Aktuelle Zeit: 3. April 2026 13:57
BeitragVerfasst: 12. November 2022 14:41
Themen: 110
Gude. Nach viel gefummel denke ich den richtigen Punkt am vorderen bremshebel gefunden zu haben.
Der hintere könnte ein Zahn vor. Trotzdem passt die Stange nicht richtig.
Hat jenand eine Idee?
Fuhrpark: MZ TS 150 bj 76
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
MZ ES 250/2 Gespann (im Aufbau irgendwann wohl fertig)
ne menge Simsons und ein haufen andere Mopeds
BeitragVerfasst: 12. November 2022 15:16
Ich mache das immer so, dass ich den hinteren Bremshebel in leicht vorgespannter position arretiere. (Natürlich nicht so, das etwas schleift..) Dann passt das immer.
BeitragVerfasst: 12. November 2022 17:54
Themen: 110
OK danke
MZ TS 250 Gespann
MT ES 150 bj 76
BeitragVerfasst: 13. November 2022 13:16
bei Betätigung sollen die Winkel jeweils ca. 90° betragen wenn die Bremse greift, also mit bisschen Vorspannung montieren.
BeitragVerfasst: 14. November 2022 09:45
Bilder: 42
Wie bereits geschrieben, der Winkel zwischen Brensstange und Bremshebel sollte beim Blockieren des Hinterrades möglichst 90° betragen, da Kraft x Hebelarm = Drehmoment, man so die höchste Bremskraft bekommt.
Mit anderen Worten, der Bremshebel an der Nabe kann ruhig noch ein ganzes Stück im Uhrzeigersinn gedreht werden.
Eine Vorspannung beim Einbau ist dabei völlig normal und wird uum so größer, ja mehr die Bremsbeläge abgenutzt sind.
Georg
BeitragVerfasst: 14. November 2022 10:11
Mit anderen Worten, wenn der Bremshebel an der Bremsankerplatte um einen Zahn in Richtung Fußbremshebel versetzt wird, dann passt die Bremsstange.
Fuhrpark: Diverse
Mitglieder in diesem Forum: Galilool, soem333 und 24 Gäste
