 Betreff des Beitrags: geänderte Anschlüsse von mech. Regler zu BMW Behördenregler
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 20:37
RT-Spender
Forentherapeut
Acetylsalicylsäure Dealer
Bevor ich aus Blödheit dann vllt. doch den schönen, neuen Regler himmle hier lieber nochmal die Nachfrage: Der alte, mech. Regler der ETZ hat ja, von li. nach re. folgende Anschlüsse:
1)Masse
2)DF
3)61
4)D+
5)51
Der neue Regler (Schaltbild habe ich keines gefunden, nur die Pin Belegung der 3 Pins) hat DF, D-, D+ . Ob der jetzt noch eine seperate Masse über das Gehäuse braucht, weiß ich nicht, finde ich aber noch raus. Ich denke aber eher nicht, da es dieselben Rgeler auch im Kunststoffgehäuse gibt. Wie binde ich jetzt den Regler in das originale Bordnetz der ETZ ein?
Also ich denke mir, D- von der Lima(Kohle), DF wäre die + Kohle, D+ geht an den Gleichrichter. Was aber ist mit der 61 vom Gleichrichter? Läuft die direkt, also ohne Umweg über den Regler an die Ladekontrollleuchte? Und wo lasse ich die51? Auf D+ am Regler?
 Betreff des Beitrags: Re: geänderte Anschlüsse von mech. Regler zu BMW Behördenreg
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 20:55
Sollte so angeschlossen werden….
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 20:59
RT-Spender
Forentherapeut
walkabout 98 hat geschrieben:
Danke, die Zeichnung habe ich. Geht leider an meiner Frage vorbei. In dem Plan die Lima ist nicht die ETZ Lima mit Gleichrichter, Regler auch nicht der klassische Guzzi/BMW Regler.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 21:10
Ah ok. Du schriebst „original Bordnetz ETZ“
Was für Lichtmaschine ist es denn?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 21:18
RT-Spender
Forentherapeut
So wie ich oben schrieb - das Setting ist ein originaler, mech. ETZ Regler wird ersetzt durch den (einstellbaren) BMW/Guzzi "Behördenregler". Also ETZ Drehstromlima Lima bleibt.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 21:39
Der Schaltplan ist für die Gleichstromlima...
Allgemein sind die Anschlüsse des Originalreglers:
D+ Leistungseingang vom Gleichrichter
D- Masse
61 Hilfseingang vom Gleichrichter (auf diese Spannung wird geregelt!)
DF Ausgang zur Erregerwicklung (Rotor)
51 Leistungsausgang zur Batterie
Zwischen D+ und 51 sitzt eine Strombegrenzerwicklung, die haben die elektronischen Regler nicht. Du kannst also den D+-Ausgang des Gleichrichters direkt mit Batterie Plus verbinden (oder über eine Sicherung, wenn du eine Memme bist :scherzkeks: )
D- des neuen Reglers klemmst du an Masse, DF an DF (grün/blau zu den Schleifkohlen). D+ müsste eigentlich 61 heißen und kommt an die Hilfsbrücke des Gleichrichters.
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 22:06
Ohne Rückstromdiode zur Batterie?
BeitragVerfasst: 13. Januar 2023 22:11
Ja, der Gleichrichter ist die Rückstromdiode.
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 11:42
RT-Spender
Forentherapeut
Mainzer hat geschrieben:
Na ja, die Sicherung ist ja im Original auch nicht vorhanden, da geht ja die 51 direkt an den Batterie +, der Kondensator des (alten) Gleichrichters ja auch. Die Sicherung brauche ich dann noch für die abgehende + Leitung zum Zündschloss. Aber danke, hat mir erstmal weiter geholfen.
1) DF Regler an DF Lima
2) D+ Regler an 61 Gleichrichter
3) D- Regler an Masse
4) D+ Gleichrichter an Sicherung für Batterie + (51)
5) abgesicherte Seite der 51er Sicherung zum Zündschloss
6) vom D+ Regler zur Ladekontrollleuchte.
7) D- Gleichrichter an Masse
Soweit richtig denke ich?
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 19:06
Ja.
