Aktuelle Zeit: 9. Februar 2026 16:45
 Betreff des Beitrags: Windschutzscheibe ETZ VoPo
BeitragVerfasst: 15. Januar 2023 18:34
Ich suche zwei Windschutzscheiben für die Restauration der ETZ Behördenmaschinen mit Kanzel. Leider ist der Markt dazu scheinbar erschöpft und wird man doch fündig, findet man sich im mittleren dreistelligen Bereich wieder.
Ich würde mir die Scheiben daher gern nachfertigen lassen. Dazu fehlen mir aber leider die Maße der Kontur und Bohrungen, sowie Materialdicke und Kunststoffart.
Weiß jemand aus welchem Werkstoff (bitte jetzt nicht mit "Plexiglas" antworten) die Scheiben sind und hat ggf. Dicke und eine Schablone?
Alternativ würde ich auch selbst eine Schablone erstellen, falls mir jemand eine Scheibe zur Verfügung stellt. Die würde ich natürlich hier im Nachgang auch zur Verfügung stellen oder bei Interesse gleich mehrere Scheiben fertigen lassen.
Gruß Hans
Fuhrpark: Simson, MZ, BMW
 Betreff des Beitrags: Re: Windschutzscheibe ETZ VoPo
BeitragVerfasst: 15. Januar 2023 21:33
Themen: 48
100g Salz hat geschrieben:
Ich habe eine brandneue unmontierte Scheibe hier in Lübeck. Wenn du willst kannst du Vorort gern die Maße nehmen.
Nur der Moment zählt!
Fuhrpark: MZ-Fuhrpark: zuviel
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 11:05
mz-mw hat geschrieben:
Hey klasse! Vielen Dank für das Angebot. Lübeck ist jetzt nicht gerade einen Katzensprung (450km) entfernt, aber vielleicht schwinge ich mich mal mit einer Papierrolle zum Abpauschen auf die GS und mache eine Wochenende-Tour daraus.
Das würde ich natürlich im Vorfeld noch einmal mit dir absprechen. :)
Hast du eine Nachbauscheibe oder Original DDR?
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 12:07
Du kannst auch deine Verkleidung zu MRA schicken und die fertigen dir dann eine nach Maß.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 12:45
Themen: 48
Ich habe eine originale Scheibe montiert an der ETZ F und eine originale unmontiert.
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 14:52
Perfekt! Ich komme auf dich zurück! :ja:
DWK hat geschrieben:
An Hand der Kanzel weiß MRA ja (leider) auch nicht ,wie die Scheibe auszusehen hat, bis auf den Lochabstand und die untere Breite.
Und auf eine Alternativlösung bin ich jetzt auch nicht unbedingt aus. Es soll schon original aussehen.
Aber mit fertiger Schablone werde ich dort ggf. auch einmal nach einer Nachfertigung fragen. Danke für den Tipp!
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 16:00
Als Material würde ich Polycarbonat (= PC = Makrolon) nutzen.
Normales Plexiglas (= PMMA = Acrylglas) ist zu spröde.
PC kann problemlos gebohrt, gefräst und sogar kalt gekantet werden.
Fuhrpark: ETZ 150 ES 150
BeitragVerfasst: 16. Januar 2023 20:39
XHansX hat geschrieben:
Das ist ein sehr guter Hinweis! Vielen Dank! Ich hatte gestern schon einmal dazu quergelesen und bin auf "LEXAN" gestoßen. Scheinbar ist das das gleiche, wie "Makrolon", jedoch nur ein anderer Markenname, da versch. Hersteller.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 00:38
Ja, Lexan ist nur ein anderer Handelsname für PC.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 12:15
Sowohl Makrolon als auch Plexiglas ist nur wenig biegbar, beides muss schön langsam und gleichmässig auf etwa 80-100 Grad erhitzt werden, ein Heisluftfön ist das zu nicht geeignet und zu punktuel.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 20:45
Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen. Denkt ihr, dass hier überhaupt ein Erwärmen notwendig ist?
