ESKA Schrauben...gelb oder weiß?
Beitragvon Volvolette » 18. Januar 2021 18:33
Tach!
Warum haben eigentlich ESKA Schrauben diesen Wannenförmigen Kopf :?: ?Zumindest die meisten an meiner ETZ...
Und manche sind gelb verzinkt,andere wiederrum weiß verzinkt.... :?:
Ich habe jetzt die meisten weiß verzinken lassen... :)
Soll ja auch schön werden....
88er ETZ 250,2004er Harley Davidson FLSTFI,77er Zündapp ZR20
Volvolette
Re: ESKA Schrauben...gelb oder weiß?
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 18:37
Hab noch nie Gelbe Schrauben an einem MZ Motorrad gesehen, hab schon viele hier gehabt und beschraubt oder geflädert.
Beitragvon Mainzer » 18. Januar 2021 18:39
Die Ausbuchtung am Kopf hat meiner Meinung nach mit Materialeinsparung zu tun.
Gelb verzinkt hab ich gerade erst wieder ein meiner Sitzbank gefunden (viewtopic.php?f=96&t=12272&p=1904616#p1904616 rechts oben am Rand).
Beitragvon Volvolette » 18. Januar 2021 18:41
Ich habe gelbe an der Bremsscheibenverschraubung.... :shock:
Volvolette
Beitragvon ETZeStefan » 18. Januar 2021 18:49
Eska Schrauben an MZ sind meistens gelb verzinkt.
Gelb verzinken ist hochwertiger wie blau verzinkt.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Hegautrabi » 18. Januar 2021 19:05
Die Verzinkung ist in beiden Fällen gleich, nur die Chromatisierungsschicht hat eine andere Farbe. :ja:
Hegautrabi
Beitragvon ertz » 18. Januar 2021 19:07
zumindest mein Verzinker macht aber kein gelbes Zink mehr, da es wohl eine Art Chromatierung ist und somit nicht mehr salonfähig für unsere Umwelt....
ertz
Beitragvon Hegautrabi » 18. Januar 2021 19:10
"Meiner" schon, für das böse Chrom VI gibt es Alternativen.
Hegautrabi
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 19:17
Zeigt mal Bilder wo gelbe Originalschrauben am Motorrad verbaut sind, ich hab noch nie welche gesehen.
Beitragvon CJ » 18. Januar 2021 19:34
Mainzer hat geschrieben:Die Ausbuchtung am Kopf hat meiner Meinung nach mit Materialeinsparung zu tun...
:ja: Das macht ganz schön was aus.
z.B. M8x35 TGL 0-933
1966 (voller Kopf, SW 14) 1000 Stk = 18,0 kg
1975 (voller Kopf, SW 13) 1000 Stk = 16,4 kg
1987 (ausgeformter Kopf) 1000 Stk = 15,0 kg
Fuhrpark: MZ
CJ
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2021 19:55
P-J hat geschrieben:Zeigt mal Bilder wo gelbe Originalschrauben am Motorrad verbaut sind, ich hab noch nie welche gesehen.
Gelb-und blauchromatierte Schrauben bilden im täglichen Wetter schnell eine matte Schicht. Schon möglich, dass das in der Eifler Höhenluft ganz schnell geht.
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 20:05
Stephan hat geschrieben:Gelb-und blauchromatierte Schrauben bilden im täglichen Wetter schnell eine matte Schicht.
Dann taugts nix. :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 18. Januar 2021 20:09
An meiner TS waren werksmäßig fast nur gelbchromatierte Schrauben dran. Ich kann mich gar nicht erinnern früher überhaupt irgendwo weiß verzinkte Sechskantschrauben gesehen zu haben. Schlitzschrauben hingegen schon. Ansonsten war schwarz phosphatiert oder gar blank Standard, wohl aber auch oliv verzinkt oder sogar vernickelt. Die "gesenkten" Schraubenköpfe dienten der optimierten Ausnutzung teuren Vergütungsstahls. Für Motorräder ist das nebenbei bemerkt praktisch eine kleine Gewichtsreduktion analog der damaligen Renntechnik.
