Aktuelle Zeit: 8. Februar 2026 17:34
Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 188 Beiträge ]  Gehe zu Seite 1, 2, 3, 4  Nächste
 Betreff des Beitrags: Restauration MZ do Brasil
BeitragVerfasst: 6. August 2022 11:14
Sooo,
nun ist es endlich soweit - die Gute ist erst einmal "gefleddert" zur Bestandsaufnahme. Die Substanz ist leider doch deutlich schlechter als erhofft, aber machbar. Fussrastenträger gerissen, Rahmen vorn zusammengedrückt (dank der Mode in Brasilien, riesen Sturzbügel zu montieren) aber nicht gestaucht. Aber eben konkav "eingedellt".
Größtes Problem ist aber derzeit die Sitzbank. Quasi tot und auch in Brasilien nicht mehr zu bekommen.
Hier brauche ich mal wieder das Schwarmwissen/Ideen des Forums. Ich werde das Blech erst einmal strahlen lassen und sehen was dann noch übrig ist. Dann aber ist ein wirklicher Metallkünstler gefragt. Kennt jemand einen solchen oder gibt es hier im Forum selbst jemand, der dass kann?
Nächstes Problem wäre das Anfertigen eines Schwinglagerbolzens. Der ist länger und dicker als der originale ETZ Bolzen.
Hier mal erste Fotos, ich werde euch in diesem Fred auf dem Laufenden halten.
 Betreff des Beitrags: Re: Restauration MZ do Brasil
BeitragVerfasst: 6. August 2022 11:39
flotter 3er hat geschrieben:
Das sollte das kleiner Problem sein aber ist der alte überhaupt hin? Heile rausbekommen hast den doch.
BeitragVerfasst: 6. August 2022 11:47
P-J hat geschrieben:
Der ist stellenweise tief narbig/rostig, Durchmesser stimmt auch nicht mehr überall.
BeitragVerfasst: 6. August 2022 11:51
Der Schwingbolzen ist dicker??? Das ist ja wirklich ungewöhnlich. Hast Du mal gemessen? Grundsätzlich gibt es solches Rundmaterial aber in Standardgrößen, da ließe sich sicher ein Bolzen nachbauen. Was ist denn bei Deinem Bolzen problematisch?
BeitragVerfasst: 6. August 2022 13:02
Betreff Schwingenbolzen, prüf mal, ob die Länge des Sxonbolzens ausreicht, der hatte ja auch die Fußrastenträger mit aufgenommen.
BeitragVerfasst: 6. August 2022 13:30
Hallo, es gibt inzwischen recht gute Kunststoffe, die sich mit einem Heizgebläse in Form bringen lassen. Als Negativ kann man das originale Blech nutzen. Zudem lässt sich der Bezug daran festtackern. Nicht original, aber nicht sofort sichtbar.
MfG mexxchen
BeitragVerfasst: 7. August 2022 12:49
Stephan hat geschrieben:
Selbst wenn die Länge passen würde - die normalen Schwinglagerbolzen haben alle einen Durchmesser von ca. 17,8mm. Das Ding misst 18,9mm ... :wink:
-- Hinzugefügt: 7/8/2022, 13:52 --
mexxchen hat geschrieben:
MfG mexxchen
In diese Richtung habe ich auch schon gedacht. Ich will das Teil erst einmal strahlen lassen. Dann sehe ich ja was noch da ist. Dann mehrere Lagen innen laminieren. Ich hoffe das es so funktioniert.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 15:46
Du könntest ja auch des Blech in Folie einwickeln, mit GFK ein Negativ abformen, und darin dann eine neue Grundplatte modellieren.
Gruß Dirk
Fuhrpark: x
BeitragVerfasst: 7. August 2022 15:53
Ok, das hatte ich überlesen. Passhülsen scheiden ja bei der Länge auch aus.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 16:31
Dirk P hat geschrieben:
Gruß Dirk
Auch denkbar. Aber ohne eine gescheite Armierung wird das auf Dauer nicht halten.
