Aktuelle Zeit: 29. März 2026 15:53
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 09:18
moin,
das smartphone ist einfach in der hosentasche ausgegangen. lässt sich nicht wieder einschalten. bei anschluss an ladegerät leuchtet die blaue led. bei anschluss an computer wird in der gerätesteuerung das telefon angezeigt, das war´s dann aber auch...
ich benötige die fotos aus dem internen speicher, gibt es da eine lösung/einen laden?
danke, jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 10:45
Du könntest per "adb" einen Rettungsversuch starten.
Hilfreich kann hier in jedem Falle dieses Forum sein:
www.android-hilfe.de
V-Strom DL 1000 Baujahr '14
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 12:03
Bilder: 121
hatten das Problem auch erst vorige Woche
unsere Lösung:
- AKKU rausnehmen
- 2 Stunden warten
- AKKU rein
- Ladekabel anschließen
- erst wenn voll geladen (mind. 1 Stunde) neu starten
bei uns hat s funktioniert
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 12:36
moin,
das probiere ich mal, danke für die tipps!
jot
Fuhrpark: ets 150
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 12:42
Hatte mal Probleme mit meinem LG G3. Das fuhr immer hoch und runter.
Problem war ein sich lösender Prozessor auf der Platine (bekannter Fehler, trat massenhaft auf).
Habe das Handy (ohne Akku) in das Gefrierfach gelegt und mehrere Stunden tiefgefroren.
Hab es herausgenommen, Akku rein und gestartet. Und es lief. Allerdings max 15 minuten, mit weitergehender
Kühlung (Kühlakkus) ne halbe Stunde. Es reichte jedenfalls, meine ganzen persönlichen Daten zu sichern.
Vielleicht eine Option.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 14:44
Hallo Jot,
das kommt etwas auf die Wichtigkeit und Unersetzlichkeit der Fotos / Daten an. :wink:
Mit Akkurausnehmen und warten kann man wohl nur wenig Schaden anrichten; mit tiefgefrieren oder erhitzen (gibts auch Tips dazu um kalte Lötstellen wieder zu "reparieren") allerdings schon eher. Wenn das schiefgeht dann wird es wohl noch schwieriger was zu retten.
Mein Rat ist daher bei wirklich wichtigen Daten: professionelle Datenrettungsfirma, z.B: Kroll Ontrack. Die haben Möglichkeiten von denen der Heimbastler nur träumen kann; Kosten dann je nach Schaden und Aufwand vermutl. im mittleren dreistelligen Bereich.
Nur mal so zum Überlegen.
Grüße,
Victor
www.VerloreneOrte.de
Fuhrpark: Peugeot Satelis 250
Simson SR2
KR51/1
IZH 56
Yamaha Xj600
BeitragVerfasst: 27. Oktober 2022 16:10
Mit dem einfrieren kann eigentlich nicht viel passieren. Man darf das Handy halt nicht fluten, d.h. wenn das Wasser beim rausnehmen kondensiert,
das Handy abwischen, oder es in einem recht trockenen Raum machen.
Bei Erhitzen kann natürlich viel schiefgehen, ist halt sozusagen der letzte Versuch vor der Tonne.
Bei wichtigen Daten ist natürlich der Profi gefragt.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
BeitragVerfasst: 28. Oktober 2022 11:32
Pet hat geschrieben:
An dieser Stelle sollte darauf hingewiesen werden, dass das Gerät zum Zwecke des Einfrierens unbedingt wasserdicht eingepackt gehört. Beim Auftauen kondensiert H²O aus der Umgebungsluft und im nicht sehr unwahrscheinlichem Falle ist das Gerät danach reif für die Tonne. Gerade neuere Handys haben auf den Platinen Feuchtigkeitsmarker, die im Gewährleistungsfall anzeigen, ob das Gerät übermäßig Wasser bzw. Feuchtigkeit ausgesetzt war.
Mit dem Einfrieren haben wir "früher" auch Autoradios gangbar gemacht, wenn der Radio-Code unauffindbar war.
KTM Duke 690 '17
Simson S51 '85