Mechanikus
Beitragvon Dieter » 18. Januar 2021 20:36
Bis in die 80/90er ?? wurde viel cadmiert danach nur noch gelbchromatiert. Dann wurde es zum ersten Mal aufgrund der Schadstoffe verboten, zumindest bei uns im Westen. Da habe ich noch für den Bergbau gearbeitet. Wir haben dann alte Elektro Großeräte für UT demontiert und wieder komplett neu aufgebaut und darum sehr viele alten Teile zum entsprechenden Aufarbeiten geschickt.
https://de.wikipedia.org/wiki/Cadmium
https://de.wikipedia.org/wiki/Chromatieren
https://www.industrystock.de/de/unterne ... omatierung
https://www.tifoo.de/media/pdf/89/3f/3a ... ung-de.pdf
Beitragvon sch.raube » 18. Januar 2021 20:38
P-J hat geschrieben:Hab noch nie Gelbe Schrauben an einem MZ Motorrad gesehen, hab schon viele hier gehabt und beschraubt oder geflädert.
wenn du das gelb der teile aus dem choppakatalog von tante luise als vergleichsfarbe nimmst könntest du sogar recht haben ...
sch.raube
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 20:43
Gelb Chromatisirt hab ich bei MZ bisher nur als Blech unter Sitzbänken gesehen falls die Bleche überhaupt noch vorhanden waren. Ansonsten vergleiche ich das mit der Chromatiesierung von älteren Fensterbeschlägen. Selbst wenns an MZ was verzinkt war wars lausig gemacht. :(
Beitragvon ETZeStefan » 18. Januar 2021 20:48
P-J hat geschrieben:Gelb Chromatisirt hab ich bei MZ bisher nur als Blech unter Sitzbänken gesehen falls die Bleche überhaupt noch vorhanden waren. Ansonsten vergleiche ich das mit der Chromatiesierung von älteren Fensterbeschlägen. Selbst wenns an MZ was verzinkt war wars lausig gemacht. :(
Das entspricht nicht der Realität, DDR Schrauben sind qualitativ hochwertig.
Zuletzt geändert von ETZeStefan am 18. Januar 2021 21:16, insgesamt 1-mal geändert.
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon Hempi » 18. Januar 2021 20:54
Dank TGL ?. Zumindest gibt es heute weitaus schlechtere.
Fuhrpark: Ja
Hempi
Beitragvon Stephan » 18. Januar 2021 21:04
Wir sind wieder mal in einem Technikthema und du kommst wieder beharrlich mit deiner Engstirnigkeit um die Ecke, nur weil es dir noch nicht untergekommen ist. Dann vergleichst du das auch noch mit Fensterbeschlägen, die in der Regel weniger Schmutz, Salz und Feuchtigkeit ausgesetzt sind, wie jeder Schraube an einem Fahrzeug. Lass es doch einfach sein oder versuche dich mal in die Sache reinzudenken.
Weniger ist manchmal mehr. :roll:
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 21:13
ETZeStefan hat geschrieben:DDR Schrauben sind qualitativ hochwertig.
Das hab ich nicht bezweifelt. Im Gegensatz zu lausigen Oberflächen hab ich selten abgerissene Schrauben gesehen.
Beitragvon Dieter » 18. Januar 2021 21:19
Ich gehe davon aus das die alten Schrauben genaus so wie bei uns noch (gelb) cadmiert waren. Gelb Chromatiert waren sicher frühestens die ETZ Schrauben.
Beitragvon P-J » 18. Januar 2021 21:46
Dieter hat geschrieben:(gelb) cadmiert
Hab das mal gegooglt, das kanne ich noch nicht. :oops:
Beitragvon Dieter » 18. Januar 2021 22:43
Die Qualität mit Cadmium war zu der Zeit deutlich besser. Die Qualität mit dem gelb chromatieren wurde später aber auch besser. Als es damit anfing haben wir kräftig gemault. Etliche Teile mussten wir am Anfang wieder zurückschicken.
Beitragvon sch.raube » 19. Januar 2021 22:26
hab dir noch mal ein leicht erkennbares mz teil abgelichtet,
das ist noch nicht ausgeblichen wie die anderen auf dem langen weg in die eifel .
und ne schraubenkiste von sch.raube.... :wink:
sch.raube
Beitragvon P-J » 20. Januar 2021 10:45
sch.raube hat geschrieben:auf dem langen weg in die eifel .
hab die Tage noch ne ETZ lampe wechgeschmissen, die Mutter und die Scheiben waren silbern und ich hab die in die Krabelkiste geworfen.
Beitragvon rene1982 » 11. November 2022 16:21
Muss das Thema mal wieder hoch holen, könnte für einige doch recht anregend sein.
Leider gibt es seit einer ganzen Weile im EU Raum ein Verbot von ChromVI. Das ist quasi gelb verzinkt. Alle mir bekannten Verzinker bieten nur noch gelb passivieren mit minderwertigen alternativen an. Das blau passivieren (silber farben) hingegen bieten alle noch an. An den ETZ Modellen kamen aber vorwiegend gelb chromatierte Schrauben zum Einsatz.
