ES 250/1 Kettenritzel am Motor auflegen ?
Beitragvon Yogi » 23. Dezember 2022 10:54
Habe bei meiner ES wegen eines kompletten Neuaufbaus
u.a. auch das Kettenritzel am Motor demontiert
Habe das mit einem Kolbenklemmer und eingelegten Gang
auch ganz gut abbekommen.
Genau so könnte ich das neue Kettenritzel auch wieder
anschrauben.
Nun sagte mir ein guter Bekannnter, das ich dadurch das
Getriebe bzw. den Kolben beschädigen könnte ?
Wie seht Ihr das, bzw, wie macht Ihr das ?
Dank im voraus
Uwe
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Re: ES 250/1 Kettenritzel am Motor auflegen ?
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Dezember 2022 11:23
Mit einer alten Kette, an einem Ende eine Platte oder einen Haltegriff anschweißen.
Oder Russisch, mit einem dicken Schraubendreher irgendwo am Gehäuse abstützen und das Ritzel an einem Zahn blockieren.
Fuhrpark: ETZ 251-Bj.1989
ETZ 150-Bj.1987
KanuniETZ 301-Bj.1995
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Yogi » 23. Dezember 2022 13:06
Ja Danke für die Antwort mit der Kette !
Nur leider habe ich keine alte Kette....
Dann wohl doch eher die "russische Art"
allerdings mit mit einem Stück Flacheisen
aus dem "Fundus" zurechtschneiden... und
rechts seitlich im Gehäuse verkanten.
Oder doch mit erwähntem Kolbenklemmer ?
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Dezember 2022 14:15
Nein kein Flacheisen.
Ein Rundeisen.
Im 90 Grad Wknkel, also von der Seite zwischen die Zähne.
Am besten zu zweit.
Und aufpassen dass das Drehmoment auf die Mutter geht, und nicht in den Arm von der Gegenhsltenden Person.
Und auf das Gehäuse acht geben, Alu kann brechen.
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2022 15:43
Du könntest auch die Kette auflegen und die Hinterradbremse nutzen.
Beitragvon Yogi » 23. Dezember 2022 18:57
Danke für Eure Antworten ?
Werde es so wie Du machen Nils
Scheint mir die beste Lösung zu sein !
Danke an Euch Alle und Schöne Weihnachten ?
Uwe
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Dezember 2022 20:14
Da wäre mir meine Kette zu schade....
Obwohl, dann hast du gleich eine zum Haltevorrichtung bauen.
Wer sagt es denn, 2 Fliegen it einer Klatsche :idea:
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2022 20:32
Bekommt die Mutter etwa mehr als die 150 Nm, die im ersten Gang bei Nenndrehzahl auf der Ausgangswelle anliegen und an der Ketten zerren?
Beitragvon smartsurfer81 » 23. Dezember 2022 20:36
150NM liegen da an?
Wenn ja, meins wäre es trotzdem nicht...
ETZ 150-Bj.1987
Krause Duo 4/1
smartsurfer81
Beitragvon Mainzer » 23. Dezember 2022 20:41
smartsurfer81 hat geschrieben:150NM liegen da an?
23 Nm x 2,43 (Primärtrieb) x 2,77 (1. Gang)
Beitragvon Yogi » 23. Dezember 2022 23:48
Die Mutter des Kettenritzels soll 80Nm
Anzugsdrehmoment haben.
Die Kette die ich einbaue ist eine verstärkte
Rollenkette.
Bestehen da trotzdem Bedenken die
Mutter mit aufgelegten Kette und gezogenen
Fußbremse anzuziehen ?.
Yogi
Themen: 46
Skype: Yogi
Beitragvon hmt » 24. Dezember 2022 07:09
Mach das so. Da passiert nix.
Gruss JOE
Fuhrpark: MZ TS150 79´
MZ TS150 73´ noch in Teilen
Yamaha XVS1100 01´
Suzuki LS650 91´
hmt
Mitglieder in diesem Forum: 0 Mitglieder und 159 Gäste
