 Betreff des Beitrags: Kippständer Simson Habicht
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 07:54
Hallo zusammen !
Der Kippständer am Habicht meines Sohnes ist gemessene 27,5 cm lang (von ganz oben bis ganz unten). Trotzdem der Habicht wackelig.
Die Achse sitzt korrekt, Reifen und Stoßdämpfer sind zwar erneuert, aber in originaler Ausführung.
Ich habe nachgesehen, und es gibt diesen Kippständer in langer und kurzer Ausführung, aber wir scheinen schon die lange zu haben.
Was können wir tun, damit der Habicht besser steht ?
Danke vorab !
Markus
 Betreff des Beitrags: Re: Kippständer Simson Habicht
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 09:44
Mach doch mal ein Foto von der Unterseite des Rahmens und ein Foto von der Seite. Das man sehen kann, wie der Ständer steht.
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 09:46
Soweit ich weiß ist der ständer aus gussalu?! Wenn alle anderen mechanischen gründe wie krumme Aufnahme oder krummer Rahmen abgehakt sind, würde ich mir jemand suchen der mir was unten dran schweißt oder löcher bohren und was unten dran schrauben.
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 09:53
Moonlightchris hat geschrieben:
Deswegen ja Bilder. Denke auch das da was gerissen oder verbogen ist. Bei der Schwalbe muss man auch vorsichtig sein beim Aufbocken und draufsetzen geht garnicht. :ja:
Lg. Mario
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 09:56
Danke, ein befreundeter Schlosser wird mir demnächst etwas drunterschweißen !
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 11:20
Bruehlbass hat geschrieben:
Das is ja schön und gut, aber wenn das Problem woanders herkommt wird es auch damit nicht gelöst.
Daher ja hier auch die Frage nach passenden Bildern. :wink:
BeitragVerfasst: 31. Dezember 2022 19:57
Und mal wieder viel Bla aber wenig Blub. Traurig!
BeitragVerfasst: 1. Januar 2023 14:06
Das Problem liegt mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit daran das der Rahmen unten wo der Ständer beim aufstellen anliegt eingedellt ist.
Ist bei meinem Sperber auch so.
MfG
BeitragVerfasst: 2. Januar 2023 08:44
TS Paul hat geschrieben:
Wie ist das gemeint ?
-- Hinzugefügt: 2. Januar 2023 07:46 --
Ferris hat geschrieben:
MfG
Danke für den Tipp ! Ja, da ist wirklich eine kleine Delle.
Wie hast Du das Problem gelöst ? Oben am Ständer Material ergänzt, oder unten ?
BeitragVerfasst: 2. Januar 2023 18:55
Das ist typisches Problem bei Habicht und Sperber.
Bisher leider noch gar nicht, da ich noch keine Zeit gefunden hab.
MfG
BeitragVerfasst: 2. Januar 2023 20:50
MfG
Ich werde es mal mit Materialauftrag probieren, am besten wohl oben, da kann ich dann ggf. wegschleifen, was dann zuviel ist.
Übrigens hat meine SR500 genau das gleiche Problem, dabei kann ich (als einziger Fahrer) definitiv sagen, daß ich NIE auf dem Hauptständer gesessen oder sie auf dem Ständer angetreten habe. Manche Mopeds sind einfach ein wenig falsch konstruiert ...