BeitragVerfasst: 7. August 2022 17:30
Themen: 88
Erstaunlich das der Schwingenbolzen anders ist.
Das bedeutet ja das auch der Rahmen dort extra für Brasilien geändert wurde.
Fuhrpark: MZ ETZ 251
BeitragVerfasst: 7. August 2022 17:42
Themen: 114
Bilder: 328
Hallo Frank,
wenn Du einen neuen Schwingbolzen nach Skizze gedreht haben willst, dann sag bitte Bescheid.
Freundliche Grüße,
/Christian
ETZ 250/A Demontage
ETZ 250/A Teileaufarbeitung
ETZ 250/A Montage
Verflossene Zweiräder
Aktuelle Zweiräder
Moto Guzzi V85 TT, Bj. 2019
Ehemalige:
BeitragVerfasst: 7. August 2022 17:46
ETZeStefan hat geschrieben:
Der Rahmen ist ohnehin an vielen Stellen anders. Auch das Luftfiltergehäuse ist aus Blech und nicht aus Aluguss. Aber das fotografiere ich dann nochmal extra hier in diesem Thread.
-- Hinzugefügt: 7/8/2022, 18:47 --
Lausi hat geschrieben:
Hallo Frank,
Freundliche Grüße,
/Christian
Da komme ich gern drauf zurück...
BeitragVerfasst: 8. August 2022 20:04
Evtl haben die da hinten auch eine "Übergröße" des Bolzens angefertigt. Also Rahmen aufgebohrt und Lager angepasst.
Auch in Brasilien gibt es Drehbänke, Bohrer und Reibahlen!
Fuhrpark: MZ ES 250/1 auf Ersatzrahmen -/0 EZ 59 (Maron / Beige) Restauration 2022 -> 2+
Simson SR50B4 Bj. 88 (Hellgrau / Braun, 1+ Restauration 2020/21 / freiw. Zul.) seit 1997 mein Eigen
Simson KR51/1 Bj. 70 (Blau, kompletter Originalzustand (Erstlack) / freiw. Zul.) seit 2022 bei uns
Honda VTR 1000F (rot) EZ 07 (Neukauf)
BeitragVerfasst: 9. August 2022 08:37
Maische hat geschrieben:
Nein. Das war so Serie bei den Brasil MZ.
BeitragVerfasst: 9. August 2022 12:56
Das heisst dann aber auch, du hast andere Gummibuchsen, oder ist die Schwingenlagerung mittels Kunststoff-, bzw. Messingbuchsen ausgeführt?
BeitragVerfasst: 9. August 2022 15:35
g-spann hat geschrieben:
Die Lagerhülsen sind dünnwandiger.
BeitragVerfasst: 9. August 2022 15:57
Aha...danke!
BeitragVerfasst: 9. August 2022 16:08
Ohne Bilder Glauben wir gar nix. ?
BeitragVerfasst: 9. August 2022 16:09
Der halbe mm rundum dürfe aber nix machen.
BeitragVerfasst: 9. August 2022 16:37
Nö, ich denke auch. Buchsen habe ich ja schon draußen.
BeitragVerfasst: 10. August 2022 07:49
Wenn du die dir eh anfertigen lassen musst, lass sie dir aus einem Werkzeugstahl machen...
BeitragVerfasst: 10. August 2022 20:13
auf gar keinen Fall, Buchsen macht man aus Lagerbronze
BeitragVerfasst: 11. August 2022 14:58
Ja, bei manch anderen Moppeds hast du schon recht, wir reden hier aber von einer ETZ, die eine gummigelagerte Schwinge hat:
Die Buchsen (aus Stahl!) sind kraftschlüssig mit der Schwinge UND der Gummibuchse verbunden, drehen sich also auf der Gummibuchse im elastischen Bereich derselben.
