Aktuelle Zeit: 6. April 2026 23:20
 Betreff des Beitrags: Tankbefestigung bei ES250/1
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 13:40
Themen: 46
Yogi
Habe mal eine Frage zur Tankbefestigung der ES 250/1
In der hinteren Befestigung ist eine längere
Buchse in einer Gummilagerung verbaut.
In der vorderen Befestigung, ist diese Buchse
eingeschweißt !
Ist das normal so vorgesehen ?
Die Ersatzeileliste sagt, daß diese Gummibuchse
Auch nur hinten vorgesehen ist...merkwürdig ? ?
Fuhrpark: MZ ES 250/1 Bj. 1964
 Betreff des Beitrags: Re: Tankbefestigung bei ES250/1
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 14:10
Themen: 67
Ja das ist so original.
Ich hab's bei meiner aber anders gelöst.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 14:23
Themen: 46
Yogi
Danke für Deine Antwort Olaf !
Wie hast Du das denn gelöst ?
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 15:36
Themen: 67
Da habe io sogar einen Beitrag geschrieben.
Hab es vorne mittels einer längeren schraube, einem Gummischlauch und 2 Scheiben aus Gummi gelöst.
Das gleiche hab ich auch bei der hinteren Halterung gemacht.
Seit dem vibriert der tank auch nicht mehr.
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 14. Januar 2023 16:58
Themen: 46
Yogi
Danke für die weiteren Infos Olaf.
Klingt plausibel !
Vibrationsfreier Tank ist schon wichtig.
Die Hülsen sind ja M6.
Längere Schrauben zu bekommen
Auch kein Problem.
Frage nur wie ?
Eine Möglichkeit:
Die Stahlblech entsprechen auszuführen.
oder
Einen vielleicht 4 mm Gummischlauch
zu nehmen und den über den Gewindebolzen
zu schieben...
Wie hast Du das gelöst ?
BeitragVerfasst: 15. Januar 2023 13:29
Themen: 67
Must du hir lesen
viewtopic.php?f=4&t=87330
:wink:
Ein Ossi in Hamburg
BeitragVerfasst: 15. Januar 2023 18:05
Themen: 47
Rallye Olaf hat geschrieben:
...und ich hab die Verschraubung mittels Selbstsichernder Mutter nur leicht an gezogen. Nun sitzt der Tank spannungsfrei auf dem Rahmen und läst sich ein klein bisschen bewegen. :wink:
stimme dem aus eigener Erfahrung zu, wenn du und alle zukünftig wieder diese Fragen beim Rundlampenliebhaberfred einstellen, wäre es vielleicht noch besser für alle, also keine Detailfragen außerhalb lösen wäre mein Vorschlag
BeitragVerfasst: 15. Januar 2023 18:30
Themen: 67
dan müste das mal jemand da rein kopieren( Hab keine Ahnung vom PC)
Ursprünglich war das ja ein anderes Proplem bei mir, dachte ich. :wink:
Wäre es dan nicht besser es hir viewtopic.php?f=80&t=65419 mit einer Neuen Rubrick rein zu setzten
Ein Ossi in Hamburg
Mitglieder in diesem Forum: thomsen61 und 19 Gäste
