Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 96 Beiträge ]  Gehe zu Seite | Nächste
 Betreff des Beitrags: MZ Rotax - Schnäppchen oder Fehlkauf?!
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 16:28
Lehesten 2011 Organisator
Waldfrieden 2015 Organisator
Hallo Freunde!
Seit Ewigkeiten mal wieder ein Lebenszeichen von mir..durch Haus und Kinder sind die Emmen in den letzten Jahren zu kurz gekommen.
Gestern habe ich dann aber sehr spontan eine Rotax bei Freiberg geholt.
Auslöser war eigentlich zunächst nur die Schwinggabel die ich in mein Gespann bauen wollte. Da ich aber noch einen Beiwagenrahmen liegen habe spiele ich auch mit der Idee sie wieder herzurichten..
Habe mal ein Video zum Zustand gemacht, vielleicht schauen die Rotaxkenner sich das Drama mal an und geben mir einen Tipp was man damit anstellt..
https://youtu.be/q9dw5Sjsd-E
Danke schonmal für eure Tipps!
Beste Grüße
Martin
 Betreff des Beitrags: Re: MZ Rotax - Schnäppchen oder Fehlkauf?!
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 17:04
Schnäppchen!
Allein die Motek-Schwinge ist schon annähernd den Kaufpreis wert, der Rest locker nochmal.
Aber wenn du nicht mehr als die Teile am Moped bekommen hast, fehlen zum Neuaufbau allerhand Sachen.
Und der, wenn ich richtig verstanden habe, fehlende Brief ist auch ein Problem, zusammen mit dazugehörigen Eintragungen.
Ich würde erstmal den Motor zum Laufen bringen und dann entscheiden, was damit passiert.
Das Zurückschlagen in den Vergaser könnte an einer Fehlstellung des Zahnriemens liegen, läßt sich einfach kontrollieren und korrigieren, Details dazu liefert die Forumssuche.
Bei Bedarf kann ich mit div. Teilen dienen, auch Rahmen mit Brief und div. Eintragungen.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 17:12
900 Euro ist ok...wie Thorsten schrieb...bring den Motor mal zum laufen
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 17:17
Habe noch einen Tank (neu aber 251) und ne Sitzbank (neu aber ETZ 250) bekommen.
Auch der Seitendeckel ist vorhanden.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 18:00
Als erstes würde ich mich um die Papiere kümmern, nicht das nach her die ganze mühe umsonst war.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 19:52
Andersherum, wenn der Motor hin ist hab ich Geld und Mühe in den Rahmen gesteckt.
Zumal ich für eine Wiederzulassung auf jeden Fall erstmal TÜV bräuchte und dann könnte ich Papiere beantragen mit der Eidesstattlichen Erklärung die mir der Verkäufer mitgegeben hat.
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 20:46
maddin248 hat geschrieben:
Ist das Fahrzeug noch angemeldet bzw. wie lange schon abgemeldet?
BeitragVerfasst: 26. Oktober 2022 20:53
Letzter TÜV war 2001. Wann es dann tatsächlich abgemeldet wurde weiß ich nicht..
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 02:10
Ich glaube der Rückschlag beim Vergaser, ist mit Auspuff A normal.
Der Ansauggummi ist nicht von der Rotax.
Bringe wie Nordtax gesagt hat , erstmal den Motor zum laufen.
Baue die Motekschwinge in dein Gespann.
Und eine Telegabel in die rotax. Und erstmal eine solo daraus.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 03:27
Dann sind die 7 Jahre abgemeldet wahrscheinlich lange durch und alle Daten im KBA schon gelöscht. Sonst wäre es nur Papiere aufbieten und HU, aber die Daten samt Eintragungen wären noch da. So muss mit Pech eine 21er Vollabnahme her und alle Eintragungen nochmal...
MfG
Tobias
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 10:29
Da hast du recht..habe eben bei der Zulassungsstelle angerufen, die haben keine Daten mehr hinterlegt.
