Aktuelle Zeit: 31. März 2026 05:11
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 08:14
Themen: 32
habe einen neuen Drehzahlmesser verbaut und seit dem fällt mir auf das die LKL leicht glimmt. Drehzahmesser ist korrekt angeschlossen. Regler ist elektrisch und schon Jahre verbaut.
Es ist eine Powerdynamo "nur Zündung" verbaut und ein Rotor mit Kupfer schleifringen.
An der Batterie liegen bei laufendem Motor mit Licht über 13V an.
Besteht der Fehler generell bei elektronischen Reglern? Meine sowas Mal gelesen zu haben.
Kann ein solcher Fehler am Gleichrichter liegen? Die 15A Sicherung war durchgebrannt nachdem durch ein Werkzeug bei stehendem Motor möglicherweise am Gleichrichter ein Kurzschluss verursacht wurde. Jedenfalls meine ich das es zum Kurzschluss kam.
Wie prüfe ich den Gleichrichter und welcher bietet sich , hoffentlich nicht, als Ersatz an ?
Vielen Dank und Gruß
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ...ETZ 250 Bj.1984 Exportversion
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 08:54
In meiner ETZ werkelt schon sehr lange ein elektronischer Regler mit der originalen Kontaktzündung. Da gibt es keine Probleme.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 08:59
Themen: 179
Prüf einfach mitm Multimeter jede einzelne Diode durch. Mal rot (Plus) an die eine und schwarz (Minus) an die andere Seite der jeweiligen Diode, und umgekehrt. Simple Durchgangsprüfung. Einmal muss das Gerät Durchgang anzeigen (bzw piepsen), einmal nich. Is halt sinn und Zweck einer Diode, in einer Richtung durchzulassen, und in die andere zu sperren.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 09:13
Solche Kurzschluss-Aktionen ziehen nicht selten einen Defekt nach sich. Hatte ich auch schonmal.
13V ist jetzt nicht unbedingt gut, prüf mal die Kohlen. Vielleicht ist eine abgenutzt.
Eine geeignete Maschine ist eine Voraussetzung.
Die Qualität des Ergebnisses wird aber maßgeblich davon beeinflußt wer diese Maschine bedient.
Fuhrpark: Mz TS 125 Bj 85, Suzuki GS 500 E , Simson S50B2 1980, UVM
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 11:54
Themen: 32
Ok, mache ich Mal.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 12:23
Wenn eine der drei Phasen nicht liefert, dann leuchtet die LKL doch auch etwas. Ich hatte den Fall, da war ein Kabel auf der Platine an der Lima ausgelötet.
Ich denke auch, dass der Kurzschluss etwas gehimmelt haben wird und ggf. eine Phase nicht liefert.
BeitragVerfasst: 23. Oktober 2022 17:24
Themen: 32
Hallo, Ladekontrolle ist wohl gar nicht an. Es scheint die Hintergrund Beleuchtung des Drehzahlmessers dafür verantwortlich zu sein. Habe aber trotzdem die Kontakte auf der drei Phasen an der Lima mal nach gecrimpt.
Batterie hatte 11,88v , jetzt nach nee runde fahren waren es 12v.
Mit Standlicht liefert die Lima ca 13.5v.
Reicht das?
