der "Kurze Frage, schnelle Antwort"-Thread
Beitragvon Der_Ich » 28. September 2022 13:09
daniel_f hat geschrieben:
Der_Ich hat geschrieben:Hi,
Gibt es beim Anhänger HP 401 ein Verhältnis zwischen Beladung und Bodenabstand als Indikator der Zuladung?
Ich kann leider nirgends wiegen und auch wenn 300kg viel klingt, wäre ich gern auf der sicheren Seite.
Danke
Daniel
Also beim HP350 lade ich immer soweit, bis die Endanschlagspuffer noch ca. 2cm Luft zum Achsschenkel haben :lach:
Und dann ist noch alles gut?! ;)
Fuhrpark: MZ ETZ 251, Bj.1990 Solo
MZ ETZ 251, Bj 1990 Gespann
Der_Ich
Beitragvon daniel_f » 29. September 2022 21:30
Na er federt dann halt noch ein wenig und bricht nicht zusammen. Ich nehme das immer als Indikator für die halbwegs erträgliche Beladung. Da muß man dann aber schon mind. 2,5bar Reifendruck anlegen und die Reifen werden ordentlich warm durch die Walkarbeit.
-- Hinzugefügt: 29. September 2022 21:32 --
Gewogen habe ich das aber auch noch nicht... :wink:
daniel_f
Beitragvon Astenbeeken » 30. September 2022 21:13
das ist die Vorderradbremse einer TS 125, Baujahr ca. 1981. Durchmesser Bremsbacken 160 mm.
Die hat einen innenliegenden Bremslichtschalter - ich dachte, das gäbe es nur am Hinterrad? Ans Bremslicht angeschlossen war das nicht.
Schöne Grüße
Jens
Fuhrpark: ETZ 250 Bj 1986
Baustelle: 1 * TS 150
Astenbeeken
Beitragvon Pedant » 30. September 2022 21:26
125/150er hatten doch immer 150mm Bremsdurchmesser...? Da hat wohl einer die Nabe umgespeicht ?
-- Hinzugefügt: 30. September 2022 21:31 --
viewtopic.php?f=5&t=94321&view=unread&sid=07b9966b787cef0451f8da41dabd793d#unread
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon pfuetzen » 30. September 2022 21:35
Was sind das für Kupplungs/Reiblamellen .
Waren in einer ETZ 150 verbaut.
Stärke 3,5-3,6mm
Links die auf dem Bild meine ich, rechts ist Nachbau für ETZ 150.
-- Hinzugefügt: 30th September 2022, 9:51 pm --
Noch ein Bild...
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Mechanikus » 30. September 2022 21:58
Pedant hat geschrieben:125/150er hatten doch immer 150mm Bremsdurchmesser...? Da hat wohl einer die Nabe umgespeicht ?
Ne, die ES 125/150 hat vorn wie hinten 150er Bremsen. Die 125/150er TS hat (nur vorne!) die 160er Bremse der großen Modelle. Das ist meiner Ansicht nach auch eine sehr sinnvolle Kombination.
Die 125/150er ETZ wiederum hat vorne und hinten die 150er Bremsen. Sicher nicht nur für mich völlig unverständlich und nicht nachvollziehbar, denn das ist ja ein ganz klarer Rückschritt.
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon EmmasPapa » 30. September 2022 22:18
Astenbeeken hat geschrieben:Moin,
Diese Bremsenträger waren eigentlich in Exportmaschinen verbaut, aber nicht in die für Westdeutschland. Einige Exportmärkte forderten den vorderen Schalter, so z.B. die USA, aber wohl auch Dänemark und das UK, da bin ich aber nicht so sicher. Einige der Exportteile fanden den Weg in den Binnenmarkt, vielleicht als Exportrückläufer oder als eine Überproduktion, da sich Exportzahlen dann doch nicht realisierten. Selbst die Ost-Fachliteratur berichtete damals über diese Erscheinung auf dem Binnenmarkt.
Siehe auch hier :arrow: viewtopic.php?p=638678#p641601
Pedant hat geschrieben:125/150er hatten doch immer 150mm Bremsdurchmesser...? ...........
