Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 32 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Einzelsitz - Welches Modell?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 13:18
Hallo, würde gerne von euch wisse, für welche Emme dieser vordere Einzelsitz ist.
Edit: ich habe mal den titel angepasst. ETZChris
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 13:45
Könnte ein ES 250/2 sein. Der sieht jedenfalls genauso aus.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 13:48
:roll: ES 125/150 oder Berliner Roller und andere.
Zur ES kann ich heute Abend mal in der Garage nachsehen.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 13:49
sicher das er von ner emme ist??? die vom IWL sehen von unten ähnlich glatt aus. sind aber kleiner als der von der emme.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 13:51
... für die 250-er Einzelsitze fehlt der Eingriff für den Schloßhaken und die Gewindedurchmesser für die Befestigungsschrauben sind auch größer.
Dieser Sitz sieht so aus wie die Vorderseite irgendwo einhaken und hinten li+re festschrauben - also alles ohne Staufach drunter.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 15:38
Also der Sitz past auf jede ES/2 und auf die /A Modelle der TS Baureihe.
Es ist der vordere Sitz, der hat kein Staufach.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 15:42
heiko, wenn du den sitz NICHT brauchst nehm ich ihn gerne in meine obhut ;)
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 18:48
Tippe auch eher wie Tippi auf HuFu ES bzw. IWL Roller...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 18:52
Das ist definitiv einer für die "großen"!
Der kleine der hufu ist auch rundlicher und eben kleiner. Die Halter hier passen doch, vorn zum Einschieben und hinten 2mal M8 Gewinde...
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 19:47
glaube nicht an ES 125/150 weil der eine 3-Punkt befestigung haben muss. Vorn Rastbolzen hinten versetze Anschraublöcher
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 21:03
Hab hier noch Bilder von dem hinteren Sitz
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 22:01
Ich bestätige das jetzt mal - habe genau den gleichen sitz gerade restauriert - gehört an meine es 250/2 A (vorne) die sitze meiner GST hufu sind deutlich kleiner - kann man nicht verwechseln
grüße aus dem allgäu
robert
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 23:12
Genau, ES/2, hab bei mir gleich den Regler unten dran geschraubt zwecks schnellerer Kontrolle und notfalls Reparatur.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2008 23:26
Prima, danke für eure Hilfe. :D
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 12:43
Ich schlage mal vor die geschichte woanderst hin zu verschieben da ich sie sehr interessant finde - hier im smalltalk ist sie ja mal irgendwann weg !
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 13:23
Ich habe es mal in "typen/modelle" geschoben.
 Betreff des Beitrags: Re: Einzelsitz - Welches Modell?
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:14
Q_Pilot hat geschrieben:
Der hintere Sitz entspricht dem abgebildeten Sitz, bis auf die fehlenden vorderen Haltepunkte. Stattdessen sind hier Gewinde.
Der Abstand der Haltepunkte entspricht den üblichen Abständen bei ES/ETS/TS/ETZ.
Die Befestigung der vorderen Sitzverschraubung entspricht also dem Abstand der Haltezungen für die Sitzbankhalterung am Rahmen.
Für ETZ hat der vordere Sitz (wie hier zu sehen) einen Ausschnitt für den Regler.
Der Halterahmen ist für eine ETZ250.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:24
hey, das bild ist doch vor deiner garasch gemacht... wo bringste denn so schöne sitze mit haltern her???...
die gehören doch eindeutig auf meine trans erz... :bgdev: :bgdev: :bgdev:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:25
Aha? Schau mal in Deine Brieftasche ............. :lupe:
Man beachte den Zustand der Sitze ;-)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:28
Hermann hat geschrieben:
da is leider nicht immer so viel drin... :wink:
aber da gibts noch reserven von denen der finanzminister nix weiß... :twisted:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:30
Über die Sitze reden wir mal unter 4 Augen :argue:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 17:34
:cyclop: :cyclop: :cyclop: :cyclop: okay... :lol:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 18:18
Ich werde blöde....schwarze! Einzelsitze für die ETZ, was habe ich die gesucht, als es nach Plattsitzens meines Hinterns auf der ETZ Bank akut wurde....Nie gefunden.
