Aktuelle Zeit: 13. April 2026 01:32
 Betreff des Beitrags: welcher Zylinder für ES 250/2
BeitragVerfasst: 26. November 2022 21:38
Ich schaue im Moment mal nach der ES 250/2. Was man hin und wieder sieht ist das ( vermutlich) der Zylinder der TS250/1 montiert ist. Freigegeben ist das ja von MZ nicht, so wie ich das gesehen habe. Was meint ihr dazu, ist das ohne Probleme möglich. Wie sieht das mit dem Tüv und der Zulassung aus? Aus welchen Grund macht man so etwas? Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
 Betreff des Beitrags: Re: welcher Zylinder für ES 250/2
BeitragVerfasst: 26. November 2022 21:46
Der TS-Zylinder geht schon auf der ES, wenn man auch den Kopf dazu nimmt. Beide haben 19PS. Da gibt es keine Probleme.
BeitragVerfasst: 26. November 2022 21:49
Du bist wieder super Schnell Lorchen:-). Bringts der Umbau irgendwelche Vorteile?
BeitragVerfasst: 26. November 2022 21:59
Man muss beim Umbau darauf achten, dass man einen Kolben der ES verwendet, wenn noch die originale Kurbelwelle mit unten geführtem Pleuel drin ist. Wenn die Kurbelwelle regeneriert wird, dann wird sowieso ein Pleuel der TS eingebaut und dann kann man die Kolben der ES und TS verwenden.
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 116 Gäste
