Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 86 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: Abgefahrene Bremsscheibe weiter nutzen
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 08:47
Halllo,
ich habe gerade das Problem, dass ich an meiner ETZ eine Bremsscheibe habe, die nur noch 4,5mm dick ist.
Nun ist es ja mittlerweile schwierig geworden, eine neue oder sehr gute Scheibe zu bekommen.
MIt dem kurz nach der Wende gefertigten Bremssattel von MZ (nicht Brembo oder Grimeca), gibt aber MZ frei, dass man die Scheibe bis 4mm runter fahren kann.
Bei dem Vorwende Bremssattel, würde es dazu kommen, dass die Kolben bei abgefahrenen Bremsbelägen im schlimmsten fall die Kolben kippen könnten.
Was wäre jetzt dabei, wenn man sich einfach Bremskolben anfertigt, die jeweils 0,5mm länger sind? Das würde zwar nicht mehr bei neuen Scheiben funktionieren, aber man könnte die alten länger fahren.
Die Kolben würde ich dann gleich aus AL 7075 machen und Harteloxieren lassen. Da könnte ich auch gleich paar mehr machen, falls bedarf da ist.
Was meint Ihr dazu?
Gruß Tobias
 Betreff des Beitrags: Re: Abgefahrene Bremsscheibe weiter nutzen
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 08:54
Die Herstellerangaben der Mindesttiefe zu unterschreiten halte ich für nicht gut.
Grund sind hier ein möglicher schnellerer Verzug der Scheiben oder ähnliches.
Ich hatte schon verzogene Scheiben im Toleranzbereich an Motorrädern gesichtet.
T0BY hat geschrieben:
Was meint Ihr dazu?
Auf der Scheibe ist ein Mindestmaß von 4,5 mm.
Wenn du nun zum TÜV oder in eine Polizeikontrolle kommst, könnte es da schon Probleme geben.
Noch heftiger wird es, wenn du in einen Unfall verwickelt bist und deine Scheibe nur noch 4,3 mm hat.
Scheiben gibt es noch relativ oft in neu oder in ordentlicher Stärke.
OK, kosten halt etwas mehr wie 3,50 EUR...
EDIT: 95 Euro für eine Scheibe mit 4,85 mm finde ich jetzt nicht zu übertrieben. Mit der Scheibe kann man noch viele Jahre unterwegs sein.
https://www.ebay-kleinanzeigen.de/s-anz ... 8-306-2416
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 11:21
Replica hat geschrieben:
ich auch nicht. wohingegen letztens auf einem teilemarkt für eine ungebrauchte 300€ aufgerufen wurden :shock:
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 11:32
Ich hätte noch neue da, bei Interesse PM.
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 14:04
Wo steht das man bis 4mm runter fahren darf?
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 20:09
matthias1 hat geschrieben:
Auf meiner ETZ-Bremsscheibe steht was anderes drauf...
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 20:45
Das ist ein Gussfehler, soll eigentlich eine 0 sein... ?
Bei der TS 380 Forst durften die Scheiben sogar noch weiter genutzt werden weil das Wettbewerbsmaschinen waren.
Pedant
BeitragVerfasst: 13. Oktober 2022 20:56
In der Ersatzteilliste der TS380 Forst gibt es auch noch Beilagebleche für die Bremsklötzer der Scheibenbremse... :-) :-)
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 03:22
der janne hat geschrieben:
...in Unterschiedlicher Stärke, je nach Laufleistung zu verwenden.... Da ist aber auch im Bordwerkzeug eine Flasche mit Bremsscheiben-Kühlwasser, das man bei strengem Fahren die rotglühnede Bremsscheide wischen kühlen kann - ab 2mm Bremsscheibendicke kommt das häufig vor...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 08:13
Man könnte Bohrflüssigkeit mittels Kettenöler drauf tröpfeln lassen. Das kühlt und sichert den längsten Bremsweg ?
und damit mindestens einen Sieg bei: "Wer zuerst bremst, hat verloren"
Natürlich alles nur Unsinn. Nicht,dass da noch jemand denkt, dass wären ernste Tipps!!!
Gruß Ulli
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 09:01
ETZ250Greiz hat geschrieben:
Gruß Ulli
dann halt doch besser mal die :argue: :stumm:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 09:11
Es ist wie immer. Der Fredersteller hat eine konkrete Frage und bekommt nur schwachsinnige Antworten.
