Fahrzeugklasse/Art des Aufbaus??? Wo finde ich im Netz...
Alles rund um das Thema Zulassung, ABE, Gutachten, ....
Beitragvon Nordlicht111 » 28. März 2008 19:43
eine Aufstellung, was die Zulassungsstelle da eingetragen hat?
Den bei der Zulassung meines Gespannes wurde da fröhlich vor sich hin gewechselt....(ich war leider nicht dabei..)
Google hat mir nicht so recht geholfen....
Danke, Martina
Fuhrpark: MuZ Saxon 562 Country Tigerenten-Gespann, Country... im Aufbau
Nordlicht111
Beitragvon flotter 3er » 28. März 2008 19:46
Was meinst Du genau? Diese Hieroglyphen im neuen EU Brief, oder ist irgend etwas schief gelaufen?
Beitragvon Nordlicht111 » 28. März 2008 20:09
Es war zuvor schon ein neuer Brief (der eigentlich noch einen Wechsel verkraftet hätte, aber nein...Vermerk, er sei voll gewesen...Original liegt hier...)
und ich sah nach der Zulassung dann, das die Behörde bei Ziffer J von 09 auf 25 gewechselt hat und bei 4 von 0100 auf 1200.
Das Motorrad war auch zuvor schon als Gespann angemeldet.
unter 14 steht: Emmisionsklasse nicht bekannt....hats damit was zu tun?
Gruss, Martina
Nordlicht111
Beitragvon flotter 3er » 30. März 2008 14:15
Ok, jetzt kann ich die folgen - helfen aber leider nicht... :oops: . Vielleicht nur soviel: bei meinem R500 Gespann steht bei 3 - 09, bei 4 - 0001, bei meiner BMW k100 09/0002, bei meiner Benelli 25/0200, bei der 150er ETZ 09/0100, die Kisten fahren bis auf die erste alle solo - such dir was aus.... :wink:
Beitragvon hallo-stege » 31. März 2008 18:46
Die europäische Möglichkeit wäre: L4e allerdings nur für Fahrzeuge mit EG-Typgenehmigung.
Die letzte nationale Möglichkeit wäre: 25 1200 Kraftrad m.LB
Beiwagen wurden zuletzt nicht mehr extra vermerkt.
Schadstoffeinstufung: 0088 Emissionskl.n.bek.
für ehemals: 0000 (keine)
Allerdings muss die Zulassungsstelle nicht unbedingt umschlüsseln, einmal vergebene Schlüsselnummern für Fahrzeug- und Aufbauart bleiben eigentlich - solange am Fahrzeug nix geändert wird - erhalten. Wissen aber nicht alle (bzw. wollen nicht alle wissen).
An sonsten siehe: Verzeichnis zur Systematisierung von Kraftfahrzeugen und ihren Anhängern (gibts beim KBA, ist aber teuer, liegt bei den Technischen Prüfstellen und Zulassungsstellen normalerweise im Schreibtisch)
Gruss von Frank
Fuhrpark: ES 150 (1966), RT 125 W (1951), Schwalbe (1964), Kreidler Florett, TS 150 (1977) - Neckermann machte es möglich.
hallo-stege
Beitragvon Andreas » 4. April 2008 09:48
Nordlicht111 hat geschrieben:das die Behörde bei Ziffer J von 09 auf 25 gewechselt hat und bei 4 von 0100 auf 1200.
Demnach fuhrst Du eine selbstfahrende Arbeitsmaschine / Melkmaschine DA55 und nun nach der Umschlüsselung einen Kurvenschmierwagen DA30.
:versteck:
Moment.....ich guck mal richtig nach.....
hallo-stege hat geschrieben:(gibts beim KBA, ist aber teuer, liegt bei den Technischen Prüfstellen und Zulassungsstellen normalerweise im Schreibtisch)
....oder bei mir als pdf auf dem Dienstrechner.
Ziffer J -> 09 + Ziffer 4 -> 0100 = KRAD, MOTORRAD m. LB = auslaufende Bezeichnung der Fahrzeug- und Aufbauarten (national)
Ziffer J -> 25 + Ziffer 4 -> 1200 = KRAFTRAD m. LB (Leistungsbeschränkung bis 25 kW und bis 0,16 kW/kg) = gültige Bezeichnung EG Fahrzeugklassen
Nordlicht111 hat geschrieben:unter 14 steht: Emmisionsklasse nicht bekannt....
Dann steht / sollte stehen bei 14.1 = 0088
Themen: 855
Beitragvon flotter 3er » 4. April 2008 17:42
Andreas hat geschrieben:Ziffer J -> 25 + Ziffer 4 -> 1200 = KRAFTRAD m. LB (Leistungsbeschränkung bis 25 kW und bis 0,16 kW/kg) = gültige Bezeichnung EG Fahrzeugklassen
Cool, das heißt, meine 6 Zyli Benelli ist LB..... :wink:
Re: Fahrzeugklasse/Art des Aufbaus??? Wo finde ich im Netz...
Beitragvon TS Martin » 7. März 2010 19:19
Dann müsste bei der Widerinbetriebnahme bei uns ja
1900 Krad m Beiwagen, Motorrad
01 mit Leistungsbeschränkung
stehen bleiben.
Ist das die original Einstufung für ein Werksgespann ?
Und ist damit automatisch der wahlweise Betrieb zulässig oder muss der trotzdem noch wie bei anderen vermerkt werden ...
Danke für Hinweise.
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Beitragvon TS Martin » 8. März 2010 19:26
Diesmal kann wohl niemand so richtig helfen.
Habe mich eben mal noch an VP Portal gewandt - vielleicht wissen die was.
Tschade :cry: :cry: :cry:
TS Martin
Artikel: 5
Themen: 111
Zurück zu Papierkram