Den Vordruck zur Eidesstattlichen Erklärung akzeptieren sie auch nicht. Der Verkäufer muss persönlich oder bei einem Notar das Ganze erklären..Damit hatte ich zwar noch nie Probleme, aber das handhabt wohl jeder anders.
Dann bleibt wohl wirklich nur den Motor zum laufen zu bringen und und danach zu schlachten und den Rahmen als Ersatzrahmen abzugeben. Dann besteht zumindest noch die Möglichkeit ihn als Ersatzrahmen in ein bestehendes Fahrzeug einzubauen wenn dieses einen Unfall hatte.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 10:38
Glückwunsch zum Schnäppchen. Ich war zu spät. Ich hätte die, aber eigentlich nur wegen der Gabel gekauft.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 11:59
Bespreche das doch mal mit deinem Straßenverkehrsamt, falls die noch Daten haben, prima, allerdings ist das mit verlorenen Unterlagen zumindest bei uns, mittlerweile nicht mehr so trivial. Die Eidesstattliche Versicherung muss persönlich gemacht werden, von demjenigen der die Papiere verloren hat.
Falls die eh keine Daten mehr haben, musst du zu dem Ärger ja auch noch die Eintragungen dazurechnen.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 15:00
der-Schrauber hat geschrieben:
Hab ich heute schon gemacht..wie du eben geschrieben hast - mal eben ist das leider nicht :(
MZManu hat geschrieben:
War auch mein eigentlicher Antrieb..nachdem sie dann hier stand hab ich gezweifelt ob man ihr nicht doch ne Chance geben soll..aber die ganze Bürokratie ist einfach zu wild.
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 16:52
Rahmen mit Papieren würde ich so ab 100€ abgeben, je nach Eintragungen.
Bei Bedarf mehr per PN.
Gruß, Thorsten
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 12:03
Elektrik hab ich gestern soweit gebracht, dass wieder überall Saft ankommt. Vergaser zerlegt und gereinigt, Provisorische Spritversorgung mit einer großen Spritze als Tank hergestellt.
Leider war die Batterie gestern Abend recht schwach, deswegen hab ich sie heut geladen. Leider greift der Anlasser immer nur kurz ein und dreht, anschließend läuft er leer. Könnte das trotzdem an zu schwacher Batterie liegen? Auch wenn sie voll ist? (Gel Akku 12V 7Ah aus meinem Gespann)
Werde heute mal den Steuerriemen prüfen ob die Steuerzeiten passen, weil er trotzdem massiv aus dem Vergaser rausdrückt. Das dürfte ja eigentlich nicht sein, weil die Einlassventile bei Zündung geschlossen sind.
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2022 17:57 --
Hab eben mal den Deckel vom Zahnriemen unten gehabt. Von MZKay hab ich was von 36 Zähnen zwischen den Markierungen gelesen, die hab ich egal in welche Richtung nicht..muss man die in Fahrtrichtung oder entgegen zählen?
Und bei der Methode dann die Nockenwelle nicht in OT drehen sondern einfach so dass es passt?
-- Hinzugefügt: 30. Oktober 2022 18:01 --
BeitragVerfasst: 30. Oktober 2022 19:22
Ich glaube die Batterie der Rotax mußte mindestens 14Ah haben.
Die Stellungen der Zahnräder sehen seltsam aus.
Im Forum unter Rotax 504 Zahnriemen einstellen.
Oder unter miracullis waren gute Anleitungen.
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 10:13
TS Jens hat geschrieben:
Gruß Jens
Sowas habe ich mir fast gedacht…
Hier hab ich nochmal ein Video gemacht wie sich der Anlasser verhält Klick mich!
Hört sich an als ob er, sobald er Last bekommt, frei dreht. Oder wie seht ihr das? Er nimmt den Motor meist ein oder zwei Undrehungen mit und dreht dann frei.
Die Steuerzeiten habe ich jetzt mal nach der Zahnmethode eingestellt - 36 Zähne von der Nockenwellenmarkierung zur Kurbelwellenmarkierung und zwar auf der Vergaserseite. Hoffe das stimmt so..