Was meint Ihr dazu?
Ist dieser Satz wohl als Aufforderung zum Entern des Freds zu verstehen?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 09:13
Nordlicht hat geschrieben:
Gruß Ulli
Bin halt ein Spaßvogel und konnte nicht widerstehen. Hast aber Recht. Wir wollen ja untereinander helfen und uns nicht lustig machen.
Gelobe Besserung. ?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 09:40
Wäre trotzdem noch immer interessant, woher diese Info stammt. Ansonsten ist der ganze Fred hier für mich nahezu zwangsläufig in diese Richtung gelaufen, da ich mir auch nicht sicher bin, wie ernst ich dass nehmen soll. Immerhin geht es hier um sicherheitsrelevante Teile, die kann ich nicht einfach "selbst anfertigen" und auch nicht die Scheibe unter das Verschleißmaß bringen. Und wenn auf der Scheibe 4,5mm vermerkt sind, kann ich mir schwer vorstellen, dass dann später eine andere Regelung gültig war. Erkläre dass bitte einem Tüver...
Ich lasse mich durch Fakten aber wie gesagt gern überzeugen...
Und "nur" ist ja auch in diesem Zusammenhang eine pauschale Verallgemeinerung, die so nicht stimmt. Dann wären ja selbst deine eigenen Beiträge so einzuordnen...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 09:48
Wenn da 4,5 drauf steht interessiert den Prüfer auch nichts anderes. Also ist für ihn 4,5 die Grenze.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 12:22
Dieter hat geschrieben:
Das Gleiche gilt auch für den Versicherungsgutachter nach dem Unfall und den Beamten der Rennleitung bei der Kontrolle...mal so als Hinweis für unsere Sparfüchse... :roll:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 13:22
Die Frage bleibt aber - wo steht das?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 13:45
flotter 3er hat geschrieben:
In den Unterlagen des Grubenhundes?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 14:05
Auch finde ich die Erklärung mit den kippelnden Kolben fragwürdig wenn er 0,25mm mehr ausfährt.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 14:14
Solche Unterlagen für Bremsbeläge kenne ich nur von 2 Kolbenbremsen, bei denen die Kolben gleich groß sind. Z.Bsp. bei meiner VX 800.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:02
Scheibe alt + alter Sattel = min 4,5mm
Scheibe alt + neuer Sattel = min 3,5mm
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:11
Gibt es auch eine Quellenangabe? Und hat jemand den "mittig geteilten" Bremssattel?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:31
Bitte, danke.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:34
Toll. Gleich gehe ich auf die Jagd nach dem Sattel!
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:43
Ich bin ja mal gespannt, wie jetzt einige hier zurück rudern. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:54
Der Sattel sollte sehr selten sein, falls er überhaupt noch in Serie gegangen ist.
Gesehen habe ich noch keinen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 16:57
"Verringerung der minimalen Bremsscheibendicke auf 3,5mm"
bedeutet ja nicht, daß das für die alte Ausführung mit angegossenem Korb gilt,
die ja m. W. bei Drucklegung des zitierten Handbuches 1998 schon lange nicht mehr verbaut wurde.
Die zu der Zeit verwendete flache Grimeca-Scheibe hat ein Verschleißmaß von 3,5mm, da passt es dann.
Zuletzt geändert von Nordtax am 14. Oktober 2022 16:57, insgesamt 1-mal geändert.
Hegautrabi hat geschrieben:
Warum? Erst einmal ist die Angabe 4,4mm falsch wenn auf den Scheiben als Verschleißmaß 4,5mm angegeben sind. Außerdem habe ich da nicht herausgelesen, dass die neuen Sättel für die alten Scheiben verwendet werden dürfen. Ich interpretiere das durchaus so, neuer Sattel+ Scheibe neue Ausführung, dann dürfen es 3,5mm sein. Nur weil es in irgend einem Buch steht, heißt es noch lange nicht, das MZ das so frei gegeben hat. Einzig mit einer MZ Freigabe wäre das m.E. nach legal. "jegliche Haftung des Verlages wird ausgeschlossen".... ;D
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:02
Auf den Bildern zum Sattel ist noch die alte Scheibe zu sehen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:07
Nur mal so am Rande gefragt:
ist das Zeigen der Buchseiten hier mit dem Copyright etc. vereinbar?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:10
1. Den neuen Sattel gab es ab 1991
2. Die Grimecascheibe gab es ab 1992
3. Das ist nicht nur irgendein Buch
4. Ja, der Verlag übernimmt keine Haftung, er verlegt ja auch nur und hat den Text nicht verfasst.
5. Das ist ein Reprint von 1998
6. 4,5mm = noch gut/4,4mm = schlecht. Das soll uns gesagt werden.
