Kickstarter schlägt gegen Fußraste ES 250/1 !
Beitragvon Yogi » 17. Dezember 2022 13:51
hoffe, das einer von Euch noch einen Tipp für mich hat ?!?
Bei Betätigung des Kickstarters (ES 250/1) schlägt der Kickstarterhebel unten auf die Fußraste.
Das ist nicht so gut, weder für den Hebel noch für die Fußraste !
Könnte die Fußraste zwar nach vorne drehen..1 Raste.
Dann kommt der Hebel frei bis unten....
....aber dann klemmt der Ganghebel ?‍♂️
Hat von Euch jemand eine Idee ?
Gruß Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Re: Kickstarter schlägt gegen Fußraste ES 250/1 !
Beitragvon flotter 3er » 17. Dezember 2022 13:58
Das sieht mir aus wie ein Kickstarterhebel von den TS Modellen. Die sind anders gekröpft.
Beitragvon rausgucker » 17. Dezember 2022 14:28
Jupp, genau das ist es. Das ist ein Kickstarter der ES/2 bzw. TS oder auch ETZ250er. Da ist die Kröpfung des Hebels anders.
rausgucker
Beitragvon ertz » 17. Dezember 2022 14:35
es gibt für die Es 250 den Anschlaggummi, der an die Fläche des Fußrastenauslegers anschlagen soll. Der fehlt hier auch noch.
Ersatzteilliste Teil 36 bei Güsi nicht lieferbar.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... arter/_/?_
zB.: hier aber
https://www.mz-superelastik.com/Gummi-f ... -250/1-300
ertz
Beitragvon der janne » 17. Dezember 2022 14:44
Dazu braucht man aber den Kicker mit den Nasen dran für den Gummi und die Fußraste mit der "Aufprallfläche"
Beitragvon Yogi » 17. Dezember 2022 16:29
Danke Euch erst einmal für die aufschlussreichen
Antworten ?
Habe meinen Freund Gunnar (der diesen Kickstarter
liegen hatte) mal gefragt von wo der wäre:
Soll wohl von einer TZ sein.
Dort ist er offenbar geknickt auf der
Hälfte...nicht so gut...
Außerdem fehlt hier das Dämpfungsgummi
Zur Fußraste....
Auch das und das dieser Arm..der jetzt drin
Ist...nicht für dieses Gummi ist stimme
Ich Euch zu !
Gummi ist relativ leicht zu bekommen...
Aber leider nicht dieser Arm...der ha wohl
Gerade sein soll ?☹...mal schauen wo
Ich den herbekomme ????
-- Hinzugefügt: 17. Dezember 2022 18:14 --
So soll denn wohl der Kickstarter aussehen
vermute ich mal ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon Steinburger » 20. Dezember 2022 10:28
Ja, das ist auf jeden Fall ein Kickhebel der großen ES /1. Jenachdem was du für eine Fußraste hast, gibt es den Hebel noch mit einem übergeschobenen Gümmi als Anschlag. Ob dieser Hebel schon die neue Form für den Anschlaggummi ist, entzieht sich meiner Kenntnis. Auch ab welchem Baujahr dieser zusätzliche sozusagen untere Anschlaggummi ab Werk Verwendung fand.
Steinburger
Beitragvon Lorchen » 21. Dezember 2022 19:26
Hier die richtige Lösung, was natürlich nichts daran ändert, daß der Kickstarter an die Fußraste schlägt. Der Gummi war nur eine Symptombehandlung. Bis zur /1 war noch einiger konstruktiver Pfusch ab Werk dabei, was bei der /2 konsequent beseitigt wurde.