Gestern habe ich zumindest eine Fehlzündung bekommen, allerdings war die Batterie dann leer.. werde die Tage mal eine andere besorgen.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 10:57
Du brauchst mindestens eine Batterie mit 14 Ah.
Kannst ja auch eine Auto Batterie nehmen.
Wenn es doch der Anlasserfreilauf ist , da hat das Forumsmitglied
Der Bruder eine Anleitung ins Forum gestellt gehabt.
Aber besorg erstmal eine Batterie
Gruß Jens
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 11:47
...Hört sich an als ob er, sobald er Last bekommt, frei dreht. Oder wie seht ihr das? Er nimmt den Motor meist ein oder zwei Undrehungen mit und dreht dann frei. ...
Das gleiche Phänomen hatte ich auch, die Demontage brachte einen herausgesprungenen Sprengring am Freilauf zum Vorschein...der Sprengring war auch so verhudelt, dass ich ihn ersetzt habe. Dazu habe ich einen Standard-Sprengring, der ja breiter und aber auch dicker ist, auf Maß runterschleifen lassen und eingesetzt...
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 14:27
Treffen Glesien Organisator
kleiner Tip , das Ding hat auch einen Kickstarter :roll:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 14:32
knut hat geschrieben:
Da hast du wohl Recht du alter Zottel, aber nachdem der Hobel seit wohl 22 Jahren nicht mehr gelaufen ist gibt sie mit dem Kickstarter erst recht keinen Laut von sich.. außerdem ist das auf der Bühne höchst unangenehm.
- schön dich mal wieder zu lesen :love:
Ich werde sie heute mal runter schieben und nochmal mein möglichstes versuchen. Die Fehlzündung gestern ging ja zumindest schonmal in die richtige Richtung.
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2022 15:34 --
g-spann hat geschrieben:
Dann werd ich mich mal auf die Suche nach der Anleitung von Fredo machen und schauen ob bei mir auch was zum Vorschein kommt :mrgreen:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 15:02
Die Batterie muß nur kurz viel Strom liefern können, die Größe ist völlig uninteressant, es reicht auch eine mit 4Ah.
Entscheidend für einen kräftigen Start ist der sog. Kaltstartstrom in Ampere, die Ah sage nur, wie lange man orgeln kann.
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2022 16:03 --
Bei Bedarf habe ich noch fertig geschliffene Seegerringe.
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2022 16:05 --
WHB und ET-Liste hast Du? :wink:
-- Hinzugefügt: 31. Oktober 2022 16:08 --
Einstellung des Zahnriemens siehe Bild, Hilfsmittel Lineal oder Schnur o. Ä.:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 15:14
nordtax hat geschrieben:
Darauf komme ich evtl zurück wenn ich es zerlegt habe! Vielen Dank!!
Hab ich heute nacht per PN bekommen.
Das ist ein super Bild! Vielen Dank, werd ich nochmal nachprüfen.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 15:48
Nordtax hat geschrieben:
Moment mal, steh ich gerade auf dem Schlauch? Die Markierung vom Zahnriemenrad unten auf der KW sollte doch senkrecht stehen (KW in OT) und die Linie nicht durch die Achsmitte gehen, oder? Ich schraub dazu unten seit einer Weile immer eine passende Schraube in die dafür vorgesehene Bohrung, damit das auch wirklich passt.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 16:14
...da ja viele Wege nicht nur nach Rom, sondern auch zum Erfolg führen können, hier mal ein Bild meines Reservezahnriemens:
Der Zahnriemen sollte nach 12 Tkm gewechselt werden, hält aber nach meiner Erfahrung etwa 30-35 Tkm, bis er reisst oder seine Zähne verliert. Beim serienmäßigen Rotax bleibt das für den Motor folgenlos; deswegen wechsle ich den erst, wenn er kaputt geht, weswegen dieser immer im Kofferraum mitfährt.