Zuletzt geändert von rene1982 am 14. Oktober 2022 17:13, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:12
Dem kann ich mich nur anschließen. Jeder Prüfer oder sonstige schaut was auf der Scheibe steht und richtet sich danach. Irgendein Rep Handbuch sagt dazu nichts rechtssicher aus. Wenn es dazu etwas konkretes schriftliches direkt von MZ gibt sieht es anders aus. Also so etwas das mit einer ABE gleichzusetzen ist. Das muss man dann aber auch immer dabei haben oder es direkt eintragen lassen. Wobei alle Teile konkret mit Nummer benannt werden müssen. Auch das fehlt hier.
Zumindest für den Sattel und die Kolben hast du es ja nachgereicht. Aber die Nummer für die Scheibe fehlt nocht. Ein Bild reicht mir nicht.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:15
Und was machen dann die Leute, die diese Kombination werksseitig am Motorrad haben?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:20
rene1982 hat geschrieben:
Das steht auf der Bremsscheibe, was sie machen (dürfen)... :wink:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:30
Stimmt auch wieder. Naja wird sich wohl nicht klären lassen.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:35
Doch, ich denke das ist eindeutig. Keine offizielle MZ Freigabe = illegal. Was möglich wäre, ist was ganz anderes. Entscheidend ist aber "dürfen". Und da steht ein fettes Nein.... :ja:
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 17:59
Dennoch steht diese Aussage im Raum. Die muss ja irgendjemand verfasst haben.
Aber ich gebe dir natprlich recht. Normal wäre eine ÄM/Wersmitteilung wo drin steht: Sattel ET-NR.xyz in Verbindung mit Scheibe ET-NR.xyz Freigabe für min verschleißwert Scheibe 3,5mm. Oder sowas.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 19:07
Auf gleicher Seite ist auch die OR zu sehen. Gibt's für die eine Betriebserlaubnis?
Ich denke auch, das da eine andere Scheibe mit gemeint is, die aber nie in Serie ging.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 20:57
Es gibt hier ja nun zig-tausend User .... :ja:
Gab es WELCHE deren Fahrzeug (egal ob 2, 3 oder 4 Räder :biggrin: ) nach einem schweren Unfall vom Gutachter geprüft wurde?
Es schreibt sich leicht: "Ja, bei einem Unfall findet das der Gutachter und du wirst, weil du das und das gemacht hast, geteert und gefedert :lach: ".
In meinem (recht großen Bekanntenkreis) kenne ich keinen einzigen Fall von "normalen Unfällen" wo die Maschine bis zur letzten Schraube zerlegt und geprüft wurde.
Bei den 1000er stelle ich es mir (auf Grund der geringen Stückzahlen und das schlichtweg nicht mehr Existieren vom Hersteller oder Ansprechpartnern) schwer vor ob der Prüfer erkennt das dies oder das nicht so ab Werk war.
Habt Ihr da Erfahrungen?
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 21:13
Mein Motorrad wurde nach einem Verkehrsunfall beschlagnahmt und bei der Rennleitung durch einen Sachverständigen der Prüforganisationen inspiziert. Das war Teil des Unfallgutachtens.
Pedant
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 22:51
Fit hat geschrieben:
Das ist so ähnlich wie ein Mopped ohne Papiere kaufen. Kann gut gehen - muss aber nicht. 1000mal geht es auch gut - ich war Nummer 1001. Lässt sich hier im Forum nachlesen die Story - und die war schon Hardcore.
Im Übrigen hat mein Tüver die Scheibe noch nie nachgemessen - weil sie optisch wahrscheinlich nicht sehr abgenutzt ist. Aber er kennt sehr wohl die Bedeutung der Zahlen, die drauf stehen...