Der elastische Bereich des Gummis reicht für den kleinen Drehwinkel an dieser Stelle völlig aus.
Das macht die Schwingenlagerung grundsätzlich sowohl wartungs- als auch verschleißfrei...im Gegensatz zu Bronzebuchsen, die geschmiert werden sollten und trotzdem nur eine Haltbarkeit von wenigen 10 Tkm haben.
Werkzeugstahl deswegen, weil die geringere Wandstärke die Gefahr der Verformung mit sich bringt und damit ein Einarbeiten der Buchsen in die Distanzscheiben, was dann wiederum ein unerwünschtes Axialspiel der Schwinge mit sich bringt...
BeitragVerfasst: 27. September 2022 19:39
Schönes Projekt, das hab ich auch alles schon hinter mir. Habe eine blaue fertig und mache aktuell eine in Rot mit orginalen Sturzbügel und Gepäckträger die es als Zubehör gab.
Fuhrpark: MZ RS 250 / MZ RSJ 250 / MZ ETZ 250 / MZ TS 250 ....
BeitragVerfasst: 28. September 2022 10:23
MZRS250 hat geschrieben:
Also die Sache mit den Sturzbügeln würde ich echt abwählen. Wenn der Bügel tatsächlich mal seine Funktion erfüllt, drückt es dir den Rahmen mit ein.
BeitragVerfasst: 13. November 2022 14:44
So, dank Lausis Hilfe/Vermittlung ist jetzt ein neuer Schwinglagerbolzen angefertigt und passt. Geht also weiter. Erstmal wird der Rahmen nebst Anbaugedöns gemacht. Ich bekomme bloß keine Gummilager für die Stoßdämpferaugen. Ich brauche 15 x 18mm, geben tut es aber nur 16 x 19. Habe ich bestellt, mal sehen ob und wie es passt. Dann Räder machen...
BeitragVerfasst: 13. November 2022 17:25
Hatten die echt Speichenräder? Warum gab es das im Osten nicht? Das wäre doch der Renner schlechthin gewesen.
Lg. Mario
OT-Christstollen-Partisane
BeitragVerfasst: 13. November 2022 17:38
Es gab im Osten NUR Speichenräder. Die Grimeca-Gussfelgen kamen erst nach der Wende.
BeitragVerfasst: 5. Dezember 2022 10:34
So, die Sache nimmt langsam Fahrt auf.
Rahmenteile sind inzwischen gepulvert und wieder zusammen, Vorderrad neu eingespeicht (originale Stahlfelgen waren vor allem innen tot, obwohl von außen noch akzeptabel.)
Stoßdämpfer überholt, gerissene Kotflügel geflickt. Teile lackiert. Sitzbakunterteil laminiert - ist jetzt beim Sattler. Originale Steckverbinder wurden aufgearbeitet (sind anders als die sonst verwendeten), Schwinglagebolzen ist neu angefertigt. Originale Schrauben (Firma "Hassmann") soweit vorhanden neu verzinkt. Tachobrille verbogen und gerissen. Radlager fertig. Insgesamt war die Kiste aber sehr stark gebraucht, überall fand sich eine dicke Sandkruste, selbst auf der Diodenplatte!
Mal ein paar Bilder....
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 15:41
Sagt mal, ist mir jetzt gerade aufgefallen wg. des kaputten Instrumententrägers - gibt es nur noch diese Sch.. Nachbauten? Ich brauche ja den mit den im Halbkreis geprägten Symbolen...
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 16:20
Kann man den Instrumententräger noch mit Metallkleber kleben?
Innen vielleicht etwas stärker auftragen, damit etwas Fläche entsteht, die etwas trägt.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 16:26
Mell hat geschrieben:
Mell
Wird schwierig, zumal das Gerät auch ein "Ei" ist. wenn ich dass gerade biege, wird es wahrscheinlich brechen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 16:30
Okay, das Ei sieht man wenn man es weiß.
