 Betreff des Beitrags: Hauptscheinwerfer kein Licht mehr
BeitragVerfasst: 1. November 2022 18:02
Hallo Leute,
nachdem ich einen neuen Motor (300ccm) eingebaut bekommen habe - bei einer befreundeten Werkstatt - habe ich erst Tage später festgestellt, dass der Hauptscheinwerfer vorne nicht mehr geht. Wäre alles kein Problem gewesen wenn die Werkstatt bei mir um die Ecke wäre. Ist sie aber nicht sondern 500 KM entfernt.
Das die Sicherung, Anschlüße usw. OK sind und bis zum Umbau alles wunderbar funktioniert hat gehe ich davon aus, dass beim Motorumbau etwas vergessen wurde (Kabel usw.). Hängt das Licht irgendwie direkt mit der Zündspule zusammen?
Grüße aus Wiesbaden
Atha.
 Betreff des Beitrags: Re: Hauptscheinwerfer kein Licht mehr
BeitragVerfasst: 1. November 2022 18:08
Atha. hat geschrieben:
... Das die Sicherung, Anschlüße usw. OK sind und bis zum Umbau alles wunderbar funktioniert hat gehe ich davon aus, ...
:shock: Gehts du davon aus oder hast du das geprueft :?:
BeitragVerfasst: 1. November 2022 18:12
Beides wird von der Batterie bespeist und vom Zündschloss geschalten, demnach hängt es direkt zusammen.
Prüf einfach mal die Glühlampe
BeitragVerfasst: 1. November 2022 18:15
Glühmittel in Ordnung?
BeitragVerfasst: 1. November 2022 19:07
Funktioniert der Schalter denn ansonsten für die Beleuchtung? Geht hinten das Rücklicht/Bremslicht, vorne Standlicht, Abblendlicht, Fernlicht?
Bitte etwas konkreter.
Ist die Batterie gut geladen?
BeitragVerfasst: 1. November 2022 19:18
Solange eine funktionierende Batterie eingebaut ist, kann der Motor ausgebaut sein, das Licht lässt sich trotzdem einschalten.
Nur weil vor dem Motortausch noch alles ganz war, heißt es doch nicht, dass nichts kaputt gehen kann.
BeitragVerfasst: 1. November 2022 20:48
nein. normalerweise muß man auch nichts an der Zündspule machen, wenn man den Motor tauscht.
was hast du schon kontrolliert? Birne ist ok? hast du dich schon mal in einen Schaltplan eingedacht? Wurde die Schaltung irgendwann schon mal verändert?
Druck ihn dir aus und male mit buntem Stift die Kabel zum Hauptscheinwerfer an, dann weißt du wo du suchen mußt.
http://www.ostmotorrad.de/mz/etz/etz250abed/schalt.jpg