Daß sich dieser Grubenhund noch immer hält.... :roll:
Der Mechanikus hat es aber bereits korrekt erklärt :top: .
Zuletzt geändert von EmmasPapa am 1. Oktober 2022 08:49, insgesamt 1-mal geändert.
Beitragvon MRS76 » 1. Oktober 2022 07:54
pfuetzen hat geschrieben:Was sind das für Kupplungs/Reiblamellen .
Stärke 3,5-3,6mm
Noch ein Bild...
Alte Ausführung von den kleinen ES TS.
Funktionieren auch.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon pfuetzen » 1. Oktober 2022 07:58
MRS76 hat geschrieben:
Stärke 3,5-3,6mm
Noch ein Bild...
Funktionieren auch.
Morgen
Vielen Dank, bin auf der Suche, WARUM die Kupplung rutscht? ?
Dachte das wäre der Grund.
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon schrauberschorsch » 1. Oktober 2022 12:14
Wenn die Reinbelaglamellen zu dünn werden, passt der Anpressdruck der Federn nicht mehr und die Kupplung rutscht. Das dürfte bei den Lamellen links schneller passieren als bei denen rechts auf dem Bild. Die rechts auf dem Bild haben zwischen den Reinstellen "Ablaufrinnen" fürs Getriebeöl, so dass dieses beim Einkuppeln dort ablaufen kann und an den Reinstellen Kraftschluss entsteht. Wenn bei den Lamellen rechts im Bild die Rinnen eine gewisse Tiefe unterschreiten, faengt die Kupplung an zu rutschen.
schrauberschorsch
Beitragvon Kai2014 » 1. Oktober 2022 12:34
Wenn du mit der Kupplung Ruhe habe willst , baue auf 7 Lamelle um. Das geht ganz einfach.
Die rechten Nachbau sind Müll und die Originalen werden zu glatt sein .
MZ ETZ 125 Baujahr 1989
IFA RT 125/1 Baujahr 1954
Zündapp DB 200 Baujahr 1937
Kai2014
Beitragvon pfuetzen » 1. Oktober 2022 12:58
schrauberschorsch hat geschrieben:Wenn die Reinbelaglamellen zu dünn werden, passt der Anpressdruck der Federn nicht mehr und die Kupplung rutscht. Das dürfte bei den Lamellen links schneller passieren als bei denen rechts auf dem Bild. Die rechts auf dem Bild haben zwischen den Reinstellen "Ablaufrinnen" fürs Getriebeöl, so dass dieses beim Einkuppeln dort ablaufen kann und an den Reinstellen Kraftschluss entsteht. Wenn bei den Lamellen rechts im Bild die Rinnen eine gewisse Tiefe unterschreiten, faengt die Kupplung an zu rutschen.
Danke super erklärt.
Die Linken haben allerdings quasi noch Neumaß 3,5-3,6mm.
Aber es leuchtet ein, dass diese leichter rutschen.
Werde auf jeden Fall die von Gabor/Mza (A6) einbauen. Ist in Summe dann auch ein 0,7mm dünneres Paket, durch die anderen Reibscheiben.
Wobei die Ausdistanzierung ja eh neu erfolgen muss (20,7mm).
LG
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon TS 150 Grufti » 1. Oktober 2022 14:33
Mal eine Frage: Wie schnell ist eine gute TS 150? Meine 33000 km schafft knapp 100 km/h. Alles noch Original BJ 1977
Fuhrpark: MZ TS 150 / Baujahr 1977
AWO 425 Touren / Baujahr 1959
CanAm Outlander 650 / Baujahr 2006
Ford Kuga / Baujahr 2012
Kia E Niro / Baujahr 2021
TS 150 Grufti
Beitragvon Nordlicht » 1. Oktober 2022 14:36
TS 150 Grufti hat geschrieben:Mal eine Frage: Wie schnell ist eine gute TS 150? Meine 33000 km schafft knapp 100 km/h. Alles noch Original BJ 1977
das ok...weiter fahren...
was wiegst du?
