Zündzeitpunkt MZ ETZ 150
Beitragvon KnOppX » 13. November 2022 22:10
meine ETZ stand jetzt ein paar Jahre unbenutzt in der Garage. Wegen Fehlzündungen,schlechter Gasannahme und schlechtem Startverhalten wollte ich den Zündzeitpunkt (Kerze im Zündkerzenhalter) überprüfen.
Der liegt geschätzt bei etwa 8mm vor OT (Messuhr reicht nicht so tief). Die ETZ hat schon eine elektronische Zündung (Baujahr 87). Ich bin überfragt woher dieser Fehler kommt. Der lässt sich so einfach ja auch nicht korrigieren.
Hat jemand einen Tip?
Gruß Dustin
Fuhrpark: MZ ETZ 150 BJ 1987
KnOppX
Re: Zündzeitpunkt MZ ETZ 150
Beitragvon Konstantin » 14. November 2022 15:42
2,5 mm vor OT ist der korrekte Zündzeitpunkt. Und natürlich kann man die EBZA Zündung einstellen, das ist derselbe Träger zum verschieben wie bei der Unterbrecherzündung. Da die EBZA auch sich verändernde Zündkurve hat wie die Zündung vom Güsi, verändert sich da eigentlich auch nichts. Schau mal ob die Magnetscheibe richtig montiert wurde. Entweder eine EBZA funktioniert, oder sie funktioniert nicht, alles andere ist Einstellung der Grundplatte.
Ich stelle am liebsten mit einer Messuhr ein, damit geht das am präzisesten.
Konstantin
Beitragvon matthias1 » 14. November 2022 17:19
8mm bekommst du damit aber nicht eingestellt. Wenn deine Angaben richtig sind, kann es nur an der Magnetscheibe liegen.
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Konstantin » 15. November 2022 04:56
Da hat mir die wortergänzung einen fehler produziert: die EBZA hat keine sich verändernde zündkurve.
Konstantin
