Fußbodenhöhen angleichen
Irgendwo muß man die Fahrzeuge unterstellen. Hier ist Platz für Baufragen!
Beitragvon BO-Racer » 9. Dezember 2022 17:46
ich hab schon im weiten, schlauen Netz gesucht aber nicht das richtige gefunden. Und dachte jetzt ich frag hier mal nach, da ja hier auch viel Selbermacher dabei sind.
Derzeitiger Stand:
Wohnzimmervergrößerung folglich kam ein Wanddurchbruch. Der Fußboden in beiden Räumen ist mit Estrichbeton gemacht, nehm ich an. Was da drunter ist...keine Ahnung. Ist aber alles trocken und soll ich drin bleiben. Jetzt ist in dem kleineren Raum, in den durchgebrochen wurde, der Boden 4-8cm tiefer wie in der jetzigen Wohnstube. Die Fläche ist c.a.10 qm. Wie gleiche ich das am besten an?
Erst Fließestrich und dann nochmal dünn Nivelliermasse oder wie macht man das am besten?
Am Ende soll dann Trittschalldämmung und Klickvinyl drauf.
Wie sollte ich am besten vorgehen.
Danke schon mal.
Mit motorsportlichen Gruß
BO-Racer
Guck ihn dir an, grad so viel Grips wie nen Spatz, Fleisch an der Kniescheibe.
Fuhrpark: TS 250 ;TS 250 gespann ;ES 150,ETZ 150 , ES 175/2 ,habicht, sperber, sr2 ,
s51 ,star , 2xschwalbe ,trabant 601 ,
BO-Racer
Re: Fußbodenhöhen angleichen
Beitragvon zweitakt » 9. Dezember 2022 19:21
Trockenestrich ==> Gipskarton mit Dämmung oder OSB mit Dämmung.
Und eine Dampfsperrfolie unterlegen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
zweitakt
Beitragvon Marquis » 9. Dezember 2022 22:02
Fermacell mit Dämmung oder OSB. Flüssig würde ich da nicht erst anfangen
Fuhrpark: MZ ES 150/1
Simson S70
Simson KR51
Simson Kr51/1
Marquis
Beitragvon Pet » 9. Dezember 2022 22:47
Vorallem dran denken, ob die Decke den schweren Estrich noch tragen kann!
Trockenestrich ist da ne gute Wahl.
Grüße aus Thüringen
Pet
Dieser Beitrag wurde maschinell von einer elektronischen Datenverarbeitungsanlage erstellt und ist auch ohne Signatur gültig.
MZ ETZ 250/1985,
MZ ES 150/1966,
S51 B2-4/1984 --> mein Jugendmoped :-)
Pet
Beitragvon Steffen G » 9. Dezember 2022 23:00
Hallo!
4 cm ist erstmal nicht viel,
wenn du da aber mit einem trockenem Aufbau hinkommst, also wenn es von der Höhe her geht,
würde ich das auch so machen.
Wie hier die übereinstimmende Meinung bisher ist...
Das haben meine Eltern in der Wohnung vor fast 30 Jahren mal so gemacht, aber in wesentlich grösserer Bauhöhe.
Das ist auch jetzt noch einwandfrei in Ordnung.
Solche selbst nivellierenden Massen, die mit Wasser angemischt werden, haben zwar auch was.
Das Zeug ist aber sauteuer, und bis das Wasser mal raus verdunstet ist,
das dauert.
Grüße, Steffen !
Golf IV TDI, VW T4,
Ursus KSH
Steffen G
Beitragvon BO-Racer » 10. Dezember 2022 09:02
Okay, danke erstmal für die Antworten.
Noch was zur Ausgangssituation:
Es ist unser eigenes Haus, es ist im Erdgeschoss und es gibt auch keinen Keller darunter.
Im Obergeschoss habe ich sowas mit einem Trockenaufbau schon mal gemacht und fand das nicht so super. Kann aber auch an meinen Fähigkeiten gelegen haben.
Das Problem sehe ich nur an den unterschiedlichen Ausgleichshöhen. Wie gesagt es ist an einer Stelle 4cm und 3 Meter weiter sind es dann 8 cm.
BO-Racer
Beitragvon SvenK » 10. Dezember 2022 09:35
Moin Ausgleichsschüttung und dann Trockenestrich. Haben wir auch gemacht. Es gibt auch gebundene Schatten die erleidet man über 4cm Höhe. Bei dir könnte noch die Lose Schütten gehen. Gruß Sven
Fuhrpark: MZ ES 150/1 Bj1972, Zündapp GTS 50 BJ 76, Honda CB50 BJ78, Kawasaki KLE 500
Simson Schwalbe KR51/2 ( auf der Werkbank), ES 250/2 Gespann
SvenK
Beitragvon speedy734 » 10. Dezember 2022 09:45
Im Erdgeschoss und ohne Keller ist, wenn man nicht weiss was drunter ist, immer so eine Sache.
Fuhrpark: TS150 1983, ES250/1 1965, KR51/1 1979, SR2E 1963
speedy734
Beitragvon DWK » 10. Dezember 2022 10:29
Ich hätte jetzt auch gesagt Trockenschüttung und Feracellestrich.
Aber 4cm Gefälle auf 3m ist sehr viel! Da würde ich erstmal prüfen warum das so ist. Wenn da was an der falschen Stelle arbeitet, lohnt der ganze Aufwand nicht.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon BO-Racer » 13. Dezember 2022 14:14
Vielen Dank für die Antworten.
Also ich werd erstmal das Fundament für den Kachelofen fertigen und dann an die Lösung mit Trockenschüttung heran gehen.
Und oben drauf dann 25er OSB-Platten. Das sollte dann ausreichend sein.
BO-Racer
Beitragvon Schumi1 » 13. Dezember 2022 16:46
Bei mehr als 2cm Gefälle pro Meter würde ich keine Trockenschüttung mehr verwenden.Da wäre mir das Risiko das sich diese später unter den Platten selbst verschiebt einfach zu groß.
Ich würde den vorhandenen Estrich an einer Stelle mal öffnen und schauen was wirklich drunter ist.
Sollte es ausreichende und gute Dämmung sein kann auf den vorhandenen Estrich bei mindestens 4cm Stärke auch durchaus nochmal eine Schicht aufgetragen werden.
Aber jeder wie er mag :)
Beitragvon speedy734 » 13. Dezember 2022 17:18
Das mit dem drunter schauen würde ich auch machen. Wenn da alles ok ist beruhigt das ungemein. Falls nicht wäre das jetzt der richtige Zeizpunkt das in Ordnung zu bringen. So ärgert man sich später auch nicht.
speedy734
Beitragvon Aynchel » 30. Dezember 2022 16:33
Schumi1 hat geschrieben:Bei mehr als 2cm Gefälle pro Meter würde ich keine Trockenschüttung mehr verwenden.Da wäre mir das Risiko das sich diese später unter den Platten selbst verschiebt einfach zu groß.
genau so
zumal es ein kellerloser Raum im EG ist
da der Raum einen schiefen Boden hat kann man davon ausgehen das der Unterbau auch nicht sauber gefertigt ist
ich würde die 10m² rausstemmen und den zusätzlichen Bodenaufbau für die Wärmedämmung nutzen
eventuell sogar eine FuBoHeizung einlegen
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Zurück zu Bauecke