Nachbau kaufen den Kreis abtrennen und an deinen anschweißen?
Wegwerfen kannst du ihn immer noch.
Mell
SIMSON S51 / 1984,
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 16:45
Aluminium kann man mit Wärme richten. dazu muss der Instrumententräger auf ca. 350°C gebracht werden. Also erst schweißen, dann richten. Da reicht die Schweißwärme aus.
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 16:50
motorradbastler hat geschrieben:
Ok, dann wandert das Ding nicht in den Schrott und wartet auf einen Schweißer. Bei Alu schweißen bin ich definitiv raus...
Hier aber weitere Fortschrittsfotos.... RAd vorn gespeicht, Bremsscheibe lackiert. Diodenplatte habe ich jetzt auseinander zum Reinigen. Der Verbinder ist bereits aufgearbeitet. Sind 3 Stück verbaut.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 18:25
Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?
Ist der Gleichrichter anders im Vergleich zur deutschen Ausführung?
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 19:18
Bilder: 66
Die originalen Instrumentenhalter sind mittlerweile doch recht rar geworden.
Falls die Schweißaktion misslingt, gäbe es da noch die Möglichkeit einen, entsprechend gedrehten, Ring einzupassen. Der wird, mit mittels einer Senkschraube, mit dem Träger verbunden und zusätzlich durch 2k-Metallkleber fixiert.
Grüße,
Rene
Fuhrpark: MZ ETZ 125 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1986
MZ ETZ 150 Bj.1988
MZ ETZ 251 Bj.1989 Gespann
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 19:30
Gibt es keine gebrauchten Instrumentenhalter mehr?.........
Gibt es, entspannt Euch! Geht morgen auf die Reise.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 19:36
EmmasPapa hat geschrieben:
Sonst wäre ich morgen auf auf die Suche gegangen.
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 19:50
Es gibt Kolbenstangenmaterial hartverchromt aus 42CrMo4, oder 20MnV6. Das Zeug ist wie geschaffen um Schwingenbolzen daraus zu fertigen.
Hast du das Material brauchst nur ein Muster und einen Dreher!
Link
BeitragVerfasst: 7. Dezember 2022 19:54
muenstermann hat geschrieben:
Link
Den hat Frank sich anfertigen lassen,ist schon eingebaut.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 09:52
1) - nein, in dieser Ausführung kaum noch.
2) - keine Ahnung - ich will aber den verwenden.... :wink:
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 10:25
Warum wurde denn der Gleichrichter auseinandergenommen? Der sieht überall so aus, solanger er funktioniert muss der doch nicht schön aussehen. Reinigen und Steckkontakte blankmachen reicht doch.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 11:42
Gleichrichter habe ich immer kleinen Flaschenbürsten bzw. längeren Topfbürsten gereinigt. Das geht recht gut, auf jeden Fall ist dann der größte Schmutz/Staub damit weg. Das Auseinanderlöten war mir zu umständlich.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 15:46
Konstantin hat geschrieben:
Mir nicht.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 21:20
Ansonsten hätte ich mal geschaut, einen nicht eingestaubten hätte ich bestimmt noch gehabt.
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 22:17
Aber das wäre ja dann nicht der gewesen der drin war. ?
Ich verstehe das Vorgehen absolut.
TS 250/1 Gespann Bj. 78
VW T3 Bj. 90 ex BW Funker
Triumph Tiger 1050 Bj. 2011
BeitragVerfasst: 8. Dezember 2022 22:41
Themen: 104
ETZ_muffel
Mir nicht.
:D
Jetzt ist es wohl schon zu spät.
Trockeneisbewurf ist bei solch altem Elektrogedöns eine gute Lösung. Da geht nix kaputt und es sieht hinterher aus wie neu.
 Profil Persönliches Album
BeitragVerfasst: 9. Dezember 2022 08:37
Du meinst, der Dicke könnte was kaputt machen bei seiner Basteley? :versteck:
