 Betreff des Beitrags: Kettenritzel Breite Kleine TS/ETZ
BeitragVerfasst: 7. November 2022 17:59
Wertes Forum,
ich habe mal meine Kettenritzel für die TS 150 durchgesehen und dabei festgestellt daß ich Ritzel mit einer Breite von 5,8mm, wohl für die TS, habe
und ein Ritzel gleicher Bauart mit einer Breite von 7,0mm. Könnte das für die ETZ 150 sein?
Ich meine, die ETZ hat eine breitere Kette. Richtig?
Danke Euch!
 Betreff des Beitrags: Re: Kettenritzel Breite Kleine TS/ETZ
BeitragVerfasst: 7. November 2022 18:01
ETZ hat 428 Ketten breiter wie dieTS150 Kette 423..bzw. 420..
BeitragVerfasst: 7. November 2022 19:03
Das breitere ist ETZ. Das hatte ich bei meiner ETZ 150 auch.
-- Hinzugefügt: 7th November 2022, 7:22 pm --
viewtopic.php?f=4&t=94284
TS 150 = 5,6mm
Etz 150 = 7mm
BeitragVerfasst: 7. November 2022 19:42
Super, habt vielen Dank. ?
BeitragVerfasst: 7. November 2022 22:25
ich würde zunächst prüfen was überhaupt montiert ist.
Als ich ein 17er ETZ Ritzel für meine TS 125 kaufte, habe ich gleich eine Kette mit dazu genommen aber wie ich es ausprobiere stelle ich fest dass die montierte Kette selbst für das ETZ Ritzel zu breit ist. Funktionieren tut es, immerhin fahre ich, in Unkenntnis über diese Zustände seit mehr als zehn Jahren damit herum.
Im Winter mache ich den ganzen Kram dann neu und zueinander passend.
Wie ich meine gelesen zu haben passt auch der Antrieb, also das Kettenblatt, von der ETZ ja ebenfalls auf die TS.
Willy