Beitragvon TS 150 Grufti » 3. Oktober 2022 21:34
Danke,
habe schon gedacht das ausschleifen etwa 10 km/h bringen würde.
TS 150 Grufti
Beitragvon Dicker Onkel » 3. Oktober 2022 22:19
Wer kann mir sagen wo die Spiegel drangehören
Fuhrpark: MZ TS 250 1973
Dicker Onkel
Beitragvon atze-15 » 3. Oktober 2022 22:46
zB SR 59,Berliner Roller
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon bleifrei » 4. Oktober 2022 06:18
Guten Morgen ihr Lieben,
habe meine TS125 mal wieder rausgeholt und festgestellt dass sie im Vergleich zur 250er mega laute Ansauggeräusche hat. Gibt es da Möglichkeiten dass ein klein wenig zu dämpfen? :D
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
bleifrei
Beitragvon EmmasPapa » 4. Oktober 2022 07:14
Das ist eine Hufu (bzw. Hufüzwa) und da muss das so!
Du kannst aber mal alle Teile im Ansaugweg auf korrekten Zustand und Festsitz überprüfen.
Beitragvon Mechanikus » 4. Oktober 2022 12:19
bleifrei hat geschrieben:Guten Morgen ihr Lieben,
Vermutlich hat es den Ansauggeräuschdämpfer im rechten Seitenkasten losvibriert. Wenn man denselben abmontiert und schüttelt und es klimpert da drin,weiß man bescheid. Viel kann man dagegen allerdings nicht machen. Wer das große Besteck rausholen will, kann den Kasten von der Innenseite aufschneiden und den Dämpfer wieder einschweißen. Oder ganz ausbauen. Ich liebe das Ansauggeräusch :oops:
Mechanikus
Themen: 32
Beitragvon EmmasPapa » 4. Oktober 2022 13:10
Mechanikus hat geschrieben:.......
Stimmt, ich habe auch noch so einen Seitendeckel/Ansaugkasten mit losem Dämpfer hier rumliegen. Aber so viel macht das kleine Teil sicher auch wieder nicht aus. Der Kasten ist aus Blech, das wirkt wie eine Trompete :lach: . Der Dämpfer der großen TS ist dagegen aus Leichtmetallguss und verstärkt das Geräusch nicht so gut.
Beitragvon TS 150 Grufti » 4. Oktober 2022 15:43
Dicker Onkel hat geschrieben:Wer kann mir sagen wo die Spiegel drangehören
AWO
SR2
TS 150 Grufti
Beitragvon Dicker Onkel » 4. Oktober 2022 19:42
Also der erste SR2 und der untere AWO ?
Dicker Onkel
Beitragvon rpi » 5. Oktober 2022 08:32
rpi hat geschrieben:verstellt sich eure (MZ-) Kupplung auch manchmal von selbst? Also nicht schlagartig, sondern eher schleichend?
Für den Fall, dass es noch jemanden interessiert: es war wahrscheinlich eine Kombination aus zwei Problemen.
Zum einen war die Strukturierung der Stellplatte im Bereich der Schrauben ziemlich runtergelutscht (fast glatt). Zum Anderen habe ich im Reparaturhandbuch gesehen, dass die drei M6-Schrauben mit 8Nm angezogen werden müssen. Im Nachhinein betrachtet, macht das auch Sinn - soll ja auch halten, der ganze Salat. Also flugs den kleinen Drehmomentschlüssel angesetzt und siehe da: es ist doch nochmal ein großer Unterschied zwischen "joa, ich denke, das ist fest genug" und "es sind tatsächlich 8Nm" :shock: .
Fuhrpark: Simson S51, MZ ETZ 150, Honda Transalp XL 750 RD16
rpi
Beitragvon Mundharmonika » 6. Oktober 2022 08:21
Guten Morgen,
ich bitte mal um eine schnelle Auskunft für mein 500'er Projekt;
Wie ist das Maß bzw. die Breite der Nabe des Vorderrades inkl. beider Distanzstücken für die ETZ 250? (Beziehe mich mal hier auf das Vorderrad mit der Grimeca-Scheibenbremse)
Die Gabel hat doch, soweit ich weiß, ein Mittenmaß von 175mm, oder?
