TS150 tourt nicht ab
Beitragvon lasernst » 27. Oktober 2022 04:39
Getunter TS150 Motor auf K-Wagen tourt nicht ab. Hallo Gemeinde was kann man unternehmen, wenn ein MZ Motor nicht abtourt? Neigt die Ansaugseite zum Aufschäumen/Klemmen usw? Leistung ist da.
Fuhrpark: Auto und Moped
lasernst
Re: TS150 tourt nicht ab
Beitragvon Scharlachdorn » 27. Oktober 2022 10:43
Servus Norbert. KW-Simmerringe undicht / defekt / rausgedrückt? Vergaseranschlussflansch undicht? Leerlaufdüse zu?
Fuhrpark: Fahrzeug A, Fahrzeug B, Fahrzeug C
Scharlachdorn
Skype: N/A
Beitragvon Mechanikus » 27. Oktober 2022 11:22
Meistens ist es irgend eine Art von Nebenluft. Die Hauptverdächtigen: Siehe letzten Beitrag. Gehäusefugen und natürlich sämtliche Flansche kommen aber auch infrage.
Mechanikus
Beitragvon lasernst » 27. Oktober 2022 14:16
Wurde alles geprüft mit ungetuntem Zylinder ;)
Verdammte Axt.
lasernst
Beitragvon DWK » 27. Oktober 2022 14:30
Eine zu magere Vergasereinstellung kann das auch sein.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon Mechanikus » 27. Oktober 2022 14:40
Oder ganz schlicht: Der Vergaserschieber läuft nicht von selbst bis in die tiefste Stellung zurück.
Mechanikus
Beitragvon smartsurfer81 » 27. Oktober 2022 15:35
Gaszug verklemmt oder zu stramm eingestellt.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon schrauberschorsch » 27. Oktober 2022 21:39
Durchflussmenge des Benzinhahns prüfen. Ist der neu oder zugrkeimt, kann es sich bei dem Hochtouren um Gluehzuendingen handeln. Hatte bei meiner RT mit damals neuem Benzinhahn keine 2 Minuten gedauert bis sich solche Probleme eingestellt haben.
schrauberschorsch
Beitragvon MZFieber » 27. Oktober 2022 22:12
Falschluft von irgendwoher. Was soll es sonst sein wenn du schon eine andere Garnitur versucht hast. Es liegt eher nicht am Tuning. Ich geh davon aus das die beiden Zylinder mit verschiedenen Vergasern betrieben werden, wenn nicht kann man da nochmal gucken.
IBA Member
MZFieber
