HuFu - Fußraste lose
Beitragvon mutschy » 23. Dezember 2022 18:11
Mahlzeit!
Kürzlich hatte ich das Gefühl, als ob der Fußrastenbock an meiner Bärbel lose wäre. Beim Bremsen (entlasten der Raste) ging die linke Seite leicht runter. Problem dabei: sie hat gar keinen :shock: Vermutlich habe ich, als ich letztes Jahr mit aller Gewalt die Rasten lösen musste, mehr Schaden angerichtet als erwartet :( Sei's drum. Wie bekomme ich die ganze Geschichte nu wieder fest? Schweißen bei gelösten Rohren is klar (damit sie nich anpappen). Muss sonst noch was beachtet werden, was ich dem Schweißer sagen müsste? Eigentlich nich. Oder?
Mutschy
MZ TS 150, BJ 1981, "Valerie"
(früher)
mutschy
Themen: 172
Re: HuFu - Fußraste lose
Beitragvon Greif » 23. Dezember 2022 19:11
Motor raus und mache mal ein Foto, aber viele Möglichkeiten gibt es da nicht, außer Schweißen wenn noch Blech dafür dran ist
Greif
Themen: 46
Beitragvon mutschy » 28. Dezember 2022 12:17
Die linke Seite :shock:
Motor is noch drin. Rechts sind keine Risse sichtbar. Gottseidank.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Greif » 28. Dezember 2022 12:28
sollte funktionieren, für einen erfahrenen Schweißer kein allzu großes Problem :zustimm:
Greif
Themen: 46
Beitragvon mutschy » 28. Dezember 2022 13:49
Da ich von zwei Leuten versetzt worden bin, hab ich mich selber dran versucht. Das Ergebnis is überschaubar :rolleyes: Aber bis zum Termin beim Schweißer meines Vertrauens (irgendwann im Februar/März) sollte es reichen ?
Hauptständer bleibt erstma ab, um die Aufnahme nich unnötig zu belasten.
Ja, ich weiß, dass es scheiße aussieht. Bleibt auch nich so. Aber ich hab nur ein steinaltes Elektroden-Schweißgerät und 1.5- und 2.0mm-Elektroden. Und für diese eine Situation brauch ich mir mangels Folgeaufträgen kein anderes Gerät kaufen. Finde ich. Schweißen is nüscht für mich. Zum Pfuschen reichts ??‍♂️
Der vordere Ständeranschlag wird dann auch wieder untergefüttert.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon radiouwe » 28. Dezember 2022 14:27
Bitte(!) beim Schweißen Kabel in der Nähe wegbinden, mit Blech hilfsweise abdecken.
Auch der älteste Trafo geht noch zum Schweißen und 2,5 Elektroden sind für sowas vollkommen ausreichend. Eventuell besser Punkt an Punkt setzen und immer ordentlich die Schlacke abhacken.
Und dann und wann gibt's sogar im Lebensmittel-Großmarkt ein Fülldrahtschweißgerät und du hast zufällig Geburtstag ?
radiouwe
Beitragvon Mell » 28. Dezember 2022 16:07
Zum Schweißtermin musst du aber den Motor ausbauen.
Der Rahmen ist über der Fußraste ganz schön eingerissen.
Da würde ich Gewissheit haben wollen.
Mell
Fuhrpark: MZ TS 150/ 1984,
SIMSON S51 / 1984,
HONDA CBR1000F / 1994
SIMSON AWO 425S / 1957
IWL Berlin SR59 / 1960
Mell
Beitragvon mutschy » 28. Dezember 2022 16:28
@radiouwe
Die Kabel waren selbstverständlich abgeschirmt ?
Der Trafo kann nur 2 Stellungen (das arme Schwein ?), ca 50 (bezeichnet mit Ø2.0) und ca80A (bezeichnet mit Ø2.5), da musste ich improvisieren: Masse an schlecht leitendes Rahmenteil, schon hats keine Löcher mehr reingebrannt 8)
Die endgültige Reparatur wird natürlich ohne Motor erfolgen.
Machts Sinn, da nen Blechflicken drauf zu setzen, um die ganze Sache noch weiter zu stabilisieren? Falls ja, von oben, oder von unten? Würde ein Stück Blech mit ~1.5mm anpassen.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon Greif » 28. Dezember 2022 19:53
Warum hattest du diese Eile, das sieht wirklich SChxxx aus und taugt vermutlich nichts, außer dass man nicht mehr durchgucken kann und meiner Meinung nach wurde für diese Reparatur das falsche Schweissverfahren gewählt
Greif
Themen: 46
Beitragvon radiouwe » 28. Dezember 2022 20:29
Hallo, ja, ein angepasster Flicken ist allemal besser, als Risse schweißen.
