Tischbohrmaschine WMW BT10/1
Beitragvon Sthoffmann » 15. November 2022 21:50
Hallo Leute, habe in meiner Werkstatt/Garage eine Tischbohrmaschine in Gebrauch. Eine WMW BT 10/1 aus DDR-Produktion. Diese wurde schon Jahre lang von unserem Opa genutzt. Selbst bei meinem Cafe-Racer Umbau kam sie mehrmals zum Einsatz. Leider hatte sie damals schon zwei Probleme. Jetzt habe ich mir vorgenommen diese anzugehen.
Problem Nr.1: die Pinole kommt nicht mehr selbsttätig zurück wenn man den Vorschubhebel los lässt.
Problem Nr.2: das Bohrfutter löst sich in der Bohrspindel (Morsekegel-Aufnahme) beim Bohren von größeren Durchmessern.
Problem Nr.1- Grund war relativ schnell gefunden, verharztes Fett war die Ursache.
Nun kommen wir zu Problem Nr.2 . Ich habe die Pinole mit Bohrspindel ausgebaut um mir den Morsekegel-Sitz anzuschauen. Da sind viele Riefen drin welche auch teilweise tief sind.
Kann mir von euch jemand sagen ob das reparabel ist,sprich kann man das nacharbeiten? Vielleicht mit einer Reibahle? Leider konnte ich noch nicht herausfinden um was für eine Aufnahme es sich explizit handelt. Ich vermute MK 2, kenn mich aber mit der Materie überhaupt nicht aus. Hat eventuell jemand Unterlagen zu dieser Maschine?
Ich häng mal einige Foto‘ s mit ran.
Hoffe ihr könnt mir helfen, wäre doch schade um die schöne Maschine…. :)
Fuhrpark: MZ ETZ 250 Bj. 1981, Schwalbe KR51/1, Simson S51
Sthoffmann
Re: Tischbohrmaschine WMW BT10/1
Beitragvon ets_g » 15. November 2022 21:59
reibahlen gibt es für mk
Fuhrpark: MZ ETS/G 1967
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon ertz » 15. November 2022 23:28
... das würde aber nur funktionieren, wenn die Pinole innen ungehärtet ist, was ich nicht glaube...
Die meisten Reibahlen sind aus HSS, und das wird dann nichts mit einer gehärteten Pinole, dan müsste das auf einer Innenrundschleifmaschine nachgeschliffen werden, was sehr Zeitaufwändig ist für das Kegel-einstellen...
Fuhrpark: momentan 7 Stück und nur 1 Arsch
ertz
Beitragvon Mechanikus » 16. November 2022 01:40
Mir ist noch keine Pinole begegnet, die innen gehärtet gewesen wäre. Im Gegenteil, die meisten sind ausgesprochen weich, weshalb sie sich auch gerne solche Riefen reinziehen. Vermutlich würden die Bohrer auch nicht anständig halten, wenn die Pinole nicht einen gewissen Grad an Duktilität aufweisen würde.
Man kann das problemlos auf einer Drehbank mit einer Morsekonus-Reibahle nacharbeiten.
Mechanikus
Beitragvon Sthoffmann » 16. November 2022 13:28
Hallo, ihr schreibt das man den Konus auf einer Drehbank bearbeiten kann mittels dieser Reibahle. Habe im „www“ schon nach einer Reibahle geguckt und auch einige gefunden.
Benötigt man unbedingt eine Drehbank dazu oder kann man das, mit Geduld und Spucke, auch per Hand machen?
Sthoffmann
Beitragvon TS Jens » 16. November 2022 13:31
Wegen der Bedienungsanleitung.
Ich habe Mal eine Bedienungsanleitung für einen Schärfautomat gesucht. Der Maschinenhändler Uwe Schlämmer in Sonneberg könnte weiter helfen.
Der scannt alle Unterlagen ein.
Schlammer-Maschinen.de
Er wollte eine Spende für einen örtlichen Sportverein
Gruß Jens
MZ 500 R
TS Jens
Beitragvon ea2873 » 16. November 2022 14:24
Sthoffmann hat geschrieben:Hallo, ihr schreibt das man den Konus auf einer Drehbank bearbeiten kann mittels dieser Reibahle.
die einfachste Version wäre doch erstmal Ventilschleifpaste und dann schauen. Nachdrehen kann man dann immer noch.
