Aktuelle Zeit: 4. April 2026 13:04
 Betreff des Beitrags: Typenschild ETZ250 SW Export
BeitragVerfasst: 21. Oktober 2022 10:10
Hallo Leute.
Bin gerade am Zusammenbau meines ETZ 250 SW Export Gespannes. (Carell Umbau)
Dazu möchte ich mir ein neues Typenschild machen lassen.
Leider ist auf meinem Schild nicht mehr viel sichtbar.
Deshalb die Bitte an euch.
Wer so ein Gespann hat, könnte mir ein Foto vom Typenschild zukommen lassen.
Es gibt ja diverse Schilder.
Mein Gespann hatt ein Q für die Qualität.
Typ ETZ 250 SW
Baujahr: 198 ? . Nicht gestempelt.
Nutzlast ist nicht mehr lesbar.
Also wer kann, bitte ein Foto machen.
Danke
Keith
Fuhrpark: ja
 Betreff des Beitrags: Re: Typenschild ETZ250 SW Export
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2022 09:34
Hallo Leute.
192 Zugriffe und keiner von Euch hat ein Typenschild an seinem MZ Gespann ??
Merkwürdig...;-)
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 25. Oktober 2022 10:16
Hallo Keith,
Typenschilder sind sicher genug vorhanden, aber wohl nicht die Passenden. Ich könnte nur von der TS/1 und vom SEL PSW bieten.
Da Deines ein Umbau sein soll (Carell?), stellt sich mir die Frage, was das bedeutet. Ist das dann nur noch ein Fahrzeug mit einem Typschild oder hat die Maschine ein Schild und der SW auch eines?Und welches genau brauchst Du? Das vom Motorrad selber, vermute ich mal. Und das dürfte dann das von einer ETZ sein. Die Daten sollten eigentlich gleich sein, egal ob Seitenwagenausführung oder Solo.
Dann sollte doch das hier :arrow: https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... 5/c/_/_/?_ passen.
PS: Hab mal nach Carell gesucht, dürfte dann nur vorn die Schwinge sein, oder? Dann ist doch das Typschild von Güsi korrekt. Ein SW kann man ja noch hinter der Fahrgestellnummer einschlagen, wenn man mag.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 08:18
Bilder: 62
Kann sein, das ich so ein Typenschild in meiner Gargenwerkstatt (Nachbarort) habe.
So oft bin ich da aber nicht.
Horst
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2022 09:56
Eigentlich sollte es so aussehen.
Nur eben richtig lesbar.
Typ soll ETZ 250 SW ??
-- Hinzugefügt: 29. Oktober 2022 11:09 --
Hallo Frank.
Das Typenschild muss das Q für die Qualität haben.
War ja eine Export Maschine :-)
Typ war, wenn original Seitenwagenrahmen, ETZ 250 SW
Das Gewicht könnte auch 330 kg gewesen sein ?
Carell hat 3 Varianten gebaut.
1 - Schwinggabel mit 3 x 18 Zoll Rädern
2 - Schwinggabel mit 3 x 16 Zoll Rädern
3 - Schwinggabel mit 2 x 16 Zoll und hinten 15 Zoll mit 125x15
Ich habe die 3. Variante.
Wird als normales Gespann (mit 2 Typenschildern ) eingetragen.
Umbauten Einzelabnahme.
Foto ist Kaufzustand.
Jetzt ist alles aufgearbeitet und neu lackiert.
Hinterrad wird 135/15, da es da noch aktuelle Reifen gibt.
Fuhrpark: ja
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2022 19:26
Ich habe vor kurzem auch eine ETZ-SW Export Modell gekauft. Auf der Plakette ist bis auf die Rahmennummer nix weiter zu erkennen. Das Baujahr wurde laut Recherche hier im Forum bei Exportmodellen nicht eingeschlagen!??