Weil es aber mittlerweile eine ganze Zeit dauert, bis ich den wirklich wechseln muss und ich dann wahrscheinlich weder weiß, wie das nochmal ging, noch Schnur oder Lineal dabei habe, hab ich die Zähne 1 und 36 (genau richtig geraten, diese kommen auf die Markierungen der Riemenräder!) markiert (so ein Reifenedding ist prima dafür, aber Nagellack tuts auch), für die völlige geistige Umnachtung ;D auch noch "vorn" drauf geschrieben, damit geht's am Straßenrand bequem in 10 Minuten...
Ach ja, der Vollständigkeit halber: Natürlich sind die Zähne beidseitig markiert... :lach: :lach:
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 17:34
Richy hat geschrieben:
Moin Richy,
da ich diese Schraube bisher nicht benutzt habe, gab es hier vorhin einen kleinen Test mit dem Ergebnis,
daß die Markierung auf dem unteren Riemenrad bei durch diese Schraube blockierter KW (also in OT) in Linie durch die Achsmitten geht.
Also haben wir beide alles richtig gemacht.
Gruß, Thorsten
Gerd, das mit dem Zählen der Zähne klappt bei mir nicht, hab nicht so viele Finger.... :oops: :roll: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 1. November 2022 13:58
Nachdem ich heut ewig mit dem Kickstarter und Starter Experimente gemacht habe und immernoch kein Lebenszeichen zu hören ist zweifle ich inzwischen an den Basics..
Sprit ist da-Funke ist da-Luft ist da
Wann springt denn der Dekohebel zurück? Gleich nach dem OT, oder?
Bei mir steht das Nockenwellenzahnrad mit seiner Markierung dabei in Flucht zur ersten Kühlrippe. Evtl wurde das Mal falsch aufgesetzt?
Zum Freilauf nochmal..
Wenn ich die Abdeckung abnehme sieht die ganze Verzahnung erstmal wirklich gut aus. Das unter dem großen Zahnrad liegende Zahnrad sollte sich vermutlich nicht nach hinten drehen lassen. Das macht meins aber leider in gewissen Positionen, so dass dann der Anlasser einfach durchdrehen kann.
Hab dazu nochmal ein kurzes Video gemacht. Ist das der typische Freilaufschaden oder kann das an etwas anderem liegen?
https://youtu.be/nQZWvSxHW3M
Ich scheu mich noch ein bisschen davor alles auseinander zu nehmen weil ja die ganze Ventilsteuerung mit weg kommt und dann natürlich auch wieder richtig montiert werden muss :oops:
BeitragVerfasst: 1. November 2022 15:20
bevor du dich weiter in die Tiefen dieses Motors begibst, ist es doch am Besten, du machst dich mal über die Innereien schlau. Auf der Seite von Miraculis findest du unter "Bücher" und da unter "MZ / MuZ" die Reparaturanleitung und die Ersatzteilliste und damit alles Wissenswerte zu den von MuZ verbauten Rotaxmotoren.
Schöne Jrüße und fröhliche Lektüre
Rainer
BeitragVerfasst: 1. November 2022 16:33
Hallo Maddin, halte dich doch an die oben gezeigte Nockenwellen-u.Kurbelwellen-Einstellung, bei Kolben OT wie auch angezeigt.
Die M8er x 30mm Fixierschraube unten (nicht vergessen wieder zu entfernen), nach Einstellung des OT, u. Einlass-Auslass-Ventileinstellung bei geöffneten Ventildeckeln.
Das teilweise nicht sperrende Freilaufrad mit 37 Zähnen, wirkt mit dem Freilauf dazwischen auf das Ausgleichsrad 41 Zähne (sowie weitere
Gegenrad u. Spreizrad welche angeblich nicht mehr erhältlich sind). Oder Ausgleichsrad teilweise nur noch in schräg-statt gerade-verzahnt,
aus dem Ultralight-Bereich vermute ich mal.
Oder gleich mein Hinweis auf den "Der Rotax Freilauf" Beitrag u. die Fotos von Der Bruder vom 20.Oktober 2010, hier aus`m Forum.
