 Betreff des Beitrags: Beurteilung Tachoantrieb TS 125
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:12
Nabend,
es wäre fein wenn jemand den Zustand der beiden Teile anhand der Bilder beurteilen könnte.
Es ist keine unterschiedliche Abnutzung der beiden Zahnräder erkennbar und Ausbrücke die eine Mitnahme des Antriebs verhindern können sind ebenfalls nicht vorhanden. Bin etwas ratlos.....
Das Kettenblatt hat etwas vom Gehäuse abgeschliffen, wohl schon vor meiner Zeit.
Der Tacho ist irgendwann unterwegs ausgefallen, eigentlich zieht es sich schon ewig hin. Zu Anfang, (ist sicher 10 Jahre her) ging die Nadel auf Null wenn ich mit der MZ schneller als ca. 100Km/h fuhr. Einmal Anhalten und beim erneuten Anfahren war alles wieder OK.
Konnte ich mit leben.
Letztes Jahr fiel der Tacho dann unterwegs aus, ab und an nahm er den Dienst wieder auf, meist wenn ich angehalten hatte. Es wurde immer schlimmer und ich tauschte den Tacho, dann montierte ich eine neue Welle.
Zuletzt war es so dass die Nadel tat was sie sollte wenn ich das Motorrad vorher einige Meter zurück schob aber unterwegs, mal nach zehn, mal nach zwanzig Kilometern mochte sie ihrer Aufgabe dann nicht mehr nachkommen.
Nun steht die Karre auf der Bühne und ich habe den Antrieb abgebaut, (Wollte eh Kette und Schläuche tauschen).
Es ist alles fest die Welle hat nur minimal Spiel am Ausgang wo die Tachowelle angeschlossen wird. Diese reicht auf weit genug um den Mitnehmer zu erfassen.
Wenn ich die Brocken zusammen stecke funktioniert der Antrieb einwandfrei und lässt sich auch nicht festhalten wenn sich das Kettenblatt dreht.
Willy
 Betreff des Beitrags: Re: Beurteilung Tachoantrieb TS 125
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:16
Fehlen nur noch die Bilder...
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:21
Sind da....
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:35
Ist denn der Hakensprengring am Tacho-Schraubenrad vorhanden? Ich kann ihn auf den Bildern nicht erkennen :lupe: !
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:36
Wo soll der sitzen? Ich schau dann gleich mal nach....
Willy
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:42
Das Phänomen, nur mit erhebliche tieferen Spuren im Mitnehmer, hatte ich bei meiner TS auch.
Meine Lösung war eine zusätzliche Scheibe zwischen Kettenrad und Kettenkasten, ab dem Tag war das Problem gelöst.
Rot zeigt die Position des Drahtrings an.
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:51
Das Phänomen hatte ich auch bei Nutzung eines Nachbau-Kettenkastens, dieser war 2 mm zu schmal.
BeitragVerfasst: 15. November 2022 21:52
An der Stelle ist kein Drahtring zu sehen, auch keine Fragmente eines zerstörten Ringes im Kettenkasten.
Ich will das Kettenrad mittels U Scheiben etwas nach innen, also vom Kettenkasten weg verlegen auch wenn jetzt nichts mehr schleift.
Willy
BeitragVerfasst: 15. November 2022 22:07
Nun, der Hakensprengring fixiert das Schraubenrad auf dem Kettenradträger. Ohne diesen kann das Schraubenrad durchrutschen und auch wandern.
Da ist jeweils eine Bohrung auf dem Bund des Schraubenrades und auf dem Kettenradträger, da wo das Schraubenrad sitzt. In diese Löcher greift der Haken des Sprengringes.
BeitragVerfasst: 15. November 2022 22:25
schau dir die Lagerbuchse an, die kann ausgeschlagen sein.
https://www.guesi-motorradteile.de/pic_ ... axside=252
manchmal habe ich auch das Gefühl, es gäbe welche mit exzentrischer Bohrung, so dass man das Spiel der Räder durch Drehen der Buchse einstellen kann. Diese These wurde bisher aber vom Forum nicht bestätigt, evtl. habe ich mal welche mit ungenauer Bohrung erwischt.
Mein Vorschlag, montier die Buchse erstmal verdreht, wenn das nichts hilft kontrolliere auf Spiel bzw. bestell eine neue.
BeitragVerfasst: 15. November 2022 22:28
Ihr habt getroffen!
Habe die Bohrung gefunden und der Sicherungsring fehlt! Das Rad ist tatsächlich gewandert, mit den Fingern konnte ich es nicht bewegen aber mit einem breiten Schraubendreher, rundumvorsichtig gekniept, langam abhebeln.
Vielen Dank, da wäre ich allein so schnell nicht drauf gekommen. :?
Willy
BeitragVerfasst: 16. November 2022 07:40
Morgen Willy,
schön, dass der Fehler gefunden ist. Das Spiel am Ritzel kannst Du trotzdem mit einer Scheibe ausgleichen, da haben die anderen schon recht. Das ist jedenfalls einer der Gründe, warum die Nadel im Betrieb zittert.
BeitragVerfasst: 16. November 2022 10:09
Das Teil mit der Welle weigert sich bisher beharrlich den Kettenkasten zu verlassen, ich möchte auch nichts zerbrechen, darum gehe ich eher behutsam zu Werke.
Erledigt, an den Schmiernippel hatte ich nicht gedacht. :roll:
Willy
BeitragVerfasst: 19. November 2022 12:12
Was für eine Fummelei mit der Kette :evil:
Durch die Schläuche wird sie stramm gehalten, schraube ich Kettenkasten und Kettenblatt an passt sie nicht durch den Spalt um aufgelegt zu werden.
Willy
BeitragVerfasst: 19. November 2022 12:44
Nimm einen Draht, fädel ihn durch den Kettenschlauch, befestige ihn an der Kette. Dann geht es wunderbar ?
Ich verbaue den kompletten Antrieb "vormontiert". Erst die Kette durch den Kettenkasten über den Mitnehmer fummeln, dann beide Kettenschläuche drauf. Mit einer Hand die Enden der Kette festhalten und mit der anderen den Kettenkasten in die Schwinge fädeln.
BeitragVerfasst: 19. November 2022 14:07
Hab die Kette nach vorn, zum Ritzel gezogen, da ging es ganz locker, passend mit dem Trennscheibendremel gekürzt, Schloss rein, fertig.
Und der Tacho funktioniert wieder!