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 21:30
Kann ich nicht beurteilen, kenn die Vopo Verkleidung nicht im Detail. Grosse Botich heisses Wasser,etwas Geduld, Fedisch. Dann gibts keine Risse.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 21:49
https://www.hm-kunststoffshop.de/shop/p ... tChanged=1
@ Kachelofen:
Makrolon = Polycarbonat = Lexan = bruchsicher = kalt biegbar
Plexiglas = Acrylglas = Bruch = nur warm biegbar
Zuletzt geändert von ertz am 17. Januar 2023 22:32, insgesamt 1-mal geändert.
BeitragVerfasst: 17. Januar 2023 22:06
kachelofen hat geschrieben:
Das stimmt so nicht.
Siehe hier:
https://youtu.be/tmxtsH6SBbg
BeitragVerfasst: 18. Januar 2023 05:04
Ich vermute ursprünglich waren die aus Polyester hergestellt, der Hinweis auf PC (Lexan und Makrolon sind Markennamen) ist richtig, PMMA (Plexiglas, auch Markenname) ist nicht bruchfest genug und versprödet ausserdem noch schneller unter UV, würde für so eine Anwendung auch nie zugelassen werden.
Meine Meinung, PC allerdings auf die Einfärbung achten, das kann teilweise einen Blaustich enthalten, dies wird gemacht um dem natürlichen Gelbstich des Materials entgegen zu wirken.
Zum Thema biegen bzw. Umformen ist schon einiges gesagt, da am besten die Datenblätter der Hersteller des Halbzeugs befragen, ist besser als später in die Röhre gucken.
Saludos vom IM Kunstoff und Kautschuk
Fuhrpark: TS250/1 restauriert, war angemeldet, TS250/1 in Teilen, TS250/1 PSW, TS 150 in Teilen, Etz 150 original, Jawa 354 restauriert, Jawa Mustang original und ca 10 mal Simson..... ach ja, ne 200er DKW SB
BeitragVerfasst: 18. Januar 2023 10:54
Themen: 48
Der Radius, in dem die Scheibe montiert ist, in Zusammenhang mit der nötigen Materialstärke bedingen m.E. schon einen gewissen Grad and an Vorbiegung. Wäre das Material so flexibel, dass der Radius ohne vorbiegen - lediglich durch die Montage - zu erreichen wäre, sollte es dem Fahrtwind womöglich nicht genügend Widerstand leisten können.
BeitragVerfasst: 18. Januar 2023 11:23
Bilder: 121
ertz hat geschrieben:
https://www.hm-kunststoffshop.de/shop/polycarbonat-bruchsicher-1260c1.html?CookieConsentChanged=1
@ Kachelofen:
Makrolon => gibt's auch hier:
Kunststoffplattenonline
und auch Tip's zur Bearbeitung
Rita & Peter
Fuhrpark: ES 250/2 + SEL-PSW
BeitragVerfasst: 18. Januar 2023 22:05
Also lieber doch im Vorfeld erwärmen...
Ich denke das muss dann mit dem fertigen Nachbau in der Hand entschieden werden. Berücksichtigen werde ich es in jedem Fall. Ich kann mir aktuell noch gar nicht vorstellen wie steif das Ganze dann ist. Ich hatte mal eine Scheibe für einen Superelastik Seitenwagen zugeschnitten und nicht vorgebogen, die war aber auch sehr dünn und mit extra Rahmen.
Danke für eure Tipps! Ich bereite jetzt mal alles für die Erstellung der Schablone vor und freue mich über deine Unterstützung beim Abpauschen @mz-mw
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 20. Januar 2023 19:13
Kein Problem! Google auf GEKRA DIEREN... Der hat noch solche Teile.
