Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
mutschy
Betreff des Beitrags: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 23. Dezember 2022 17:11 |
Beiträge: 3899 Wohnort: Werther Alter: 48
Mahlzeit! Kürzlich hatte ich das Gefühl, als ob der Fußrastenbock an meiner Bärbel lose wäre. Beim Bremsen (entlasten der Raste) ging die linke Seite leicht runter. Problem dabei: sie hat gar keinen  Vermutlich habe ich, als ich letztes Jahr mit aller Gewalt die Rasten lösen musste, mehr Schaden angerichtet als erwartet  Sei's drum. Wie bekomme ich die ganze Geschichte nu wieder fest? Schweißen bei gelösten Rohren is klar (damit sie nich anpappen). Muss sonst noch was beachtet werden, was ich dem Schweißer sagen müsste? Eigentlich nich. Oder? Gruss Mutschy
| Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 23. Dezember 2022 18:11 |
Beiträge: 1886 Wohnort: Greifswald Alter: 69
Motor raus und mache mal ein Foto, aber viele Möglichkeiten gibt es da nicht, außer Schweißen wenn noch Blech dafür dran ist
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 11:17 |
Die linke Seite  Motor is noch drin. Rechts sind keine Risse sichtbar. Gottseidank. Gruss Mutschy
| Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 11:28 |
sollte funktionieren, für einen erfahrenen Schweißer kein allzu großes Problem
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 12:49 |
Da ich von zwei Leuten versetzt worden bin, hab ich mich selber dran versucht. Das Ergebnis is überschaubar  Aber bis zum Termin beim Schweißer meines Vertrauens (irgendwann im Februar/März) sollte es reichen ? Hauptständer bleibt erstma ab, um die Aufnahme nich unnötig zu belasten. Ja, ich weiß, dass es scheiße aussieht. Bleibt auch nich so. Aber ich hab nur ein steinaltes Elektroden-Schweißgerät und 1.5- und 2.0mm-Elektroden. Und für diese eine Situation brauch ich mir mangels Folgeaufträgen kein anderes Gerät kaufen. Finde ich. Schweißen is nüscht für mich. Zum Pfuschen reichts ??♂️ Der vordere Ständeranschlag wird dann auch wieder untergefüttert. Gruss Mutschy
| Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 13:27 |
Beiträge: 333 Wohnort: Dresden Alter: 57
Bitte(!) beim Schweißen Kabel in der Nähe wegbinden, mit Blech hilfsweise abdecken. Auch der älteste Trafo geht noch zum Schweißen und 2,5 Elektroden sind für sowas vollkommen ausreichend. Eventuell besser Punkt an Punkt setzen und immer ordentlich die Schlacke abhacken. Und dann und wann gibt's sogar im Lebensmittel-Großmarkt ein Fülldrahtschweißgerät und du hast zufällig Geburtstag ?
| Nach oben |
Mell
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 15:07 |
Beiträge: 981 Wohnort: Glinde Alter: 57
Zum Schweißtermin musst du aber den Motor ausbauen. Der Rahmen ist über der Fußraste ganz schön eingerissen. Da würde ich Gewissheit haben wollen.
Gruß Mell
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 15:28 |
@radiouwe Die Kabel waren selbstverständlich abgeschirmt ? Der Trafo kann nur 2 Stellungen (das arme Schwein ?), ca 50 (bezeichnet mit Ø2.0) und ca80A (bezeichnet mit Ø2.5), da musste ich improvisieren: Masse an schlecht leitendes Rahmenteil, schon hats keine Löcher mehr reingebrannt  Die endgültige Reparatur wird natürlich ohne Motor erfolgen. Machts Sinn, da nen Blechflicken drauf zu setzen, um die ganze Sache noch weiter zu stabilisieren? Falls ja, von oben, oder von unten? Würde ein Stück Blech mit ~1.5mm anpassen. Gruss Mutschy
| Nach oben |
Greif
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 18:53 |
Warum hattest du diese Eile, das sieht wirklich SChxxx aus und taugt vermutlich nichts, außer dass man nicht mehr durchgucken kann und meiner Meinung nach wurde für diese Reparatur das falsche Schweissverfahren gewählt
| Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 19:29 |
Hallo, ja, ein angepasster Flicken ist allemal besser, als Risse schweißen. Falls das Kraftrad einen elektronischen Regler hat, hattest du hoffentlich vorher den Sammler abgeklemmt...
| Nach oben |
MartinR
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 19:54 |
Beiträge: 286 Wohnort: Eschweiler
radiouwe hat geschrieben: Falls das Kraftrad einen elektronischen Regler hat, hattest du hoffentlich vorher den Sammler abgeklemmt... Hi, kannst du erklären warum? Wie kommt die Schweissspannung zum Regler und warum hilft es die Batterie abzuklemmen?