Falls das Kraftrad einen elektronischen Regler hat, hattest du hoffentlich vorher den Sammler abgeklemmt...
radiouwe
Beitragvon MartinR » 28. Dezember 2022 20:54
radiouwe hat geschrieben:Falls das Kraftrad einen elektronischen Regler hat, hattest du hoffentlich vorher den Sammler abgeklemmt...
Hi, kannst du erklären warum? Wie kommt die Schweissspannung zum Regler und warum hilft es die Batterie abzuklemmen?
Fuhrpark: ETZ 150 Bj.87, Polo 86c Bj.94 (Winter), Golf 2 GTD Bj.90 (Sommer)
MartinR
Beitragvon mutschy » 28. Dezember 2022 21:06
@Greif
Es war fast unfahrbar geworden, weil es mir jedes Mal eiskalt den Rücken runterlief, wenn ich gebremst hab in die Raste links abgesackt is. Was wäre denn das richtige Verfahren gewesen? Autogen mit Sicherheit nich. Fülldraht?
Ich werd da nen anständigen Flicken drauf setzen, der mit ner anständigen Naht, die ihren Namen auch verdient hat, fixiert wird.
@radiouwe
Der Regler hats problemlos verkraftet. Der Strom floss ja nur von der rechten zur linken Fußraste. Ladekontrolle geht aus, sobald der Motor läuft. Probefahrt über 15 km war erfolgreich und seeehr entspannend. Rasten sind erstmal fest :ja:
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon der maaß » 28. Dezember 2022 23:57
Ich hätte das ringsrum mit MAG geschweißt (ohne den Motor auszubauen).
Fuhrpark: S50, TS150, TS250, TS250/1 Gespann, Guzzi V50 III
der maaß
Beitragvon mutschy » 31. Dezember 2022 00:46
Verdammt! Warum müsst ihr immer alle recht haben? Nach etwa 100 km fröhlicher Fahrt musste ich heute feststellen, dass die Raste wieder lose is :shock:
Da werd ich mal die Werkstätten abklappern müssen und sehen, wo ich zeitnah nen Termin bekomme...
Nein, ich werd da nich selber weiter mit Elektrode rumpfuschen, sondern jemanden ran lassen, der wirklich Ahnung, Werkzeug und ein Händchen dafür hat.
Mutschy
(früher)
mutschy
Themen: 172
Beitragvon elsa150 » 31. Dezember 2022 09:02
Ich war so um 1990 rum mit dem gleichen Problem an meiner ES bei einem Schmied. Ich kann mich noch erinnern, daß der Schmied autogen geschweißt hat.
Jedenfalls hält es immer noch.
Zuletzt geändert von elsa150 am 1. Januar 2023 08:21, insgesamt 1-mal geändert.
Fränkisch-bayerische Fraktion
elsa150
Bilder: 46
Skype: Elsa 150
Beitragvon Pedant » 31. Dezember 2022 12:48
mutschy hat geschrieben:Verdammt! Warum müsst ihr immer alle recht haben? Nach etwa 100 km fröhlicher Fahrt musste ich heute feststellen, dass die Raste wieder lose is :shock:
Mutschy
Wenn ich den nackigen Rahmen hier hätte würde ich Dir den gerne schweißen. Vermutlich ganz klassisch mit Flamme und Zuschlagstoff.
Pedant
Pedant
Bilder: 43
Beitragvon motorradbastler » 31. Dezember 2022 13:35
Wenn der Rahmen ordentlich und haltbar geschweißt werden soll, ist die Schweißnahtvorbereitung das Wichtigste für die Haltbarkeit. Das heißt die Schweiß- bzw. Klebeversuche müssen vollständig bis auf gesundes Material entfernt werden. Also Herausschleifen mit Winkelschleifer und Dremel oder ähnlich.
Die andere Seite würde ich auch bei der Gelegenheit auf Risse kontrollieren und nachschweißen.
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
Beitragvon radiouwe » 31. Dezember 2022 16:45
Mutschy
Du hast bestimmt beim Fahren die Füße nicht stillgehalten. :D
Wenn im Lande des alten Fritzen niemand schweißen will, lad das kranke Kind mal auf und mache einen Ausflug nach Dresden, dann nähe ich dir das Rohr wieder an.
VG Uwe
radiouwe
Beitragvon motorradbastler » 31. Dezember 2022 19:38
Übrigens ist das W das Wichtigste beim Schweißen. :mrgreen: :P
Fuhrpark: Diverse
motorradbastler