Aufbau ETS-250
Alltags ETZ-250 wieder fit machen
Neue im Stall ETZ-251
Fuhrpark: Simson SR-2 Bj:58
Simson Spatz Bj:64
Simson Star Bj:1970
Simson Habicht Bj:74
Simson Sperber Bj:70
Simson 2 x S51 mit S70 Motor
Simson SR-50 Roller
ES 175/2 DeLuxe Bj:69
ES 250/2 DeLuxe Bj:
ETZ 251 Bj:89
ETZ 251 Bj:90
ETS 250 Bj:71
Kawasaki ZX10-R Bj:2005
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2022 20:08
Keith hat geschrieben:
Sicher, dass da das Q1 drauf war. Das Dreieck mit der 1 heißt ja auch, dass das Produkt qualitativ auf Weltniveau liegt bzw. lag. Ist das bei Deinem Typschild noch zu erkennen oder zu erahnen?
BeitragVerfasst: 29. Oktober 2022 21:16
wenn kein Wert auf Originalität gelegt wird, ist einfach 59 STVZO zu befolgen:
https://www.gesetze-im-internet.de/stvzo_2012/__59.html
Zitat:
(1) An allen Kraftfahrzeugen und Anhängern muss an zugänglicher Stelle am vorderen Teil der rechten Seite gut lesbar und dauerhaft ein Fabrikschild mit folgenden Angaben angebracht sein:
1. Hersteller des Fahrzeugs;
2. Fahrzeugtyp;
3. Baujahr (nicht bei zulassungspflichtigen Fahrzeugen);
4. Fahrzeug-Identifizierungsnummer;
5. zulässiges Gesamtgewicht;
6. zulässige Achslasten (nicht bei Krafträdern).
Sowas wie Geräusche, Typgenehmigungsnummer etc ist beim Kraftrad erst ab EZ Baujahr 2003 erforderlich.
Da gibt es genug Klebeschilder im Internet zu. Die sind aber oft Zweckmässig und nicht "hübsch":
https://www.ebay.de/itm/391599461998
MfG
Tobias
Fuhrpark: Simson Sperber SR4-3 Baujahr 66, Schwalbe KR51/2 BJ 82, Schwalbe KR51 Baujahr 67, Schwalbe KR51 Baujahr 1964 und vieles mehr. MZ ES 150/1 BJ 1969
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 07:19
Dragonbeast hat geschrieben:
ja, das war häufig so, falls die Dinger mal länger im Lager standen war das dann nich so offensichtlich.
wegen Export Typenschild der ETZ: nach meinem Wissen gab es bei der ETZ nur 1 Typenschild für Inland und Export, ebenso kein extra Typenschild für Gespanne.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 07:49
Gespann und Solo haben unterschiedliche zulässige Gesamtmassen. Also muss es für beide Typen ein jeweliges Typenschild gegeben haben.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 09:29
zumindest auf oben abgebildetem Typenschild ist das zulässige Gesamtgewicht mit 330kg nur auf die Maschine bezogen. Das steht bei meiner Solomaschine nämlich genauso drauf.
Der Seitenwagen hatte ein eigenes Typenschild mit eigenem zul. Gesamtgewicht.
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 14:03
ea2873 hat geschrieben:
Siehe mein Beitrag 59 StVZO. Baujahr auf dem Typenschild nicht nötig, wenn Fahrzeug zulassungspflichtig.
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 16:33
Kann leider auch nur bedingt helfen?
Fuhrpark: MZ ETZ 251/ 1989, MZ ETS 250/ 1972, MZ TS 250-1/ 1980 Gespann
BeitragVerfasst: 26. Juni 2023 17:03
Hallo Keith,
mir sind auch keine besonderen Typenschilder bekannt. Wahrscheinlich hat der Gespannbauer, bei dir wohl Carell ein zusätzliches Schild angebracht. Ich habe die Daten von einem originalen ETZ West-Gespann da. Kann die aber nur die dort eingetragen Daten nennen, da dies nicht mir gehört.
Kannst ja mal versuchen den wahrscheinlich aktuellen Besitzer direkt anzuschreiben. Manner
Dort ist als Typ aufgeführt, ETZ 250SW
Leergewicht: 240
Zul. Gesamtgewicht: 515
Ansonsten kannst du auch hier mal bei den älteren Unterlagen nachsehen
https://www.mz.cx/technik/freigabe.html
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 33 Gäste