Es gibt tatsächlich noch einen Anbieter der mit Ausnahmegenehmigung dennoch ChromVI anbietet. Hab da jetzt 5kg Kleinteile hingeschickt und bin von der Qualität sehr überzeugt.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon steven80 » 11. November 2022 16:27
Verrätst Du uns den Anbieter?
steven80
Beitragvon rene1982 » 11. November 2022 16:36
Oh, sorry. DouplefaceCustom heißt das. Am besten über ebay Kleinanzeigen anschreiben. Die hab extra dafür ne Anzeige geschaltet. Bin ja eher nicht einer der Werbung macht. Aber das Ergebnis hat mich überzeugt. Falls natürlich nicht gewollt dann @Mods bitte löschen.
Hier nochmal der Vergleich. Links original ESKA recht neu verzinkt und mit ChromVI passiviert.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ets_g » 11. November 2022 16:41
... hab quatsch geschrieben.. sorry
Zuletzt geändert von ets_g am 11. November 2022 16:51, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon rene1982 » 11. November 2022 16:50
Gelb verzinken gibt es nicht. Die Teile werden nur verzinkt. Danach passiviert. Ob gelb, blau, schwarz. Rein galv. verzinkte Teile sind eher matt grau. Die passivierung schützt die Oberfläche zusätzlich. Und da ist eben für den gelben Farbton das ChromVI zuständig. Das wurde verboten. Es gibt Alternativen um die roh verzinkten Teile gelb zu bekommen. Aber das hält nicht lange.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ets_g » 11. November 2022 16:53
naja, mit gelb verzinken meinte ich gelb passivieren, hatte ich ja auch geschrieben. ich hatte das erst so verstanden, das du chromatieren meintest. alles gut, hab mich korrigiert.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon rene1982 » 11. November 2022 16:58
Ah, entschuldige. Da hab ich das falsch verstanden.
Hatte "quasi" vor dem gelb verzinken geschrieben. Das ist ja bei vielen sehr verbreitet aber ein technisch falscher Ausdruck :wink:
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon Pet » 11. November 2022 17:24
Um nochmal darauf zurück zu kommen,
in unserem Kleinteillager der E-Werkstatt gab es zu DDR-Zeiten auch nur gelb verzinkte passivierte Sechskantschrauben, zumindest die größeren Größen ab M8.
Dazu gab es maximal noch schwarze Schrauben (aber nicht in der E-Werkstatt).
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon hmt » 11. November 2022 18:00
Gibt es eigendlich diese originalen ESKA Schrauben irgendwo noch zu kaufen ??
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon rene1982 » 11. November 2022 18:31
Gefertigt wird dieser Typ nicht mehr. ESKA gibt es in seiner alten Form als Produzent auch nicht mehr. GÜSI hat welche im Angebot. Auch andere noch. Es lohnt sich bei alten lpg's nachzufragen. Aber ob die entsprechende Größen für mz haben ist fraglich.
Grüße,
Rene
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
rene1982
Bilder: 66
Beitragvon ETZeStefan » 11. November 2022 18:40
Bei Kleinanzeigen gibt es auch öfter mal Eska Schrauben zu kaufen.
Gabor hat auch noch original Eskaschrauben aber nicht alle Längen.
Sehr schön geworden die neu verzinkten Teile ??
ETZeStefan
Themen: 88
Beitragvon MRS76 » 11. November 2022 19:34
Hatte vor 5 Jahren das Glück, ein Regal voll kaufen zu können.
Direkt aus dem Altwerk. Ein befreundeter Kollege hatte da seine Firmenräumlichkeiten gemietet.
Wegen Rente hat er dann alles aufgegeben.
Das Schraubenregsl hab ich gleich an mich gerissen.
Eska gibt's noch in Chemnitz.
Aber eben die alte Schraubenkopfform nicht mehr.
https://eska.net/de/unternehmen/profil.html
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon wald906 » 11. November 2022 19:57
Ich kenne diese Schrauben als Sparkopf, die Absicht war Materialeinsparung bei selber Funktionalität.
Die Idee dazu kam soweit ich weiss nicht mal aus der Ehemaligen, sondern generell aus dem Automobilbereich zu dieser Zeit.
Bei Kostenoptimierung sagt halt keiner nein....
Die Form von Eska speziell war TGL genormt, das wurde ja dann durch DIN substituiert, daher gibts diese Kopfform so auch nicht mehr, ähnliche Schrauben werden noch im Automotive verwendet, da wahrscheinlich auch irgendartig genormt.
Saludos, Stefan
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
wald906
Beitragvon Pet » 11. November 2022 21:18
Viele TGL-Normen waren übernommene DIN-Normen, zumindest im Bauwesen. Und das teilweise ziemlich lang.
Am Anfang waren sogar die Nummern gleich.
Grüße aus Thüringen
Pet
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
Pet