Beste Grüße.
Fuhrpark: MZ ETZ 250/300 - 1981, 30PS / 36,8Nm
MZ ETZ 500 Twin - 1987/2024
Simson KR51 / 1980, original
Mundharmonika
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. Oktober 2022 15:15
Gibt's Unterschiede beim hinteren Kotflügel zwischen 250er und 251er ETZ? Oder passt der 251er auch an der 250er?
Gruß Ulli
Fuhrpark: ETZ 250 1985
ETZ250Greiz
Beitragvon smartsurfer81 » 6. Oktober 2022 15:57
Dicker Onkel hat geschrieben:Also der erste SR2 und der untere AWO ?
Die Runde Nierenform ist Simson Moped bis Mitte Ende 60 iger.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon MRS76 » 6. Oktober 2022 15:59
ETZ250Greiz hat geschrieben:Gibt's Unterschiede beim hinteren Kotflügel zwischen 250er und 251er ETZ? Oder passt der 251er auch an der 250er?
Gruß Ulli
Ist nicht baugleich.
Der 250er hat vorn noch ein Kunststoffteil.
Der 251er ist wie der 125er/150er.
Der 250er ist ausserdem oben unter der Sitzbank abgeflacht.
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon ETZ250Greiz » 6. Oktober 2022 16:12
Danke. Zudem wird's eng ohne Anpassung. Habe ja ein 18er Rad und die 251er ein 16er.
ETZ250Greiz
Beitragvon bleifrei » 9. Oktober 2022 18:15
Sind gerade auf Spurensuche an einer TS250/1 die mal zur NVA oder GSt gehörte. Hatten die /1 einen 4 oder 5 Gang Motor drinnen Original?
bleifrei
Beitragvon Nordlicht » 9. Oktober 2022 18:25
5Gang...
Beitragvon TS 150 Grufti » 9. Oktober 2022 21:32
smartsurfer81 hat geschrieben:
Meine AWO hat den unteren.
TS 150 Grufti
Beitragvon Kosmonaut » 9. Oktober 2022 21:36
Der Untere unter anderem auch an der MZ RT.
Kosmonaut
Themen: 66
Beitragvon rausgucker » 11. Oktober 2022 19:35
Hallo, weiß jemand, welche Gewindegröße die Seilzughülse für die Kupplung am Kupplungsdeckel der ETZ 250/251/301 hat? ... Die Schlüsselweite für die Hülse ist 19 mm - dann wäre es M12. Das passt aber nicht.
rausgucker
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Oktober 2022 19:39
Ne das ist größer , M20x1,5
Dicker Onkel
Beitragvon flotter 3er » 11. Oktober 2022 19:47
Die ist ja auch kein Moped.
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Beitragvon rausgucker » 11. Oktober 2022 20:31
@ Dicker Onkel Danke! ... und leider ist M20 zu groß für eine Würt Time Sert Reparatur ;(
rausgucker
Beitragvon Dicker Onkel » 11. Oktober 2022 21:06
Helicoil gibts in 20x1,5
Dicker Onkel
Beitragvon rausgucker » 11. Oktober 2022 21:12
Hmm, Helicoil habe ich noch nicht verwendet. Aber eigentlich ist das ja auch ok, gute Idee. Das könnte ich wirklich mal ausprobieren. Habe nämlich einen Kupplungsdeckel mit völlig vermacktem Gewinden für die Seilzughülse rumliegen. Bisher hiess es immer, das könne man nicht reparieren (zumindest schreibt es der Wildschrei in seinem Buch). Aber ich finde, dass man das doch reparieren könnte ...
rausgucker
Beitragvon bleifrei » 11. Oktober 2022 21:53
Ggf hilft auch 2K Metall. Ölfreies Gewinde damit einschmieren, aushärten lassen und neues Gewinde schneiden. So habe ich schon diverse Fehler/Defekte repariert.
Alternativ geht auch eine seilzughülse mit einem größeren Gewinde, natürlich dann auch im Deckel das entsprechende Gewinde.
bleifrei
Beitragvon Treibstoff » 13. Oktober 2022 09:16
MRS76 hat geschrieben:...
