Vape ES 150
Vape ES 150
Beitragvon Felixcate07 » 25. November 2022 19:12
ich habe meiner ES 150 eine Vape Zündung mit Batterie und einen neuen Kabelbaum gekauft.
Zur Zündung hab ich eine Plan und für den Kabelbaum auch einen aber nur mit der alten Unterbrecherzündung.
Hat jemand einen Plan für die ES 150 komplett ( Vape Zündung komplett verkabelt? ) Nicht nur die Umrüstung auf Vape.
Danke
Tobi
Felixcate07
Skype: ETS
Re: Vape ES 150
Beitragvon funkenbaendiger » 27. November 2022 07:59
Auf der Seite von Powerdynamo , da wird Dir geholfen.
-- Hinzugefügt: 27th November 2022, 8:59 am --
funkenbaendiger
Re: Vape ES 150
Beitragvon Dittsche » 27. November 2022 14:05
Leider gibt es nicht, wie bei Simson, einen fertigen Schaltplan für die ES 150 mit VAPE. Da habe ich mich auch schon dusselig gesucht. Im Grunde genommen habe ich alle 4 Kabel von der ursprünglichen LIMA weggelassen und mich dann an die Anleitung von Powerdynamo gehalten.
Bis auf mein Standlicht funktioniert bisher alles. Die Masse dafür soll wohl über den Reflektor kommen. Aber das kriege ich auch noch hin. Mit testweise gezogener Masse funktioniert es zumindest. Funfact: Die Masse für die Tachobeleuchtung kommt über die Tachowelle. ;)
~~~PLANLOS GEHT DER PLAN LOS~~~
Fuhrpark: MZ ES 125 / 1966 ;
MZ ES 150 / BJ. unbekannt
Volvo V70 III D5 215PS / 2012 ;
Suzuki Swift Sport Rallye Cup 135PS Gr. N/F
Dittsche
Re: Vape ES 150
Beitragvon mutschy » 27. November 2022 21:57
Nana, da wäre ich nich ganz so optimistisch. Als kundiger Schrauber gibt's durchaus Möglichkeiten, sich anderweitig Masse zu "holen". Und sei es nur durch nen abnormal großen Kabelschuh, der als Masseverbindung unter die Fassung geklemmt wird. Oder so. Auf die Verbindung durch die Welle würde ich nu nich ausschließlich setzen.
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 179
Re: Vape ES 150
Beitragvon Moped Micha » 28. November 2022 11:35
Dittsche hat geschrieben:Leider gibt es nicht, wie bei Simson, einen fertigen Schaltplan für die ES 150 mit VAPE. Da habe ich mich auch schon dusselig gesucht. Im Grunde genommen habe ich alle 4 Kabel von der ursprünglichen LIMA weggelassen und mich dann an die Anleitung von Powerdynamo gehalten.
https://www.powerdynamo.biz/deu/systems ... es_150.gif
Micha
P.S. Bleibt gesund!
Fuhrpark: ES 250/0/1960
Moped Micha
Re: Vape ES 150
Beitragvon TS Paul » 28. November 2022 14:31
Dittsche hat geschrieben:Funfact: Die Masse für die Tachobeleuchtung kommt über die Tachowelle. ;)
Da widerspreche ich aber energisch euer Ehren!
TS Paul
Themen: 83
Re: Vape ES 150
Beitragvon Lorchen » 28. November 2022 14:34
TS Paul hat geschrieben:Da widerspreche ich aber energisch euer Ehren!
Dem möchte ich nicht widersprechen.
Re: Vape ES 150
Beitragvon Dittsche » 28. November 2022 18:54
Lorchen hat geschrieben:
Ein alter Motorradschrauber (eher so spezialisiert auf russische Gespanne) gab mir den Tipp mit der Tachowelle. Als diese verlegt war, hatte ich plötzlich Licht im Tacho. :-)
Übrigens habe ich mehrere Schaltpläne. Jedoch hat mir am meisten der geholfen, der bei einem Kabelbaum von Ost2Rad dabei war. Den gab es auch nirgends im WWW.
Dittsche
Mitglieder in diesem Forum: Andreas_K, Egon Damm und 47 Gäste