Beitragvon ets_g » 16. November 2022 14:43
geht natürlich auch von hand wenn es eine handreibahle ist, mit drehe ists halt einfacher. einschleifen mit paste würde ich nicht, es sei denn du willst nur das futter verwenden, mit dem eingeschliffen wurde.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Mechanikus » 16. November 2022 14:58
Bei dem Tragbild würde ich nicht Einschleifen, sondern (dezent!) nachreiben. Wenn die Pinole keinen Schlag hat, was man allerdings nur auf einer Drehbank oder einem Wuchtbock rausfindet, kann man auch von Hand reiben.
Warum nicht Einschleifen? Beim Einschleifen paßt hinterher nur genau der Konus in die Pinole, mit dem eingeschliffen wurde. Das ist für einen Lichtmaschinenkonus akzeptabel, bei ner Bohrmaschine bisschen ungünstig.
Mechanikus
Beitragvon TS-Willi » 16. November 2022 15:13
Wenn du immer nur den einen Einsatz mit dem Bohrfutter verwendest, würde ich ihn einschleifen und fertig.
Weiterer Lesestoff in der Sache: https://forum.zerspanungsbude.net/searc ... reparieren
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon christian1964 » 16. November 2022 16:44
Ich habe mehrere Reibahlen für die verschiedenen Morsekegel und habe damit schon einige Kegel nachgearbeitet. Du kannst den Kegel ohne Probleme mit der Hand nachreiben. Bitte überprüfe auch die Kegel deines Bohrfutters usw. damit du den nachgeriebenen MK nicht durch defekte MK deiner Werkzeuge wieder kaputt machst.
Die Bohrmaschine ist echt super; mein Bruder hat die Gleiche seit 25 Jahren.
Fuhrpark: TS 150 Baujahr 1980
christian1964
Beitragvon Sthoffmann » 16. November 2022 20:51
TS Jens hat geschrieben:Hallo
Gruß Jens
Dort habe ich per mail gleich mal angefragt, mal sehen ob ich eine Antwort bekomme.
Danke erstmal für eure Hilfe. Wenn alles klappt bekomme ich morgen eine Reibahle geliehen. Werde natürlich über das Ergebnis berichten. Ich hoffe das das klappt.
Sthoffmann
Beitragvon rausgucker » 16. November 2022 21:48
So eine Bohrmaschine wollte ich mir auch vor einiger Zeit mal kaufen, ich finde die auch gut. Aber es war mir immer zu teuer. Unter 1.200 Euro war keine zu bekommen, und das ist ca. 3 Jahre her.
rausgucker
Beitragvon Guzzi44 » 17. November 2022 12:00
Hallo!
Erst einmal Glückwunsch zu so einer stabilen Bohrmaschine! Ich habe von der gleichen Firma eine Drehbank: WMW VEB Drehmaschinenwerk Karl-Marx-Stadt, Baujahr 1954. Drehlänge ca. 1,50m und 200er Futter. Eine sehr robuste Maschine, mit allem, was man so braucht. Das schreibe ich als gelernter Maschinenbauer und "Wessie", Maschinen bauen konnten sie in der DDR.
Doch jetzt zu Deinem Problem: Ich würde den Konus in der Pinole mit der Hand nachreiben und anschließend leicht einschleifen. Anschließend könnte man den Austreiblappen am Bohrfutter abschneiden und ein Innengewinde einschneiden. (Aber dazu braucht man eine Drehbank....) Auf den Bildern ist nicht eindeutig zu erkennen, ob Deine Pinole durchbohrt ist. Sollte das der Fall sein, kannst Du eine entsprechende Anzugstange einsetzen. M6 bzw. M8 reicht da völlig aus. Dann lockert sich nichts mehr. Außerdem ist Sauberkeit oberstes Gebot.
Wenn Du Dir einen Kreuztisch besorgst und auf der Maschine befestigst, kannst Du diese Bohrmaschine sogar für leichte Fräsarbeiten benutzen, stabil genug ist sie dafür.
So, jetzt hoffe ich, daß Dein Problem zu lösen ist, es wäre schade um die Maschine.
Guzzi44
Fuhrpark: BMW R12 Bj: 1940, Moto Guzzi 850T Bj: 1975, MG 1000S Gespann Bj: 1976, MG 1000SP Bj: 1978,
MG T5 Bj: 1986, Triumph TWN 250H Bj: 1952 in die ein MZ-Motor eingebaut worden ist.
