Kolbenidentifikation ETZ 250
Beitragvon Thorsten vom Deich » 25. Oktober 2022 17:41
Moin Zusammen !
In meiner MZ arbeitet ein Kolben, welcher lt. Angabe des Vorbesitzers mit dem Zylinder neu gekommen ist vor wenigen Hundert Kilometern.
Eingeschlagen ist dort: 6946, FFT in der Umrandung von einem Fisch, der Name "Fische", ein Pfeil mit der Bezeichnung "Vorn" (also Auslass)
Könnt Ihr mir sagen, um was für einen Kolben es sich handelt ? (Hersteller ?)
Und, ob der etwas taugt ?
Thorsten
Fuhrpark: ETZ 250, Bj. 1984, Suzuki DR650SE Bj. 1996 (z.Zt. mit Motorschaden)
Thorsten vom Deich
Re: Kolbenidentifikation ETZ 250
Beitragvon ertz » 25. Oktober 2022 17:46
ertz
Beitragvon Thorsten vom Deich » 25. Oktober 2022 18:19
69,46 mm ist dann das 1. Übermass ?
Der (übrigens innen nicht durchgehend hohle) Kolbenbolzen war nur mit äusserster Kraftanstrengung mit dem Kolbenbolzenausdrücker und viel Wärme dazu zu bewegen, sich aus dem Kolben zu entfernen.
Aufreiben mit Handreibahle ??? (Kenne ich von der Ural 650)
Thorsten vom Deich
Beitragvon ertz » 25. Oktober 2022 19:39
Unser Admin hier der Kutt hatte mal ein Video gepostet, wo er NevrDull Polierwatte an einen Stab gemacht hat und per Akkuschrauber vorsichtig die Kolbenbolzenbohrung durchgeläppt hat um sie im Hunderstel Bereich zu erweitern.
Das wurde hier schon besprochen:
viewtopic.php?f=4&t=63798#p1162879
Leider ist das Video bei mir jetzt als Privat markiert und nicht mehr sichtbar.
Es hat aber auch bei meinen Kolben wunderbar funktioniert, wenn man dort mit Gefühl immer nur ein paar Sekunden rangeht und dann wieder den Bolzen probiert.
ertz
Beitragvon dr.blech » 25. Oktober 2022 19:44
Ich nehme dazu den Akkuschrauber und einen 8er Stab auf dem Stoff aufgewickelt ist.
Elsterglanz dient als Schleifmittel.
Dann drehen lassen und den Schrauber immer hin und her bewegen.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Beitragvon rausgucker » 25. Oktober 2022 21:15
Ja, 69,46 sind in diesem Falle das erste Übermaß. Wenn das übliche Kolbenspiel von 0,05mm gewählt wurde, sollte der dazu passende Zylinder ein +1 Zylinder sein, also eine Ursprungsbohrung von 69,01 haben - jetzt von 69,51 mm im ersten Übermaß. Im zweiten Übermaß hat der Zylinder dann 70,01 mm Bohrung - der passende Kolben dann 69,96mm usw. Der Fischer-Kolben ist ein recht guter Kolben ... für das Ausdrücken und ggf. EIndrücken von Kolbenbolzen habe ich mir extra ein Spezialwerkzeug gekauft, so ein Spannband mit Spindel. Damit läßt sich der Kobo immer ohne Scherereien ziehen oder montieren.
rausgucker
Beitragvon mz-mw » 26. Oktober 2022 07:32
Hersteller: Fischer Fahrzeugtechnik, Magdeburg.
Ich habe mit dem Hersteller sehr gute Erfahrungen gemacht.
Eine schwimmende Kolbenbolzenlagerung kann ich dringend empfehlen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
mz-mw
Themen: 48
Mitglieder in diesem Forum: Google [Bot] und 38 Gäste
