Motorblock mattieren
Beitragvon roy125 » 5. April 2008 18:21
klingt blöd,aber ich habe des Guten zuviel getan.Habe den Motorblock meiner RT 125/3 so mit der Messingbürste gesäubert das er jetzt glänzt.Ich möchte aber ihn so stumpf haben wie er im Original ist.Nun suche ich ein Mittel um das Alu wieder abzustumpfen.
Fuhrpark: MZ RT 125/3
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
roy125
Skype: roland46125
Beitragvon ElMatzo » 5. April 2008 19:28
wenn das wetter bei euch so ist wie hier: leg ihn raus, einmal mit dem salzstreuer drübergepudert und nach drei tagen hast du dann dein ziel erreicht. :mrgreen:
ElMatzo
Beitragvon kutt » 5. April 2008 19:33
ich vermute der motor ist zusammengebaut ...
ansonsten hätte ich ja gesagt: glasperlen
AmForumSchrauber
Mr. Kardan
Themen: 597
Beitragvon sonnenreiche » 5. April 2008 19:37
ich denke, das löst die Zeit für Dich. Die oberste Schicht des Aluminiums reagiert recht schnell mit Sauerstoff und ist dann matt. Das bedeutet allerdings, daß Du jetzt keine schützenden Mittelchen aufbringen solltest.
Fuhrpark: TS 125 (Alltag), ETZ 250
sonnenreiche
Beitragvon roy125 » 5. April 2008 20:50
das Ding ist schon eingebaut und verkabelt.die Maschine steht in meiner Werkstatt und kommt erst raus wenn sie fertig ist.Werde mal eine Probe mit aufgelöstem Streusalz machen.Ich dachte jemand weiß ein Supermittel.
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
roy125
Skype: roland46125
Beitragvon ElMatzo » 5. April 2008 20:53
roy hat geschrieben:Werde mal eine Probe mit aufgelöstem Streusalz machen.
:shock:
du scheinst es ja echt eilig zu haben...
ElMatzo
Beitragvon sonnenreiche » 5. April 2008 20:55
Das Streusalzverfahren ergibt bestimmt ein ungleichmäßiges Korrosionsbild.
Matze hat einen Witz gemacht.
sonnenreiche
Beitragvon Gespannfahrer » 5. April 2008 21:00
Stell doch mal ein Bild von deinem Motor rein.
Ist vielleicht gar nicht so schlimm.
Pfoten weg von Streusalz!
Fuhrpark: Diverse
Gespannfahrer
Beitragvon roy125 » 5. April 2008 21:28
vielleicht versche ich es mit Brunello,da soll ja Salzsäure drin sein
Yamaha Virago
RAV 4 Cabrio
roy125
Skype: roland46125
Beitragvon TS-Willi » 6. April 2008 11:13
600er Schmirgelleinen mit Öl und das Alu abziehen.
Grüße Willi
TS-Willi
Beitragvon ElMatzo » 6. April 2008 14:28
sonnenreiche hat geschrieben:Matze hat einen Witz gemacht.
genau! und mehr nicht!!!
lass die finger vom salz, ich möchte dafür nicht verantwortlich sein. ohgottegott... :grosseaugen:
ElMatzo
Beitragvon eichy » 5. Mai 2008 21:57
Mach mal Versuche mit Ätznatron, oder einfach "rohrfrei".
Versuche erst!
Mischung und Temperatur bestimmen.
Ich mattiere meine Motoren damit, falls "schlaue Sammler" mal wieder Sandguß in hochglanz umgewandelt haben..
z.B.
http://www.eichy.de/mobi/MK%2012%20B,%2 ... %20238.htm
eichy
Mitglieder in diesem Forum: DlD, starke136, Steffen G und 11 Gäste