Und der Kerle hat die einfach inner Einfahrt liegen, mitn Gummi auf den Steinen *heul*
Ich muss ins Bett.
Grüße, weinerlich, Henni
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 23:38
Tja, einer davon ist sogar UNBENUTZT! :-)
Diese SCHWARZEN Sitze konnte man im Westen zu Wildschrei-Zeiten inkl. Halterahmen für ETZ250 problemlos NEU kaufen.
Genau das habe ich auch getan.
BeitragVerfasst: 25. Januar 2008 23:44
herlich... die einzelsitze sind doch das beste was mz je für stressgeplagte emmenfahrerpopos hergestellt hat.... einen soziussitz hab ich auch noch hier... sehr gut gebraucht.... leider fehlen mit die bügel und ein fahrersitz... (oder eben alles)
wobei... den einen sitz hatte ich schon dem trovieh versprochen... :oops:
 Betreff des Beitrags: Einzelsitz ES125 und 150 - Welche Einzelsitze
BeitragVerfasst: 21. März 2008 23:25
ich habe mir für meine kleinen ES Einzelsitze bestellt und will diese hier mal zeigen. Passt hier als Ergänzung des Themas hin.
Vordersitz
Soziussitz
Der Vordersitz ist mit Feder, der Soziussitz scheint nur Schaumstofffüllung zu sein. Die Sitze stammen möglicherweise von verschiedenen Fahrzeugen. Die Bleche sind ja ziemlich verschieden.
Beim Soziussitz sind hinter allen vier hinteren Befestigungslöchern Gewinde. Die inneren Löcher werden für die Befestigung benötigt. Beim Vordersitz sind nur hinter den versetzten äußeren Löchern Gewinde. Diese sind die Befestigungspunkte. Der Vordere Befestigungspunkt ist ein Einschubzapfen.
 Betreff des Beitrags: Gummisitz für Einzelsitze
BeitragVerfasst: 25. März 2008 14:54
Hallo an alle Einzelsitzfahrer,
hat jemand Informationen ob es die Sitzbezüge aus Gummi noch als Ersatz gibt?
Welche Reparaturmöglichkeit für brüchige Gummis hat man?
und :confused:
Wenn es neue gibt - was haben die für einen Preis?
BeitragVerfasst: 25. März 2008 15:01
Für die ES 250/0 und alle baugleichen gibt es die Gummidecken für 49€ das Stück.
BeitragVerfasst: 25. März 2008 15:24
Oder hier - aber 49 € ?!
http://www.oldtimerteile-haase.de/produ ... 01_300.php
BeitragVerfasst: 25. März 2008 15:40
Stimmt, sind 89€.
Hatte den Preis verwechselt.
BeitragVerfasst: 25. März 2008 18:28
:ertrink: ohhhh - das ist heftig.
Ich hatte heute bei GüSi angerufen und auch die 85,- als Preis ermittelt. Kleiner Tip an die Suchenden in Sachen ES-Blinker (alte Bauform) - sind im Angebot bei GüSi.
BeitragVerfasst: 4. Dezember 2022 11:15
Hallo ES Experten,
beim aufsetzen des Einzelsitzes auf die ES 150 ist mir aufgefallen das ein Spalt von 3-5mm an den Befestigungsstellen besteht. Stattdessen liegt der Sitz auf der Befestigungsschiene für die Satteldecke am Rahmen auf. Kommt dort noch eine Schiene , Gummischeiben oder sonstiges dazwischen was den Spalt füllt und das Gewicht des Fahres an der Bodenplatte verteilt. An meinen Fahrersitz gab es schon mal ein Problem so das dort geschweißt wurde. Scheint mir aber eine Schwachstelle zu sein , bei der Dünnblech-Bodenplatte. Wie habt ihr die Sache gelöst?
Danke