Ich glaube, mich erinnern zu können, daß der 251 breiter als der 125/150er ist und die seitliche Einbuchtung für die Kette beim 251er auch größer (tiefer) ist.
Treibstoff
Beitragvon rene1982 » 13. Oktober 2022 10:11
Treibstoff hat geschrieben:Ich glaube, mich erinnern zu können, daß der 251 breiter als der 125/150er ist und die seitliche Einbuchtung für die Kette beim 251er auch größer (tiefer) ist.
nein, bei beiden wird der 32-30.001 eingesetzt.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon rs46famulus » 13. Oktober 2022 15:27
Hat schonmal jemand sein Fahrzeug online abgemeldet? Ich habe einen HP500, der auf meinen Kumpel zugelassen ist, und wir haben beide nicht die Zeit, mal eben zur Zulassungsstelle zu fahren...
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon flotter 3er » 13. Oktober 2022 15:32
rs46famulus hat geschrieben:Hat schonmal jemand sein Fahrzeug online abgemeldet? Ich habe einen HP500, der auf meinen Kumpel zugelassen ist, und wir haben beide nicht die Zeit, mal eben zur Zulassungsstelle zu fahren...
Geht nur, wenn sowohl auf dem Kennzeichen als auch Zulassung so ein "Rubbelfeld" ist. Unter dem ist ein Code. Aber Obacht, wenn du die Sachen "freigelegt" hast, dann kannst du nur noch online abmelden. Nachträglich dann zur Zula wird kompliziert. Dein Kennzeichen ist dann auch entwertet!
Dein PA muss auch für solche Online Aktionen frei geschaltet sein. Du brauchst noch ein Lesegerät, welches deien PA einlesen kann.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon rs46famulus » 13. Oktober 2022 15:57
OK danke! Das war schonmal hilfreich... Abmelden kann ich so oder so, auch wenn ich nicht der Halter bin, richtig?
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon flotter 3er » 13. Oktober 2022 16:06
rs46famulus hat geschrieben:OK danke! Das war schonmal hilfreich... Abmelden kann ich so oder so, auch wenn ich nicht der Halter bin, richtig?
Eigentlich ja. Du brauchst das Kennzeichen, Brief, Zulassung, ggf. Kaufvertrag.
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon Dieter » 13. Oktober 2022 17:22
Du brauchst nur die Kennzeichen, den Brief und den Schein. Dann kannst du jedes gewünschte Fahrzeug abmelden. Du brauchst noch nicht einmal eine unterschriebene Genehmigung des Besitzers. Hab ich noch vor Kurzem für meine Tochter gemacht.
Beitragvon rs46famulus » 13. Oktober 2022 17:48
Kaufvertrag hab ich nicht, da er mir den Anhänger geschenkt hat vor 3 Jahren... Aber das kann ich klären... Ich will ihn über Winter neu aufbauen und dann mal sehen.. Hab ja noch meinen großen... Aber der Trend geht ja bekanntlich zum Zweitanhänger???
Mfg Tobi
rs46famulus
Beitragvon flotter 3er » 13. Oktober 2022 18:02
rs46famulus hat geschrieben:Kaufvertrag hab ich nicht, da er mir den Anhänger geschenkt hat vor 3 Jahren... Aber das kann ich klären... Ich will ihn über Winter neu aufbauen und dann mal sehen.. Hab ja noch meinen großen... Aber der Trend geht ja bekanntlich zum Zweitanhänger???
Ja, eigentlich ist der nicht zwingend. Aber manche Zulassungstellen sind halt etwas "schwierig"...
Übrigens - schade das es nur 3 Jahre sind. Wäre der Hänger schon mind. 10 Jahre in deinem Besitz, könnte das möglicherweise vorteilhaft sein... :wink:
RT-Spender
Forentherapeut
Beitragvon rs46famulus » 13. Oktober 2022 18:11
Mal sehen was rauskommt.. Unsere Zulassungsstelle ist da recht problemlos... @DWK kennt das.. ?
Mfg Tobi
rs46famulus