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 23:09
Neuber-Müller 4. Aufl. `91
Seite 73, 3. und 4. Zeile ist interessant.
Schreibt neuer Sattel (ab `91) mit alter Scheibe 3,5 mm !
Neue Scheibe gab es ja erst `92 wie rene 18:10 Uhr schieb.
Im Sattel`91 habe ich Kolben 20,2 mm lang :?: vorgefunden,
bisher 18,5 mm lang.
In der E-liste `91 jedoch die bisherige Nr.
Gab es nach `91 noch E-Listen ??
Zuletzt geändert von Klaus P. am 14. Oktober 2022 23:16, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 14. Oktober 2022 23:14
Bei mir wurde beim TÜV mal die Scheibe nachgemessen, sie hatte 4,4 mm. Dies war ein erheblicher Mangel und die Plakette wurde verweigert
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 08:56
Ich hab in meinem Bestand eine auf der TH min 4,4 mm eingegossen ist.
Um auf die Ausgangsfrage einzugehen, ich tät eine zu dünne Scheibe nicht mehr verwenden, egal was nach 1990 mal wer geschrieben hat. Die ABE für das Motorrad legt die Spielregeln fest, und das war in dem Fall so 1981.
Warum und wann diese Verschleissgrenze um 1/10 geändert wurde, keine Ahnung.
Die Teilenummer ist jedenfalls die gleiche.
LG
Zuletzt geändert von Jungpionier am 15. Oktober 2022 10:19, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 09:38
Meine Intention war ja nur:
Ja, die Scheibendicke ist sicherheitsrelevant. Aber ich kann mich nicht erinnern das wir die früher nachgemessen hätten. Mit was auch?
Der Schmieche? :lach: (Wir hatten doch, ach lassen wir das ;D )
Alles was wir am Fahrzeug bauen und sicherheitsrelevant ist, müsste zu 100% von einem Sachverständigen abgenommen und eingetragen werden.
Beispiele von denen ich denke das die im Unfallfall Probleme machen könnten:
- Bremsbeläge selbst aufkleben :shock:
- Umbauen der Bremse auf ein anderes Modell
- Bremsbowdenzüge selbst löten
- Motoränderungen durch die mehr Leistung entstehen (Auspuff, Vergaser, Steuerzeiten usw.)
- Lichtänderungen von denen sich ein anderer geblendet fühlen könnte.
- Schweißarbeiten am Rahmen
- usw.
Ich denke jeder sollte mit Augenmaß handeln. Keiner kann dafür eine Absolution geben, WENN was passiert. Da gabe ich Euch Recht.
Beispiel:
Für die 1000er gibt es weder Hinterradbremsscheiben neu ab Werk noch im Zubehör. Für vorn ja. (Der Bremssattel ist baugleich mit der CBR900)
Dann werden auch überlegungen getätigt werden, wie weiter...
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 09:52
… Aber ich kann mich nicht erinnern das wir die früher nachgemessen hätten. Mit was auch?
Ich weis ja nicht ob du nur in einer Baumschule bei Lehrer Ast das klettern gelernt hast :rofl: Aber ich hab in der POS schon beim Werkunterricht und später bei ESP und PA mit dem Messchieber ( oder gerne auch Schiebelehre, Messchieber etc. ) Bekanntschaft gemacht. :tongue:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 10:34
Luzie hat geschrieben:
Also ich habe hier Messschieber und Bügelmessschrauben. Aus DDR Zeiten. Möchte meinen die Messschrauben sind gar russische. Also selbst die konnten (manchmal) filigran und präzise... :mrgreen:
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 10:37
Meßschieber sind nicht verwendbar zum Messen der Dicke einer Bremsscheibe. Das geht mit einer Bügelmeßschraube. (welche ich auch aus der Sowjetunion habe :biggrin: )
BeitragVerfasst: 15. Oktober 2022 11:00
48 Beiträge und wie immer viele . . . . .
@ Jungpionier,
wg. 4,4 mm, ein Foto wäre schön.
Neue Scheibe und/oder neue Zange, beides müsste doch eingetragen werden,
wie sollte das begründbar/belegbar sein ?
Ob Faktisch noch ein Ergebnis rum kommt ?