Aber wahrscheinlich ist nur der sogenannte Wurmring welcher die geschlitzten Elemente im Freilauf in der richtigen Position hält überdehnt.
Der Wumring ist eigentlich eine eng gewickelte Feder mit in unserem Fall 1,5mm Dicke.
Die meisten Simme-Ringe, die ich in der entsprechenden Länge bzw. Durchmesser finden konnte haben solch einen Wurm- o. Feder-ring.
Sie sind nur meistens etwas zu klein, bzw nicht lang genug.
An der Verbindungsstelle des offenen Wurmrings ist die eine Seite mit Außendurchmesser 1,5mm innen offen für die andere spitz
zulaufend gewickelte Seite. Wenn nicht genau die Länge des Wurmrings reicht, eben einen größeren Simmering suchen und dann aber
an der offenen Seite anpassen bzw abzwicken. Geschlossener Ringdurchmesser ca. 53mm.
Der große Seeger-Ring welcher den Freilauf im Ausgleichsrad hält kam hier (auch als Sammelbestellung), ja auch schon zur Sprache.
Wenn er sich nicht mehr in seiner Nut befindet, funktioniert die Sperrung in eine Richtung auch nicht richtig.
Ist eigentlich ein Manual vorhanden, außer Ersatzteilliste meine ich jetzt?
Die Freilaufelemente sind nicht nur geschlitzt, sondern haben an einer Seite eine Nase (in dieser Position wieder einbauen bzw.
auch den Pfeil auf der einen Seite des Freilaufs beachten, mit dem Pfeil gehört der Freilauf nach hinten in das Ausgleichszahnrad.
mfG Friedrich
BeitragVerfasst: 1. November 2022 17:54
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Richtig.
Er hat aber eine Gelbatterie, das ist so ziemlich das Schlechteste in punkto Kaltstartstrom, was es gibt. :wink:
Bei den Zweitakt-MZs ist das egal, aber nicht bei der Rotax.
@maddin248:
Hast Du die Markierung inzwischen so wie auf dem Foto von Nordtax eingestellt? Genau so muß es sein.
BeitragVerfasst: 1. November 2022 18:31
Erstmal vielen Dank für die Antworten!!
Steuerzeiten sind so eingestellt wie auf dem Bild. Soweit ich das in Fredos Beitrag gesehen habe ist das Kurbelwellenrad mit einer Nut versehen - also nur so zu montieren. Beim Nockenwellenrad konnte ich das nicht sehen - daher meine Vermutung es hat evtl jemand das Rad mal abgebaut und nicht an der richtigen Position wieder aufgesetzt - dann kann ich auf die Markierung einstellen was ich will und es passt trotzdem nicht.
BeitragVerfasst: 2. November 2022 09:06
Hallo Maddin,
am besten nimmst du dir ein Heißluftgebläse und heizt die Schraube in der Mitte des Nockenwellenrads auf und drehst sie heraus. Ein Schlagschrauber ist dabei hilfreich, aber ein Steckschlüssel in Verbindung mit einem kräftigen Hammerschlag geht auch. Die Nockenwelle und das -rad haben Körnerpunkte zur korrekten Montage, die kannst du dann überprüfen...
BeitragVerfasst: 2. November 2022 09:15
Martin H. hat geschrieben:
Das kann ich so nicht stehen lassen.
Die Hawker Gel Akkus sind zum Beispiel für einen sehr hohen Kaltstarstrom ausgelegt.
Horst
BeitragVerfasst: 2. November 2022 09:39
Wintertourer hat geschrieben:
Horst
Die Hawker sind ja nicht nur Gel-Akkus sondern Reinblei-Akkus, das hat noch ganz andere Vorteile Klick
BeitragVerfasst: 2. November 2022 13:42
Hallo Maddin,
So werde ich es tun! Und wenn ich das unten habe werd ich mich gleich noch mit dem Freilauf auseinander setzen. Die entsprechende Literatur habe ich vorhin alles ausgedruckt.
