Kupplungstrommel bei der ETZ 150
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 21. Oktober 2022 17:06
Heute wollte ich die linke Motorenseite wieder zusammenbauen, nachdem ich den Simmering an der Kurbewelle getauscht habe.
Bevor ich die Kupplung komplettiere, habe ich die nachfolgende Frage:
Darf die Kupplungstrommel nach dem Einsetzen des inneren Kupplungsmitnehmers und Festziehen der Linksgewindemutter axiales Spiel, so 0,5 mm haben?
Fuhrpark: MZ ETZ 150, EZ.1.7.1990, gekauft 13.254 KM, angeblich korrekt.
Die MZ hat 3 Vorbesitzer.
Piaggio Sfera 80 ccm, verkauft
Update zur ETZ 150: bei 2-Rad-Schubert habe ich ein Paar Heidenau K41 inkl. Schläuchen, Felgenbändern bestellt für knapp 150€. Die Demontage und Montage mit "Auspendeln" hat 45€ (BAT) gekostet. Die Räder sind schon montiert. mittlerweile sind auch die Handschützer montiert und ein Rückspiegel auf der rechten Seite. Weitere Maßnahmen folgen.
MZ ETZ 150 neu
Re: Kupplungstrommel bei der ETZ 150
Beitragvon MZ_Martin88 » 21. Oktober 2022 19:03
Ja das ist absolut im Rahmen. Würde ich so lassen. Falls es Dich stört kannst Du die (Lager)Buchse, auf der das Kupplungskettenrad läuft, noch 0,2 bis max. 0,3 mm abdrehen. Aber notwendig ist das nicht.
Beste Grüße
Martin
Fuhrpark: Also da wären:
MZ_Martin88
Beitragvon MZ ETZ 150 neu » 21. Oktober 2022 20:12
Guten Abend Martin,
besten Dank, Deine Antwort hilft, dann werde ich Morgen die Kuppg komplettieren.
MZ ETZ 150 neu
Mitglieder in diesem Forum: hammer_zange_draht und 88 Gäste
