Großer Tank TS250/1
Großer Tank TS250/1
Beitragvon Fetzer » 29. Dezember 2022 13:28
ich habs einfach mal hier ein gestellt. Das schien mir die passende Kategorie.
Hat schon mal jemand von euch eine großen Tank (Zubehör?? oder Fremdfabrikat etc) auf seiner TS montiert.
Ob das Sinn ergibt oder nicht steht erstmal nicht zur Debatte :D
Über die Suchfunktion hab ich wenig gefunden.
Gruß Simon
Fuhrpark: MZ TS 250/1
Fetzer
Re: Großer Tank TS250/1
Beitragvon EmmasPapa » 29. Dezember 2022 13:32
Es gab Leute, die haben den ETS-Tank draufgepackt. Und wieder andere haben den originalen Boiler verbreitert.
Beitragvon larynx » 29. Dezember 2022 13:57
Ich hab einen ets Tank drauf. Aber plug and Play passt das nicht…
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
larynx
Beitragvon Fetzer » 30. Dezember 2022 08:22
Okay. Der hat dann 22 Liter oder ?
Was musstest du da alles ändern ?
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon MRS76 » 30. Dezember 2022 11:12
Fetzer hat geschrieben:Okay. Der hat dann 22 Liter oder ?
Gruß Simon
Benzinhahn nach vorn versetzten.
Hintere Aufnahme, kann man mit Winkeln Schrauben oder wie beim Orginaltank halt was anschweissen.
Vordere Aufnahmen der Gummipilze am Rahmen ändern, höher setzen.
Der ETS Tank hängt sonst zu stark nach unten. Geschmackssache.
Fuhrpark: TS 250/1 Bobber
Simson S85
Simson KR51/2
BMW R80
MRS76
Beitragvon Fetzer » 4. Oktober 2025 21:20
Guten Abend,
ich weiß es ist jetzt eine Weile her.... Aber !! :D
Mir ist jetzt doch noch ein ETS Tank zugelaufen.
Kann mir jemand ein Paar Detail Aufnahmen von seinem Umbau machen ?
Winkel umgebaut etc. Benzinhahn usw,
Danke im Vorraus
Gruß Simon
Fetzer
Beitragvon Treibstoff » 5. Oktober 2025 11:46
Mach Deinen Tank runter und leg den ETS-Tank auf. Dann siehst Du schon, was Du ändern mußt.
Gruß, Frank
Suche aktuell:
Treibstoff
Themen: 48
Beitragvon Wiederitzscher » 8. Oktober 2025 13:52
Hallo Simon,
ich hab auch eine TS 250/1 mit ETS Tank versehen. Ja der Anschluss für den Benzinhahn muss geändert werden. Ich habe zunächst die obere und untere Befestigung für den Tank gebaut. Obere Befestigung ein Blechstreifen aus 2mm Stahlblech mit einer M8 Gewindestange auf der die originalen Tankgummis der TS stecken. Nach finaler Positionsfindung wurde ein kleines Loch gebohrt und die Schelle angenietet, hält auch ohne, war aber viel einfacher nach dem Pulvern die richtige Stelle zu finden. Unten liegt der Tank auf 2 Blechwinkeln und ist mit den originalen Tankgummiauflagen des ETS Tank verschraubt. Vor dem Pulvern habe ich Pi x Auge die Position des Benzinhahn am Tank festgelegt. Der originale Tankstutzen wurde gerade abgeflext, an die Sollstelle gesetzt und anschließend mit Hartgelöten angebracht, dann durch den Stutzen das Loch gebohrt. Das Loch vor der vorherigen Stelle ist mit einer Blechscheibe ebenfalls via Hartlöten zugemacht worden - Dichtigkeitsprüfung passt.
So sieht das aus. BG Peter
P.S. Das war bei der §21 Vollabnahme gar kein Problem, hat also auch den Segen vom TüV.
Fuhrpark: MZ ETZ 250 BJ 06-1983
MZ TS 250/1 BJ 07-1977
naja nicht mehr alle Teile original....
Honda CX500C BJ 06-1983
Wiederitzscher
Mitglieder in diesem Forum: Baidu [Spider], cruiserefi, tony-beloni und 19 Gäste