BeitragVerfasst: 2. November 2022 15:14
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
matthew hat geschrieben:
Also ich kann nur sagen, daß mich damals bei der Suche nach einem neuen Akku für die Savage die Argumente von seife überzeugt haben:
viewtopic.php?p=1599461#p1599461
Habe daher statt eines Gelakkus einen AGM angeschafft, ebenso jetzt kürzlich für die Rotax Fun meines Vaters.
BeitragVerfasst: 2. November 2022 20:08
Wobei inzwischen fast keine AGM mehr zu bekommen sind (oder die Händler einfach alles was nicht "nass" ist als "GEL" bezeichnen, da die meisten den Unterschied eh nicht kennen), und wohl die Gel heutzutage auch toleranter gegenüber etwas höherer Spannung sein sollen. Oder anders gesagt: in der Theorie sollten die Gelbaterien das nicht so gut aushalten, in der Praxis fahren aber viele damit ohne Probleme längere Zeit (jahrelang) rum... :nixweiss:
BeitragVerfasst: 2. November 2022 21:24
So, heute hab ich mich über die Geschichte gemacht. Fredos Bilder waren dabei eine super Hilfe!!
Das Nockenwellenrad hat sich beim abmachen ziemlich gesträubt, mit Wärme hat es sich dann aber gut abziehen lassen.
Fredos Tipp das Öl einfach aufzufangen funktioniert natürlich hervorragend, WENN MAN KEINEN HAUPTSTÄNDER MEHR HAT :oops:
Bei mir war das Ergebnis ein riesige Sauerei, weil alles den Ständer hinablief und dann auf der Bühne landete.. :steinigung:
Aber davon habe ich mich nicht entmutigen lassen..der Kupplungsdeckel ging dafür ganz hervorragend ab ohne den Unterzug zu demontieren, nur die Dichtung ist gerissen..die muss also schonmal neu.
An dem entsprechenden Zahnrad erwartete mich jedoch keine Seegering wie bei Fredo, (oder hat er die Fotos beim zusammenbauen erst gemacht?) sondern dieser widerliche Ring. Hat wirklich ewig gedauert bis ich ihn rausheblen konnte..
Am Ende habe ich dann den Freilauf herausbekommen und was will ich sagen…die Feder hat wirklich viel Spiel. :roll: oder seh ich das nur falsch?
Also was habt ihr jetzt für WeDis geschlachtet?
Auch wenn ich den Motor vermutlich nicht selber nutzen werde würde ich gern den besseren Sprengring von Nordtax einbauen. Dann spart sich das der neue Besitzer das. Sollte ich gleich noch was modifizieren?
BeitragVerfasst: 2. November 2022 21:40
Eine passende Schnurfeder habe ich von Nordtax bekommen
Vielleicht hat er ja noch welche da - frag ihn einfach.
VG, Matthias
BeitragVerfasst: 2. November 2022 22:29
...und bestell gleich einen modifizierten Sprengring mit... :wink:
BeitragVerfasst: 9. November 2022 15:27
Heute kamen die Teile von Nordtax, schonmal vielen Dank an dieser Stelle!!
Aber eine Frage hab ich trotzdem, habt ihr mit dem neuen Seegering den hier ersetzt? Den richtigen Seegering?
Oder den hier?
Und wie lässt sich die Schnurfeder jetzt rund machen, wird die nur ineinander gesteckt? :oops:
BeitragVerfasst: 9. November 2022 15:42
Oder den hier?...
BeitragVerfasst: 15. November 2022 22:18
Soo.. nach langem Geburtstagsmarathon und Krankheit der Kinder ging es heute wieder ans zusammenbauen.
Alles sitzt und alles gut wieder verbaut. Leider komme ich trotzdem mit dem Zahnriemen nicht zurecht…
Siehe Bilder..
Nachdem ich dann Öl aufgefüllt habe (1,5l) dann ist es übergelaufen… hab ich ein paar mal mit dem Kickstarter durchgedreht, dann den Kerzenstecker runter und den Anlasser mal durchdrehen lassen.