Fuhrpark: MZ Typ/Baujahr, MZ Typ/Baujahr, ... MZ ETZ 250Fu
BeitragVerfasst: 22. Januar 2023 22:39
adri hat geschrieben:
Hab grad mal geschaut. Im Shop finde ich keine Scheiben.
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 22. Januar 2023 22:57
Am Besten mal direkt telefonisch oder per Mail? nachfragen. Hab Anfang der 2000er für meine 150er ES das komplette Koffersystem und weiteres gekauft. Stand auch nichts davon im Shop.
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 09:06
Sucht keiner eine Scheibe fuer VOPO- TS ???
VW Beetle
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 17:33
Dieter hat geschrieben:
Hab Ihn mal per Mail kontaktiert. Ich melde zurück.
Nordmann 0815 hat geschrieben:
Du willst wohl eine los werden? :wink: Leider hab ich "nur" die VOPO ETZ. ;)
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 23. Januar 2023 18:17
Ist die Ähnlichkeit zur Windschutzscheibe am Tatran-Roller nur Zufall oder täuscht mich das?
Oder wars die TS?
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 09:17
Die waren identisch.
VW Beetle
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 09:25
Themen: 48
Jungpionier hat geschrieben:
Oder wars die TS?
Wenn ich mich recht erinnere sind die Scheiben des Tatran und der TS-F identisch. Die Scheibe der ETZ-F ist nicht passend....
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 09:51
Schade, Scheiben für den Tatran gibt's (wieder) neu.
BeitragVerfasst: 24. Januar 2023 23:51
Hab heute die Rückmeldung erhalten.
"Leider ausverkauft"
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 4. Februar 2023 15:48
Gerade bei eBay Kleinanzeigen gefunden!!
Anzeigennummer: 1811572505
Vielleicht kann man ja über den kleinen Riss hinwegsehen
Fuhrpark: MZ TS 250
MZ ES 175/1 (H Kennzeichen)
MZ TS 250/A Gespannumbau
Simson SR 4-2
Simson SR1 (1956)
Simson SR2
Kawasaki VN 1500
IFA F9
Simson 425 Sport Bobber
Simson 425 Sport
MZ ES 250/1
MuZ Charly
IWL Berliner Roller
MZ TS 250 Funkkrad
Simson S 51
MZ TS 250 Rennsport
BeitragVerfasst: 4. Februar 2023 20:37
Denke der Riss tut nix. Preis auch Okey.
BeitragVerfasst: 4. Februar 2023 23:23
larynx hat geschrieben:
Hey Danke, diesen Artikel hatte ich schon einmal gesehen und mich a.G. des Risses dagegen entschieden.
Ich bin mir mittlerweile mit mz-mw einig geworden:
Ich habe glücklicherweise über den Postweg jetzt die Umrisse von mz-mw´s Scheibe auf Papier erhalten (1000 Dank noch einmal an dieser Stelle :ja: ), werde mir das ganze im Copyshop einscannen lassen, im CAD maßstabsgetreu abzeichnen und eine .DXF erstellen, die ich dann industriell in Polycarbonat nachfertigen lassen möchte. Wenn ich das fertige Produkt in den Händen halte, werde ich hier auf jeden Fall berichten! Wenn die Maße passen und die Scheibe hält, was ich erhoffe, werde ich im Anschluss auch die entspr. Skizzen hier gern veröffentlichen! ;D
Ach ja... Was ich jetzt allerdings noch gar nicht in Erfahrung gebracht habe, ist die Materialdicke der Originalscheibe... Kann hier nochmal jemand helfen? :oops:
Gruß Hans
BeitragVerfasst: 5. Februar 2023 09:34
Themen: 48
Sehr gerne.
Nach dem Frühstück messe ich das mal nach. Info kommt gleich.
-- Hinzugefügt: 5. Februar 2023 09:44 --
3,2mm
BeitragVerfasst: 5. Februar 2023 10:49
3,2mm
Nochmals danke! :ja:
Gruß Hans
