MZ TS 150 "quietschen" aus dem Zylinder
Beitragvon MZETSFahrer » 31. Oktober 2022 21:21
seit heute will meine TS 150 nicht mehr so richtig. Bei Gas in Richtung Volllast fing sie an zu "kotzen" und ging kurz danach aus. Sie sprang dann wieder an und das ganze wiederholte sich noch 2-3 mal bis ich zu Hause war. Was mir auffiel war das seitdem ein quietschen aus dem Bereich Zylinder zu hören ist, so als würde eine Tür quietschen... Das klingt jetzt komisch hatte ich in meiner MZ Zeit auch noch nicht :wink: Kennt das jemand? Sind vielleicht die Kolbenringe durch? Die Kolben/Zylindergarnitur ist auch nicht mehr die Beste muss ich dazu sagen.
Gruß!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Re: MZ TS 150 "quietschen" aus dem Zylinder
Beitragvon der garst » 31. Oktober 2022 21:48
Mach mal nen Tropfen Öl Auf den Unterbrechernocken.
Trocken laufende Unterbrecher machen schlimme Quietschgeräusche und natürlich verstellt sich dann auch eher die Zündung.
Beitragvon MZETSFahrer » 31. Oktober 2022 22:23
Tatsächlich habe ich letzte Woche den Unterbrecher gewechselt... Wobei dieses quietschen nur Auftritt wenn eine die Zündkerze eingebaut ist, sprich nur wenn Kompression anliegt. Wenn ich die Kerze rausschraube und durchdrehe hört man nix
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon der garst » 31. Oktober 2022 22:52
Probier es mal und dann schauen wir weiter.
Natürlich kann es auch ein Klemmer gewesen sein, aber die vernimmt man in der Regel deutlicher.
Beitragvon stricheins » 1. November 2022 12:08
also ich hatte mal so ein Quietschen,das sich so anhört als würde man eine Fahrradluftpumpe mit dem Daumen zuhalten,das war der Anfang einer defekten Kopfdichtung
Fuhrpark: mz es 175/1 , Zastava 1100, AUDI A 5 Sportback, BMW 1502
stricheins
Themen: 124
Beitragvon Nordlicht » 1. November 2022 12:16
stricheins hat geschrieben:also ich hatte mal so ein Quietschen,das sich so anhört als würde man eine Fahrradluftpumpe mit dem Daumen zuhalten,das war der Anfang einer defekten Kopfdichtung
die TS hat keine Kopfdichtung..gehört keine rein
Beitragvon hmt » 1. November 2022 13:02
könnte trotzdem durchpfeifen wenn zB. die Deckelschrauben lose sind.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon EmmasPapa » 1. November 2022 13:39
Nun, es gibt welche für die Hufu zu kaufen und es könnte eine verbaut sein.
Beitragvon MZETSFahrer » 6. November 2022 20:33
Kurze Rückmeldung von mir, habe die Fehler gefunden!
Das "quietschen" kam tatsächlich vom Unterbrecher, hätte den neue eingebaut und kein Öl in den Filz gemacht.
Das ausgehen im Vollgasbereich lag am mangelnden Sprit im Vergaser, die Bohrung im Tankdeckel hat sich zugesetzt und es kam nicht mehr ausreichend Sprit durch. Nun läuft sie wieder! Danke für die Rückmeldungen!
Fuhrpark: MZ TS 150
MZ TS 250/1
MZ ETS 250
MZETSFahrer
Beitragvon der garst » 6. November 2022 20:49
Prima! :-D
Beitragvon Tigerente » 7. November 2022 14:29
Vielen Dank für die Rückmeldung!
TS150 Bj.1985 Billiardgrün
Tigerente
Mitglieder in diesem Forum: Majestic-12 [Bot] und 15 Gäste