Der Freilauf hat gut durchgezogen und den Motor mitgenommen. Nach zwei oder drei Umdrehungen haben aber die Batteriekabel sich von ihrer Isolierung befreit… :zisch:
Hab dann nochmal versucht Öl zu checken, allerdings war unter dem Deckel nichts angekommen, im Stutzen war jedoch immernoch Öl zu sehen. Auch wenn ich die Leitung direkt unter dem Vergaser lockere kommt Öl gelaufen.
Muss es erst durch die Ölpumpe verteilt werden oder läuft das von alleine dahin wo es hin soll?
BeitragVerfasst: 16. November 2022 08:12
Was sind denn das für Kabel für den Anlasser? 2,5 qmm mit Baumarktkabelschuhen, wo 10 qmm hingehört? :shock:
BeitragVerfasst: 16. November 2022 10:40
Nö nö, das sind die Kabel für die Batterie. Die zum, Anlasser sind deutlich stärker.
Müssen die für die Batterie auch so stark sein?
BeitragVerfasst: 16. November 2022 10:45
Ja klar...da fließ ja der gleiche Strom.... :ja:
BeitragVerfasst: 16. November 2022 10:52
2015 Helfer
FBF-Papparazzo
Siehe Bilder..
Leider sind rechts gezählt von Markierung zu Markierung keine 36 sondern 37 Zähne
Also ich richte mich NUR nach den Markierungen, siehe Bilder von Nordtax bzw. Richy weiter oben.
Irgendwelche Zähne hab ich noch nie gezählt.
Das versteh ich nicht... :gruebel: wo hast Du das Öl denn eingefüllt?
War vorher noch Öl im Motor bzw. Rahmen oder war der komplett leer?
BeitragVerfasst: 16. November 2022 16:45
Hallo Maddin 248, hinter dem Ölfilter, der sich auf der rechten Seite des Motors, leicht oberhalb der Ritzelabdeckung befindet, ist das
Rückhalteventil verbaut, welches aber eigentlich nur überprüft werden sollte, wenn aus dem Kurbelgehäuse-Entlüftungsschlauch der bei
einigen Rotaxmodellen in den Kettenkasten gehen soll, Öl in übermäßigem Maß ausläuft.
Eventuell läßt sich der Ölkreislauf darüber entlüften.
Was die Schnurfeder angeht, egal ob Rechts-oder Links-händer: Beide Enden jeweils zwischen Daumen u. Zeigefinger, (ohne Handschuhe)
in linke u.rechte Hand nehmen, beide Hände vorher leicht nach links drehen u. das spitz gewickelte ins offene Ende einschrauben.
Nicht zu weit, so dass die 1,5mm Durchmesser noch eingehalten werden.
Zugegeben, die exakt runde Form ergibt sich eventuell nicht sofort.
Was den Zahnriemen anbelangt, hast Du wohl auch schon über die unterschiedlichen Nockenwellen-Steueräder oben u. die Zahnriemen=
problematik mit dem wandern gelesen.
Der Zahnriemen sollte auch die sogenannte verstärkte, etwas dickere Version von Dayco-Isoran sein.
Die Versionen von Optibelt oder Continental sind schwächer u. halten nicht so lange.
mfG Friedrich
BeitragVerfasst: 16. November 2022 18:13
Habe den Kupplungsdeckel geöffnet und das darin enthaltene Öl ist dabei abgelaufen. Nachdem ich die Schnurfeder getauscht und alles wieder zusammengebaut hatte hab ich oben am Rahmen Öl aufgefüllt (1,5l)
Oder wird das am Kupplungsdeckel nochmal extra eingefüllt? Hab dazu leider nirgends was gefunden..
Hab wie gesagt inzwischen nochmal einen der Plastikpfropfen rausgeschraubt und auch nochmal die Anlasseröffnung aufgemacht-kein Öl angekommen bis jetzt :oops:
-- Hinzugefügt: 16. November 2022 19:14 --
Nordlicht hat geschrieben:
Also gut..das sind ja dann Kabel wie beim Auto?
