Aktuelle Zeit: 12. Februar 2026 06:36
 Betreff des Beitrags: TS steht unsicher - woran liegts?
BeitragVerfasst: 2. April 2008 19:53
Themen: 102
Schönen Abend, habe heute die neuen Reifen für die Gespann-TS aufgezogen, eingebaut ... und blöd geguckt :grosseaugen: . Die TS 250/1 steht auf dem Hauptständer nicht sicher; soll heißen, bei gerader Lenkerstellung kippelt sie leicht. Beide Reifen stehen auf dem Boden. Eingeschlagen ist es etwas besser, aber immer noch nicht standfest genug.
Ich kann mich nicht erinnern, dass das vor dem Umbau so war. Der Rahmen sieht nicht verzogen aus, gewechselt habe ich lediglich die Schwinge für Gespannbetrieb und nach Didt-Drehmomentenvorgabe angezogen. Die Telegabel habe ich überholt und mit Gespannfedern bestückt, der Lenkkopf ist einer für Gespann, die Lenkkopflager sind auch neu - alles problemlos zusammengebaut und funzt tadellos. Hinten sind auch Gespannfedern reingekommen. Motor ist noch nicht drinne und volle Pulle aufgepumpt habe ich auch noch nicht (aber auch keine Plattfüße).
Was habe ich falsch gemacht bzw. steht die TS tatsächlich in aufgebocktem Zustand mit beiden Rädern auf der Erde? Bei den beiden ETZetten hängt das Hinterrand gute 5 cm in der Luft.
Über helfende Hinweise würde ich mich freuen.
Gruß Dirk
Fuhrpark: Keine MZ mehr :-)
BeitragVerfasst: 2. April 2008 19:56
die ts meines vaters steht, aufgebockt, auch mit beiden rädern auf dem boden. allerdings kippelt da, meiner erinnerung nach, nichts.
BeitragVerfasst: 2. April 2008 20:49
Ich tippe auf einen krummen Hauptständer!!
Wenn Du ihn auf den Boden legst und der kippelt, ist er krumm!!
Gruß bausenbeck
FREIHEIT FÜR FRANKEN
BeitragVerfasst: 2. April 2008 20:59
Themen: 102
bausenbeck hat geschrieben:
Hauptständer!! ... Wenn Du ihn auf den Boden legst und der kippelt, ist er krumm!!
Kann ich nicht sagen. Dafür müsste ich ihn erst mal abbauen.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 2. April 2008 21:23
Rahmenfuß gebrochen/verbogen?
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 2. April 2008 21:47
Themen: 102
Gespannfahrer hat geschrieben:
Nein!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 2. April 2008 21:50
ElMatzo hat geschrieben:
So ist das bei meiner auch.
Dass sie kippelt könnte ja vielleicht daran liegen, dass die Gabel und die Federbeine nun härter sind :?:
BeitragVerfasst: 2. April 2008 22:10
Bei der TS hast du unten am Rahmen, da wo der Hauptständer im aufgebocktem Zustand anliegt, einen Anschlag aus Plast/Bertinax. Ist dieser verbrochen, oder fehlt ganz, kippelt sie.
BeitragVerfasst: 3. April 2008 05:55
Themen: 102
Ist gebrochen! Ich dachte nicht, dass das so eine Auswirkung hat. Wo krieg ich denn so ein Teil her, hat das einen bestimmten Namen?
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 3. April 2008 08:18
Sollte mz-b haben. Ist bei meiner TS das gleiche gewesen, als ich letzten Sommer den BW abgebaut hatte.
Christopher
BeitragVerfasst: 3. April 2008 09:35
Themen: 94
Wilwolt hat geschrieben:
Bei den beiden ETZetten hängt das Hinterrand gute 5 cm in der Luft..
bei mir nicht :shock:
BeitragVerfasst: 3. April 2008 09:39
bei meiner hängt je nach tankfüllungsgrad entweder das hinter- oder das vorderrad ca. 5cm in der luft...und das schon immer...
