Michi17 hat geschrieben:ich möchte mir ein paar neue Reifen und Felgen zulegen. Wollte mir von Heidenau vorne 3.0x18 K33 und hinten 110/80x16 K36 montieren lassen oder wäre der 110/90x16 der Richtige?.
Da meine vordere Felge verbogen ist wollte ich die 1.6.x18" Felge durch eine Felge 1.85x18" ersetzen (sieht bestimmt etwas besser aus). ...Gab es die 251er mit 1.60 und mit 1.85" breite Vorderrad-Felgen?
Gibt es evtl. Probleme, wenn ich vorne den 3.0x18 bzw. 2.75x18 mit der Felge 1,85x18 fahre?
Es gibt von den Reifen K33 / K36 verschiedene Ausführungen, welche sind für die 251-er die richtigen Reifen?
3.00-18 M/C 52P Rf.TT oder 3.00-18 M/C 47S TT
110/80-16 M/C 55S TT oder 110/90-17 M/C 59S TL
Michi17 hat geschrieben:wirkt der 110/90 denn breiter als der 110/80? oder wie kann ich mir den Reifen vortstellen?
blackburt hat geschrieben:aus erfahrung und vielen berichten kann man sagen das ein höherer reifen 100/90 statt 100 / 80 etwas mehr schräglage zulässt da der reifen dann an den seiten dann etwas freundlicher für kurvenfahrten verläuft
mattn hat geschrieben:Empfehle auch vorn 90/90-18" (Felge 1,85x18") und hinten 110/80-16" (Felge 2,15x16")
Ludentoni hat geschrieben:Warum ist das die bessere Felge?
Weil das besser aussieht?
Weil einige Reifenhersteller die als Meßfelge heranziehen?
Weil sich das angeblich besser fährt?
Oder weil hier immer dazu geraten wird?
Interessiert mich wirklich, mir gehts nicht um Provokation. Wie sind eure Erfahrungen, kein hörensagen, sondern eigene Erfahrungen mit 90/90 auf 1.6 im Vergleich zu 1.85.
Ich fahr den 90/90 schon ewig, hab ihn auf allen drei Felgenbreiten gefahren, im moment auf 1.6 und 2.15er Felge, und der tuts wunderbar auf der schmalen Felge. Probierts aus...
ETZeStefan hat geschrieben:Ich musste bei meiner ETZ 251 auch beide Räder erneuern und habe mich an der Tabelle orientiert.
Deshalb bin ich dann den Mittelweg gegangen, vorn 2,15 Felge und hinten 2,5.
Also etwas breiter wie original, es fällt auch nicht wirklich auf.
Eintragen musste ich das auch nicht, hab bei der HU danach gefragt.
Wichtig ist das die Reifenkombinationen drinnen stehen. 90/90x18 und 110/80x16
Früher hatte ich in meiner ETZ 251 eine 1,85er Felge im Hinterrad. (Aus Unwissenheit)
Da hatte ich auch den 110/80 drauf und ich bin der Meinung jetzt mit der breiteren Felge ist die Aufstandsfläche vom Reifen auch breiter.
Der Reifen wird ja weiter auseinandergedrück durch die Felgenhörner.
Mitglieder in diesem Forum: Luxfahrer und 9 Gäste
