Selbst gemachtes Problem - Vergaser
Beitragvon G3lb3r-tiii » 3. April 2008 17:23
hab gestern meine ETZ 250 wieder aus´m Schuppen geholt (nach 2 Jahren)!
Vergaser sauber gemacht,Batterie rein, Gemisch rein -> und los soweit alles ok
Dann wollt ich den Leerlauf noch etwas korrigieren, und aus voller doofheit hab ich die Leerlaufluftschraube mit der Anschlagschraube für Drosselschieber verwechselt :oops:
So lange geschraubt bis es vom Standgas her passte, und eine runde gefahren -> naja nu Stottert sie, gas-Annahme unter last sehr schlecht, Kerze naß, und geht bei wenig gas aus.
Wenn ich den Coke ziehe läuft sie, und wenn ich sie auf die linke Seite kippe auch.
Wie bring ich den Vergaser wieder in die Grundeinstellung? Ist ein 30 N 2-5
Vielen Dank robert
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon 2,5er » 3. April 2008 17:27
HierPunkt 1.2. anklicken.
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon G3lb3r-tiii » 3. April 2008 17:31
...und wie ist das mit der Anschlagschraube für Drosselschieber ??
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon 2,5er » 3. April 2008 17:40
Na damit stellst du das Standgas ein.
Wenn die Gemischschraube richtig steht
und der Rest stimmt ist das wirklich kein Problem.
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon G3lb3r-tiii » 3. April 2008 18:09
an Nr 7 hab ich rumgedreht
den Rest hab ich so gelassen...
Wenn ich jetzt versuche "Nr 7" wieder so zu stellen wie es einmal war, macht sie die oben beschriebenen Fehler.
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon 2,5er » 3. April 2008 18:15
Mit der "7" verstellt man nur das Standgas, (mechanisch),
indem man den Kolbenschieber minimal hebt oder senkt.
Auf die Fahreigenschaften hat diese Schraube keinerlei Einflüsse. ;)
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon G3lb3r-tiii » 3. April 2008 18:24
na dann hat das gute stück eine anderes Problem...
Was mir auch noch aufgefallen ist ist wenn ich sie nach links kippe läuft sie gut und reagiert promt auf das gas geben ???
Fuhrpark: ETZ 150
ETZ 250
G3lb3r-tiii
Beitragvon ETZChris » 3. April 2008 20:12
war der tank leer??? wenn nicht könnte wasser im vergaser sein...oder dreckpartikel...
Beitragvon 2,5er » 3. April 2008 22:33
Jetzt wo ich es lese, klar, ....
TS 125 scgwarz
2,5er
Skype: Jenenser65
Beitragvon Emmebauer » 3. April 2008 22:41
Hm.....schonmal Schwimmerstand kontrolliert??
Gruß Chris
Member of "BETZF"
Emmebauer
Mitglieder in diesem Forum: 2erVR6, Wellblechente und 41 Gäste