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 20:06 |
@Greif Es war fast unfahrbar geworden, weil es mir jedes Mal eiskalt den Rücken runterlief, wenn ich gebremst hab in die Raste links abgesackt is. Was wäre denn das richtige Verfahren gewesen? Autogen mit Sicherheit nich. Fülldraht? Ich werd da nen anständigen Flicken drauf setzen, der mit ner anständigen Naht, die ihren Namen auch verdient hat, fixiert wird. @radiouwe Der Regler hats problemlos verkraftet. Der Strom floss ja nur von der rechten zur linken Fußraste. Ladekontrolle geht aus, sobald der Motor läuft. Probefahrt über 15 km war erfolgreich und seeehr entspannend. Rasten sind erstmal fest  Gruss Mutschy
| Nach oben |
der maaß
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 28. Dezember 2022 22:57 |
Beiträge: 2270 Wohnort: Nossen Alter: 30
Ich hätte das ringsrum mit MAG geschweißt (ohne den Motor auszubauen).
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 30. Dezember 2022 23:46 |
Verdammt! Warum müsst ihr immer alle recht haben? Nach etwa 100 km fröhlicher Fahrt musste ich heute feststellen, dass die Raste wieder lose is  Da werd ich mal die Werkstätten abklappern müssen und sehen, wo ich zeitnah nen Termin bekomme... Nein, ich werd da nich selber weiter mit Elektrode rumpfuschen, sondern jemanden ran lassen, der wirklich Ahnung, Werkzeug und ein Händchen dafür hat. Gruss Mutschy
| Nach oben |
elsa150
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 31. Dezember 2022 08:02 |
Beiträge: 1960 Wohnort: Schnaittach Alter: 53
Ich war so um 1990 rum mit dem gleichen Problem an meiner ES bei einem Schmied. Ich kann mich noch erinnern, daß der Schmied autogen geschweißt hat. Jedenfalls hält es immer noch.
Zuletzt geändert von elsa150 am 1. Januar 2023 07:21, insgesamt 1-mal geändert.
| Nach oben |
Pedant
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 31. Dezember 2022 11:48 |
Beiträge: 1113 Wohnort: weiter oben Alter: 46
mutschy hat geschrieben: Verdammt! Warum müsst ihr immer alle recht haben? Nach etwa 100 km fröhlicher Fahrt musste ich heute feststellen, dass die Raste wieder lose is  Da werd ich mal die Werkstätten abklappern müssen und sehen, wo ich zeitnah nen Termin bekomme... Nein, ich werd da nich selber weiter mit Elektrode rumpfuschen, sondern jemanden ran lassen, der wirklich Ahnung, Werkzeug und ein Händchen dafür hat. Gruss Mutschy Wenn ich den nackigen Rahmen hier hätte würde ich Dir den gerne schweißen. Vermutlich ganz klassisch mit Flamme und Zuschlagstoff. Gruß Pedant
| Nach oben |
motorradbastler
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 31. Dezember 2022 12:35 |
Beiträge: 47 Wohnort: Sachsen Alter: 57
Wenn der Rahmen ordentlich und haltbar geschweißt werden soll, ist die Schweißnahtvorbereitung das Wichtigste für die Haltbarkeit. Das heißt die Schweiß- bzw. Klebeversuche müssen vollständig bis auf gesundes Material entfernt werden. Also Herausschleifen mit Winkelschleifer und Dremel oder ähnlich. Die andere Seite würde ich auch bei der Gelegenheit auf Risse kontrollieren und nachschweißen.
| Nach oben |
radiouwe
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 31. Dezember 2022 15:45 |
mutschy hat geschrieben: Verdammt! Warum müsst ihr immer alle recht haben? Nach etwa 100 km fröhlicher Fahrt musste ich heute feststellen, dass die Raste wieder lose is  Da werd ich mal die Werkstätten abklappern müssen und sehen, wo ich zeitnah nen Termin bekomme... Nein, ich werd da nich selber weiter mit Elektrode rumpfuschen, sondern jemanden ran lassen, der wirklich Ahnung, Werkzeug und ein Händchen dafür hat. Gruss Mutschy Du hast bestimmt beim Fahren die Füße nicht stillgehalten. Wenn im Lande des alten Fritzen niemand schweißen will, lad das kranke Kind mal auf und mache einen Ausflug nach Dresden, dann nähe ich dir das Rohr wieder an. VG Uwe
| Nach oben |
motorradbastler
Betreff des Beitrags: Re: HuFu - Fußraste lose Verfasst: 31. Dezember 2022 18:38 |
Übrigens ist das W das Wichtigste beim Schweißen.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 19 Beiträge ] |