Guzzi44
Beitragvon Sthoffmann » 26. November 2022 21:15
Hallo, heute konnte ich endlich den Morsekonus in der Pinole bearbeiten. Leider war die geliehene Reibahle nicht passend. Also habe ich mir welche bestellt, eine „Schrupp.-und eine Schlichtreibahle samt Konusputzer. Als erstes bearbeitete ich den Konus kurz mit der „Schruppahle“ da -meines Erachtens- die Riefen teilweise sehr grob waren. Anschließend kam die Schlichtreibahle zum Einsatz. Bei diesem Vorgang habe ich mir sehr viel Zeit gelassen und bin behutsam vorgegangen. Zwischendurch immer wieder den Konus sauber gemacht und wieder mit Schneidöl gerieben. Der Konus ist nun wieder relativ geglättet, obwohl die Spuren von den Riefen immer noch zu sehen sind. Mehr reiben möchte ich aber nicht, nicht das ich Gefahr laufe den Konus zu weit aufzureiben. Der Kegel vom Bohrfutter trägt nun wieder recht flächig. In meiner Bohrerkiste fand ich dann noch einen unbenutzten MK-Adapter ( MK2 auf MK1 ). Den habe ich dann zum Versuch auch noch in den Konus gesetzt. Dort hat er gut gehalten. Trotzden werde ich mir ein neues MK2-Bohrfutter zulegen und einsetzen. Morgen geht´ s dann ans zusammenbauen. Hatte die Woche schon mit dem entfernen des verharzten Fetts an sämtlichen Wellen usw. meine Zeit verbracht.
Kann mir jemand ein Bohrfutter empfehlen? Sollte ein relativ preiswertes Exemplar sein, will ja erstmal testen ob es auch wirklich funktioniert.
Sthoffmann
Beitragvon ets_g » 26. November 2022 21:26
man kann den konus nicht zu groß reiben, sitz dann halt etwas tiefer, was eigentlich ja egal sein dürfte bei einer bohrmaschine.
MZ ETS/G 1970
ets_g
Beitragvon Sthoffmann » 1. Dezember 2022 20:10
So, die Maschine läuft wieder. Das Nachreiben hat funktioniert, das neue Bohrfutter sitzt wieder schön fest in der Spindel. Die ersten Probebohrungen waren auch erfolgreich.
Außerdem habe ich der Maschine dann gleich noch ein neues Farbkleid verpasst.
Sthoffmann
Beitragvon atze-15 » 1. Dezember 2022 20:29
Prima, gerettet für die nächsten 50 Jahre.
atze
Simson S 51 im Neuaufbau
atze-15
Beitragvon der-Schrauber » 2. Dezember 2022 06:36
Tolle Maschine, habe ich das richtig gesehen, das sie sogar stufenlose Drehzahlen hat? Varioantrieb?
Kai-Uwe
Fuhrpark: ETZ 251 Gespann Bj 1992, TS 250 Bj 1973, TS 250/1 A EZ 1983, Simson S51 Enduro, DR 800 Big
der-Schrauber
Beitragvon dasmaetzchen » 2. Dezember 2022 07:27
sehr schön dokumentiert. Das hilft mir beim Service an meiner BS10/1.
Sie läuft grundsätzlich, aber muss auch vom alten Fett befreit werden und frisch geschmiert.
Gerade den höhenverstellbaren Tisch finde ich an der Säulenbohrmaschine gut.
Leider kein Bild von der Maschine hier, aber dafür ein Bild vom Cover der Bedienungsanleitung.
Wer für die BS10/ BT10 bzw. BS10/1 die Bedienungsanweisung braucht, kann sich gerne melden.
Gruß Matze
Fuhrpark: ES250/2 Trophy Deluxe Bj. 71; ES175/1 Bj. 66 Hellbraun; ETS150, Bj. 73; Simson: KR51/1, Bj. 80; AWO-T, Bj. 60; NSU ZD 201, Bj. 33; S-SR50 (Kindercrosser); Ford BB Lastwagen Bj. 1933
dasmaetzchen
Beitragvon Sthoffmann » 6. Dezember 2022 17:03
dasmaetzchen hat geschrieben:Moin,
Danke für das Angebot, PN ist raus….
Sthoffmann
