Vorderradnabe TS 250
Beitragvon Ferris » 29. Dezember 2022 15:44
eine kurze Frage, ist die Vorderradnabe der TS 150 zur 250 die Selbe?
MfG
Ferris
Themen: 158
Re: Vorderradnabe TS 250
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2022 16:24
Ferris hat geschrieben:Hallo,
MfG
welche 250ziger :?: :?:
Themen: 100
Beitragvon altf4 » 29. Dezember 2022 16:47
hi -
nach meiner informationlage austauschbar/gleich.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon Ferris » 29. Dezember 2022 16:56
@Nordlicht:Natűrlich TS
@altf:Danke dir
MfG
Ferris
Themen: 158
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2022 17:38
Ferris hat geschrieben:@Nordlicht:Natűrlich TS
@altf:Danke dir
MfG
TS 250/0..oder 1 das sind Unterschiede....
Themen: 100
Beitragvon Ferris » 29. Dezember 2022 18:11
250/1
Ferris
Themen: 158
Beitragvon altf4 » 29. Dezember 2022 19:25
hi uwe -
kurzes nachhaken: sind da unterschiede im bereich der nabenbreite ts 250 und ts250/1?
g max ~:)
altf4
Beitragvon Nordlicht » 29. Dezember 2022 19:30
altf4 hat geschrieben:hi uwe -
g max ~:)
breite weiß ich nicht..aber die Gabeln sind ja Unterschiedlich ..
Themen: 100
Beitragvon MRS76 » 29. Dezember 2022 19:38
Man kann die TS250 Nabe auch in der /1 einbauen.
Mit dem /1 Bremsschild etc....
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon altf4 » 29. Dezember 2022 19:52
wzbw. cheers.
max ~:)
altf4
Beitragvon MZElch » 30. Dezember 2022 02:23
MfG
Hat die 150er Nabe den geringeren Durchmesser, 150er?
250er hat 160er Nabe?
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Nordlicht » 30. Dezember 2022 02:29
Die Ts150 hat vorne 160mm
..die Es 150..150mm..
Themen: 100
Beitragvon MZElch » 30. Dezember 2022 02:39
Danke..
Das hatte ich verwechselt
MZElch
Themen: 72
Beitragvon Munin » 7. April 2023 22:17
Also, 150 mm Bremsen vorne haben nur die kleinen ES, denn selbst die kleine ETS hat dann schon die 160er bekommen.
Die Vorderräder der großen TS und der kleinen TS sind aber dennoch nicht identisch, obwohl die Naben und Abdeckungen identisch sind.
Die TS 125/150 bis September 76 haben das komplette Vorderrad der ETS-Modelle übernommen.
Die große TS bis September 76 hat zwar die selbe Nabe wie die kleine TS, aber dafür ein 16 Zoll Vorderrad.
Bei der TS 250/1 bzw. der. Kleinen TS ab September 76 sind dann der gesamte Vorderbau bis auf die Federn völlig identisch. Allerdings sind die Naben nun neu gestaltet. Das erkennt man daran, dass diese keine Kühlrippen mehr haben; sondern nur noch 3 „Ringe“. Die Räder, ohne Bremsankerplatte passen aber auch in die frühen kleinen TS. Zudem haben die Modelle ab September 76 geänderte Nabendeckel und Bremssankerplatten für die neu eingeführte Bremsgegenhalterstrebe. Das System ist dann mit den ETZ identisch.
Georg
Munin
Bilder: 42
Skype: desloki
Zurück zu Reifen und Räder
