Neuer Vergaser
Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 26. November 2022 16:09
Hallo, hab mir für die TS 150 einen Nachbau Vergaser n24-2 passend für TS und ETZ in eBay bestellt und verbaut. Nadel auf 3. Kerbe
Sie springt an aber qualmt und tuckert gequält. Kann mir jemand einen Tipp geben?
Gruß Helge
Fuhrpark: TS 150 1973
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Konstantin » 26. November 2022 16:46
Die Nachbaudinger sind leider oft Schrott. Besser den alten aufarbeiten
Konstantin
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 26. November 2022 19:11
Jaja, ob ich die Nadel umhänge und die Düse tausche?
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon beerdrinker » 26. November 2022 19:16
Die Nadel begrenzt doch nur den Teillastbereich, wenn ich es richtig verstanden habe.
Versuche es mit einer anderen Düse. In der Bucht gibt es öfters ganze Sormtimente, probiere die (einfach) durch.
Hat mir an der "Kreidler" DD125 auch geholfen.
beerdrinker
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Nordlicht » 26. November 2022 19:17
Entdsprechen die Düsen..Nadel auch den Vorgaben..mal nachgemessen
...Schwimmerstand mit Senfglasmethode überprüft?
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon beerdrinker » 26. November 2022 19:21
vllt ist im nachbauvergaser auch eine falsche nadel drin. kann mir aber im moment nicht vorstellen, dass es daran liegt.
beerdrinker
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Mell » 26. November 2022 19:47
Es gab mal eine Serie von Nachbau Vergasern die Müll waren.
Die jetzt kommen laufen eigentlich vernünftig, aber negative Nachrichten halten sich lange.....
So wie du es beschreibst würde ich sagen erstmal warm fahren und einstellen.
Standgas hoch drehen, bis sie im Stand läuft.
Dann langsam an der Gemischschraube drehen, bis sie am schnellsten läuft.
Danach Standgas vernünftig einstellen.
Jetzt fahren und erst ab jetzt über Nadel und Düsen nachdenken, wenn sie jetzt nicht läuft.
Aber eigentlich ist der Vergaser für eine 150er. Schau nach der Hauptdüse, ob die richtige drin ist,
sollte auf der Düse stehen. Wie der 24n2 bestückt sein sollte steht hier auch im Forum.
Wenn es nicht funktioniert schick ihn zurück.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon hmt » 26. November 2022 20:22
Hab auch einen Nachbauvergaser. Hab erstmal die Düsen festgezogen und den Schwimmer nachgestellt.Mach mal auf und gugg rein.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 26. November 2022 23:01
Hm....dachte plug and play....nu gut, gucksch ma rein...
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon hmt » 27. November 2022 07:46
Gummi hat geschrieben:Hm....dachte plug and play....nu gut, gucksch ma rein...
Hab ich auch gedacht, aber als er so auf der Werkbank lag.... :wink:
Das ist der mit der "H" Prägung auf der Seite.
Gruss JOE
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon dr.blech » 27. November 2022 10:27
Den musste auf jeden Fall zerlegen, evtl. vorhandene Späne rausblasen, Grate entfernen, Schwimmerventil kontrollieren und natürlich das Kraftstoffniveau einstellen.
Wenn er im Stand nur so tuckert und schlecht Gas annimmt, ist vermutlich das Kraftstoffniveau zu hoch und der Bock überfettet.
Grüße, Simon
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
dr.blech
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 27. November 2022 17:18
Hab ich zerlegt, Schwimmer Niveau oben stimmte, unten waren es 30mm statt 34mm. Und ich hab zu viel Öl im Sprit, warum weiß ich nicht.
Morgen mach ich weiter
.. Dank und Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon speedy734 » 27. November 2022 17:23
Kann ich nur bestätigen, dass man bei den Nachbauten rein schauen und mindestens den Schwimmer einstellen muss. Hatte ich letztens bei einem Simson Vergaser auch. Seit dem funktioniert das Ding aber ordentlich.
Zuletzt geändert von speedy734 am 27. November 2022 17:31, insgesamt 1-mal geändert.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon dr.blech » 27. November 2022 17:24
Hast du am Schwimmer nur die Grundeinstellung gemacht, oder auch "Senfglas"?
dr.blech
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 28. November 2022 06:24
Nur Grund
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon dr.blech » 28. November 2022 10:24
Mach mal die "Senfi".
Die Ventile sind oft mang.
dr.blech
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 30. November 2022 12:50
Jo, nun hab ich mal Glas untergestellt und hab den passenden Füllstand incl. Benzingestank im ganzen Haus.
Die Kiste springt top an, läuft nun soweit wie vorher, hat gut Standgas aber ab 70 ruckelt die , als ob zu wenig Sprit da wäre. Die nickt richtig.
Auf der Düse stand nix, werd mal ne originole testen, nur bei den 0° macht det keen Spaß.
Zur Post komm ich damit erst ma.
Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Mell » 30. November 2022 14:24
Ist dein Tankdeckel sauber?
Da ist das Loch für die Tankbelüftung drin. Wenn das dicht ist, kommt nicht genug Benzin.
Kannst auch mal testen, wieviel Benzin dein Benzinhuhn durchlässt,
ein verstopft es Sieb wird auch gern genommen.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 5. Januar 2023 19:22
Update...die Karre war unfahrbar geworden trotz Schwimmerstand unsw....nun hab ich den Originalen Vergaser wieder eingebaut und die TS läuft wie am ersten Tag.
Es gibt eine Überlauf Bohrung im polnischen Vergaser, die hab ich Mal verschlossen und prüfe das Verhalten mal im Sommer weiter.
Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Gummi » 6. Februar 2023 18:06
Hallo, ich hatte meinen n24-1 durch einen Nachbau N24-2 ersetzt. Nun habe ich den Schwimmer eingestellt und festgestellt, dass die Hauptdüse nur eine groß gebohrte Schraube war. Die hab ich nun ersetzt durch die alte original Düse und die Maschine läuft endlich. Gruß Helge
TS 150 1980
TS 150 1985
TS 150 GST
ER6N 2007
Gummi
Re: Neuer Vergaser
Beitragvon Mell » 6. Februar 2023 19:50
Gut, dass du den Fehler gefunden hast.
Nächstes Mal lieber 2€ mehr beim Händler ausgeben,
und so etwas ersparst du dir.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
Mell
Mitglieder in diesem Forum: CarstenW030, kabl, Mechanikus und 38 Gäste
