Aktuelle Zeit: 13. April 2026 20:12
 Betreff des Beitrags: Motorblock mattieren
BeitragVerfasst: 5. April 2008 17:21
roland46125
klingt blöd,aber ich habe des Guten zuviel getan.Habe den Motorblock meiner RT 125/3 so mit der Messingbürste gesäubert das er jetzt glänzt.Ich möchte aber ihn so stumpf haben wie er im Original ist.Nun suche ich ein Mittel um das Alu wieder abzustumpfen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
BeitragVerfasst: 5. April 2008 18:28
wenn das wetter bei euch so ist wie hier: leg ihn raus, einmal mit dem salzstreuer drübergepudert und nach drei tagen hast du dann dein ziel erreicht. :mrgreen:
BeitragVerfasst: 5. April 2008 18:33
Themen: 598
ich vermute der motor ist zusammengebaut ...
ansonsten hätte ich ja gesagt: glasperlen
BeitragVerfasst: 5. April 2008 18:37
ich denke, das löst die Zeit für Dich. Die oberste Schicht des Aluminiums reagiert recht schnell mit Sauerstoff und ist dann matt. Das bedeutet allerdings, daß Du jetzt keine schützenden Mittelchen aufbringen solltest.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
BeitragVerfasst: 5. April 2008 19:50
roland46125
das Ding ist schon eingebaut und verkabelt.die Maschine steht in meiner Werkstatt und kommt erst raus wenn sie fertig ist.Werde mal eine Probe mit aufgelöstem Streusalz machen.Ich dachte jemand weiß ein Supermittel.
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
BeitragVerfasst: 5. April 2008 19:53
roy hat geschrieben:
:shock:
du scheinst es ja echt eilig zu haben...
BeitragVerfasst: 5. April 2008 19:55
Das Streusalzverfahren ergibt bestimmt ein ungleichmäßiges Korrosionsbild.
Matze hat einen Witz gemacht.
BeitragVerfasst: 5. April 2008 20:00
Stell doch mal ein Bild von deinem Motor rein.
Ist vielleicht gar nicht so schlimm.
Pfoten weg von Streusalz!
Fuhrpark: Diverse
BeitragVerfasst: 5. April 2008 20:28
roland46125
vielleicht versche ich es mit Brunello,da soll ja Salzsäure drin sein
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
BeitragVerfasst: 6. April 2008 10:13
600er Schmirgelleinen mit Öl und das Alu abziehen.
Grüße Willi
BeitragVerfasst: 6. April 2008 13:28
sonnenreiche hat geschrieben:
genau! und mehr nicht!!!
lass die finger vom salz, ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. ohgottegott... :grosseaugen:
BeitragVerfasst: 5. Mai 2008 20:57
Mach mal Versuche mit Ätznatron, oder einfach "rohrfrei".
Versuche erst!
Mischung und Temperatur bestimmen.
Ich mattiere meine Motoren damit, falls "schlaue Sammler" mal wieder Sandguß in hochglanz umgewandelt haben..
z.B.
http://www.eichy.de/mobi/MK%2012%20B,%2 ... %20238.htm
Mitglieder in diesem Forum: Audanja, Google Adsense [Bot] und 68 Gäste