knut, vllt. steht dein mopped ja auf dem seitenständer ;)
BeitragVerfasst: 4. April 2008 23:21
Themen: 102
Scheißendreck ... das Teil gibt es noch bei einigen Händlern. Preis für das Stück Plaste von 3 bis 7,50 EUR. O.k., würde ich bezahlen, keine Frage! Aber meist ist ein Mindermengen-Zuschlag(!!!) von bis zu 6 EUR, Porto bis 8,50 EUR (Händler-Namen nenne ich keine)!. Das kotzt mich an: im ungünstigsten Fall würde ich auf 17,50 EUR für ein Stück Plaste kommen - bei aller Liebe - das ist zu fett.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 4. April 2008 23:27
Wenn du jetzt irgendwo ein Stück Plast bekommen kanst bau dir das ding doch selber. Schön mit Säge, Feile, Schraubstock. So wie zu Lehrlingszeiten. :lol: 8) :lol:
Ansonsten wickel einfach was aus Gummi um den Ständer und mach es Mit 2 Kabelbindern fest. Haste auch einen Anschlag.
BeitragVerfasst: 4. April 2008 23:31
Themen: 102
Maddin1 hat geschrieben:
Alles richtig Martin und sicher auch nicht das Problem, aber hier gehts auch ein wenig um das Prinzip. Das Teil kostet 3 EUR und wenn ich es haben will, muss ich 17,50 hinlegen. Das ist für mich Wucher!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 4. April 2008 23:33
Das ist nunmal so. Deswegen hat das Forum ja auch Anlaufscheiben, Dichtringe und ähnliches zu 100ten gekauft.
BeitragVerfasst: 5. April 2008 12:37
Themen: 102
Aber leider keine vorderen Kippständeranschläge!
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 5. April 2008 13:13
Aus Metall (Aluklotz) nachbauen das Teil oder, wie MZ selbst, einfach quer ein Flacheisen unter den Ständeranschlag.
Wichtig: Der Rastenhalter muß gegen Zusammendrücken gesichert sein, man kann sonst den Rastenträger nicht richtig festziehen.
Auch dafür dient der Ständeranschlag/das Flacheisen.
BeitragVerfasst: 5. April 2008 16:20
Gegen Metall spricht außer der Einsparung seitens des Herstellers garnix.
Die Plastikteile zerbröseln spätestens beim 1000sten Aufbocken. Und bei 17 Euro kannste sogar schon poliertes Messing nehmen ^^.
Gruß Roger
Never touch a running system!
BeitragVerfasst: 6. April 2008 23:17
Jenenser65
Die hier sind zwar nicht die Billigsten, aber Forummitglieder zahlen keine Versandkosten, ... . :)
Fuhrpark: ... nur noch:
TS 125 scgwarz
S51 BII - 4 Billardgrün
BeitragVerfasst: 11. April 2008 06:57
Themen: 102
Peter, woher weißt Du das? Ich habe sausewind angeschrieben, aber keine Antwort erhalten.
Gruß Dirk
BeitragVerfasst: 11. April 2008 07:07
Themen: 94
dirk ,bestell einfach 2 . du sparst die mindermenge und ich nehm (kauf) dir einen ab (ich besuch dich dann mal in hal )
BeitragVerfasst: 11. April 2008 09:47
Hast Du eine ETZ Schwinge eingebaut? Die ist etwas länger, es kann auch daran liegen.
Gruß Fred
Da-Fred-aus-IN
Lebe Deine Träume
und träume nicht
im Deinem LEBEN
Fuhrpark: 2xETZ 250 Gespann als Teilespender
1xTS 300 Gespann u. ein OFF Road der
leider immer noch, nur geplant ist
BMW R 100 RS Gespann
BeitragVerfasst: 11. April 2008 11:01
Jenenser65
Dirk, bei mir hatte es funktioniert, aber bei der letzten Lieferung, (dummerweise Nachnahme, sonst hätte ich es ja beeinflussen können) ... . :juggle:
KLICK (siehe letzter Beitrag) ;)
TS 125 scgwarz
BeitragVerfasst: 11. April 2008 21:19
Themen: 102
So, habe bei meinem Simson- und MZ Shop des Vertauens in Halle mal angefragt, ob die so ein Teil bestellen können. Dann spare ich den dämlichen Mindemengenrabatt und Porto, zahle dann auch von mir aus 5 EUS für das Teil.
@knut - kannst auch sonst mal vorbeikommen, wenn Du in der Nähe bist!
Gruß Dirk
Mitglieder in diesem Forum: Google Adsense [Bot] und 17 Gäste
