Betreff des Beitrags: RT 125 Gabelholme passen nicht in obere Brücke
Verfasst: 21. April 2022 20:58
Beiträge: 16 Wohnort: Hermsdorf/Thür. Alter: 55
Guten Abend, hab heute versucht, die neuen Gabelholme zu verbauen. RT125/3. In die untere Brücke passen sie durch nach bekannter Methode. In die obere Brücke (mit Lenker) passen die Konuse nicht bündig rein, zu eng. Wie kann das sein? Ich habe die RT komplett zerlegt gekauft und das vorher nicht geprüft. Der Konus am Holm ist oben und unten ca 1 mm dicker als die Durchführung an der Brücke. Ich stell mich jetzt also mit dem Dremel hin und bearbeite die Durchführungen der oberen Brücke.
Betreff des Beitrags: Re: RT 125 Gabelholme passen nicht in obere Brücke
Verfasst: 21. April 2022 21:22
Beiträge: 8914 Wohnort: Leipzig Land Alter: 63
Nabend ... die Konusse sind ab und zu etwas unterschiedlich und müssen nachgearbeitet werden, egal, ob sie neu sind oder alt . Manchmal sind die nachgefertigten Führungsrohre die Ursache dafür, dann ist eine Drehbank eine gute Alternative. Aber auch gebrauchte Gabelbrillen passen oftmals nicht weil sie innerhalb der Konussaufnahmen vergriesgnaddelt sind, Konussenker leisten dabei gute Dienste.
Verfasst: 21. April 2022 21:46
Klingt schlüssig, besten Dank für die schnelle Antwort. Drehbank war auch eine der ersten Ideen....aber in Ermangelung derselben und dem organisatorischen Aufwand dafür. Ich hab schon auf der Brücke mit dem Stufenbohrer die Durchmesser des inneren Konus auf die vom Holmkonus aufgeweitet, werd morgen mit dem Dremel dann sozusagen innen weiter Material abtragen. Bild gibt's dann vom Zusammenbau.
Verfasst: 22. April 2022 00:06
Beiträge: 2056 Wohnort: Fürth ODW Alter: 76
Wäre ein passender Kegelgräser der mit einer Handdrehvorrichtung bewegt werden kann nicht die besser Wahl um einen gleichmäßigen Konus zu erzeugen ? Dremeln wird inḿmer ungleich und unrund.
Verfasst: 22. April 2022 06:20
würde ich auch sagen ... zumal der Konus wichtig für den festen Sitz in der oberen Brille ist und am Ende für die gesamte Gabel. Dazu hatten wir hier doch schon einige Beiträge ... Mit Dremel muß man wirklich exakt arbeiten ...
Muss denn der Konus zwingend bündig sitzen, wie weit steht denn das Rohr raus. Ich verstehe gerade das Problem nicht ganz, damit ein Konus seine volle Wirkung erziehlt sollte er doch eigentlich etwas größer sein als sein Widerlager
Wenn ein Konus oben und unten je einen Millimeter größer ist als angenommen, dann ändert sich dessen Winkel nicht. Also passt er grundsätzlich in das Gegenstück, nur nicht so weit rein. Sorry ich bin kein Werkzeugmacher und kenne auch die Fachbegriffe nicht, meine Annahme basiert auf Geometrie- Grundlagen aus der Schule. Daher stelle ich mir einfach die Frage was ist mit nicht bündig genau gemeint
Verfasst: 6. Dezember 2022 22:05
Passt mittlerweile alles. Sorry für die späte Rückmeldung, hab das Projekt lange liegen lassen und mach jetzt auch nicht schnell weiter. Ich hab an die Konusse nicht weiter bearbeitet, sie müssen nicht bis zum Anschlag an die Gabelbrücke. Beste Grüße
