Batteriespannung Es 250 0
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 14:37
Hallo Liebe Schraubergemeinde,
Habe Probleme mit meiner Batteriespannung der ES 250 0,
Habe die Batterie voll geladen, sind 6,5 volt anliegend,baue ich die Batterie in die Es 250 ein sind nur noch 3,8 volt da gemessen am Scheinwerfer vorn. Hupe klickt nur noch, von den Blinkern ganz zu schweigen.Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Grüße an Euch
Fuhrpark: Mz Es 150/1 Erstzulassung März 1973
frank64
Re: Batteriespannung Es 250 0
Beitragvon waldi » 27. November 2022 14:40
Ich würde erst einmal die Kabelverbindungen durchsehen. Oxidation an den Steckverbindungen könnte ein Grund sein.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
waldi
Beitragvon EmmasPapa » 27. November 2022 15:08
Vergiss auch den Sicherungskasten und die Sicherung(en) selber nicht zu putzen. Da geht bei den Torpedosicherungen die meiste Spannung verloren.
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 15:21
Muss ich wohl alles machen .DER KABELBAUM IST NOCH VON 1960. HATTE DEN NACH DEM ZUSAMMENBAU DER Es wieder so eingebaut wie er war.
frank64
Beitragvon hmt » 27. November 2022 15:36
frank64 hat geschrieben:..........Habe die Batterie voll geladen, sind 6,5 volt anliegend,baue ich die Batterie in die Es 250 ein sind nur noch 3,8 volt da gemessen am Scheinwerfer vorn. Hupe klickt nur noch, von den Blinkern ganz zu schweigen.Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Da wird die Batterie fertig sein. Klemm mal die Batterie wieder ab und geh mal mit einer 21W Birne an plus und minus. Paralell ein Voltmeter anschließen. Wenn die Spannung zusammenbricht ist die Batterie defekt.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 15:46
Muss ich testen.ich glaube die ist 3,5 Jahre alt
frank64
Beitragvon speedy734 » 27. November 2022 18:30
Ich würde auch zuerst unter Last die Spannung an den Batterieklemmen messen. Die Batrerie kann auch nach einer Saison schon fertig sein (z.B. wenn der Regler nicht richtig eingestellt ist und die Batterie überladen wird oder sie mal tief entladen wurde).
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 20:29
Ok, Sie lädt gerade, dann werde ich das auch mal prüfen.
frank64
Beitragvon Nordlicht » 27. November 2022 20:30
frank64 hat geschrieben:Ok, Sie lädt gerade, dann werde ich das auch mal prüfen.
Hast du die Bibel von Lothar gelesen..?
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 21:03
Wo gibt es die?
frank64
Beitragvon Nordlicht » 27. November 2022 21:08
frank64 hat geschrieben:Wo gibt es die?
Ganz oben im Fred ist der Link..viewtopic.php?f=6&t=83394
Beitragvon frank64 » 27. November 2022 21:25
Also die Batterie ist geladen 6,4 v, 21 w Lampe und parallel Voltmeter abgeklemmt nach ca 1min batterie runter auf 6,1v.
Batterie im ausgebauten Zustand
-- Hinzugefügt: 27. November 2022 21:26 --
Heißt natürlich angeklemmt
frank64
Beitragvon speedy734 » 27. November 2022 22:54
Das ist schon mal nicht schlecht. Auch wenn das noch nicht heissen muss, dass die Batterie ok ist, sollte die Spannung nach dem Einbau dieser Batterie nicht so weit zusammenbrechen wie oben genannt. Eine 21W Lampe müsste bei der 12Ah Batterie mehr als 2 Stunden leuchten. Jetzt würde ich im eingebauten Zustand die Spannung an den Batterieklemmen (und nicht am Zündschalter) bei Zündung an einmal mit und einmal ohne Licht messen. Wenn die Spannung an der Batterie dann auch in der Nähe von 6V liegt gibt es irgendwo einen Spannungsabfall, der dann zu suchen wäre.
speedy734
Beitragvon frank64 » 28. November 2022 07:40
Probier ich heute Nachmittag melde mich dann wieder
frank64
Beitragvon Moped Micha » 28. November 2022 11:56
frank64 hat geschrieben:Hat jemand eine Idee was das sein könnte?
Grüße an Euch
Einfach geantwortet: Spannungsabfälle.
21 W bei 6,4V bedeuten, dass da gute 3A fließen. Was kommt denn an, wenn der Motor läuft?
Ein defekter oder falsch eingestellter Regler kann auch für ordentlich Spannungsabfall sorgen. Es empfiehlt sich systematisch, wie in obigem Link beschrieben, alle Spannungsabfälle mit Hilfe eines Schaltplanes zu ermitteln und dann zu minimieren.
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Beitragvon frank64 » 21. Februar 2023 18:02
Hallo zusammen,habe den alten Kabelbaum sowie alle Kontakte.
Strom geht also wieder.
Danke an alle
frank64
