 Betreff des Beitrags: MZ TS 150 "quietschen" aus dem Zylinder
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 21:21
seit heute will meine TS 150 nicht mehr so richtig. Bei Gas in Richtung Volllast fing sie an zu "kotzen" und ging kurz danach aus. Sie sprang dann wieder an und das ganze wiederholte sich noch 2-3 mal bis ich zu Hause war. Was mir auffiel war das seitdem ein quietschen aus dem Bereich Zylinder zu hören ist, so als würde eine Tür quietschen... Das klingt jetzt komisch hatte ich in meiner MZ Zeit auch noch nicht :wink: Kennt das jemand? Sind vielleicht die Kolbenringe durch? Die Kolben/Zylindergarnitur ist auch nicht mehr die Beste muss ich dazu sagen.
Gruß!
 Betreff des Beitrags: Re: MZ TS 150 "quietschen" aus dem Zylinder
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 21:48
Mach mal nen Tropfen Öl Auf den Unterbrechernocken.
Trocken laufende Unterbrecher machen schlimme Quietschgeräusche und natürlich verstellt sich dann auch eher die Zündung.
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 22:23
Tatsächlich habe ich letzte Woche den Unterbrecher gewechselt... Wobei dieses quietschen nur Auftritt wenn eine die Zündkerze eingebaut ist, sprich nur wenn Kompression anliegt. Wenn ich die Kerze rausschraube und durchdrehe hört man nix
BeitragVerfasst: 31. Oktober 2022 22:52
Probier es mal und dann schauen wir weiter.
Natürlich kann es auch ein Klemmer gewesen sein, aber die vernimmt man in der Regel deutlicher.
BeitragVerfasst: 1. November 2022 12:08
also ich hatte mal so ein Quietschen,das sich so anhört als würde man eine Fahrradluftpumpe mit dem Daumen zuhalten,das war der Anfang einer defekten Kopfdichtung
BeitragVerfasst: 1. November 2022 12:16
stricheins hat geschrieben:
die TS hat keine Kopfdichtung..gehört keine rein
BeitragVerfasst: 1. November 2022 13:02
könnte trotzdem durchpfeifen wenn zB. die Deckelschrauben lose sind.
BeitragVerfasst: 1. November 2022 13:39
Nun, es gibt welche für die Hufu zu kaufen und es könnte eine verbaut sein.
BeitragVerfasst: 6. November 2022 20:33
Kurze Rückmeldung von mir, habe die Fehler gefunden!
Das "quietschen" kam tatsächlich vom Unterbrecher, hätte den neue eingebaut und kein Öl in den Filz gemacht.
Das ausgehen im Vollgasbereich lag am mangelnden Sprit im Vergaser, die Bohrung im Tankdeckel hat sich zugesetzt und es kam nicht mehr ausreichend Sprit durch. Nun läuft sie wieder! Danke für die Rückmeldungen!
BeitragVerfasst: 6. November 2022 20:49
Prima! :-D
BeitragVerfasst: 7. November 2022 14:29
Vielen Dank für die Rückmeldung!
