100g Salz hat geschrieben:
Alternativ würde ich auch selbst eine Schablone erstellen, falls mir jemand eine Scheibe zur Verfügung stellt. Die würde ich natürlich hier im Nachgang auch zur Verfügung stellen oder bei Interesse gleich mehrere Scheiben fertigen lassen.
mz-mw hat geschrieben:100g Salz hat geschrieben:
Ich habe eine brandneue unmontierte Scheibe hier in Lübeck. Wenn du willst kannst du Vorort gern die Maße nehmen.
100g Salz hat geschrieben:mz-mw hat geschrieben:100g Salz hat geschrieben:
Hey klasse! Vielen Dank für das Angebot. Lübeck ist jetzt nicht gerade einen Katzensprung (450km) entfernt, aber vielleicht schwinge ich mich mal mit einer Papierrolle zum Abpauschen auf die GS und mache eine Wochenende-Tour daraus.
Das würde ich natürlich im Vorfeld noch einmal mit dir absprechen.
Hast du eine Nachbauscheibe oder Original DDR?
mz-mw hat geschrieben:Ich habe eine originale Scheibe montiert an der ETZ F und eine originale unmontiert.
DWK hat geschrieben:Du kannst auch deine Verkleidung zu MRA schicken und die fertigen dir dann eine nach Maß.
XHansX hat geschrieben:Als Material würde ich Polycarbonat (= PC = Makrolon) nutzen.
Normales Plexiglas (= PMMA = Acrylglas) ist zu spröde.
PC kann problemlos gebohrt, gefräst und sogar kalt gekantet werden.
100g Salz hat geschrieben:Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen.
kachelofen hat geschrieben:Sowohl Makrolon als auch Plexiglas ist nur wenig biegbar, beides muss schön langsam und gleichmässig auf etwa 80-100 Grad erhitzt werden, ein Heisluftfön ist das zu nicht geeignet und zu punktuel.
100g Salz hat geschrieben:Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen. Denkt ihr, dass hier überhaupt ein Erwärmen notwendig ist?
ertz hat geschrieben:https://www.hm-kunststoffshop.de/shop/polycarbonat-bruchsicher-1260c1.html?CookieConsentChanged=1
@ Kachelofen:
Makrolon = Polycarbonat = Lexan = bruchsicher = kalt biegbar
Plexiglas = Acrylglas = Bruch = nur warm biegbar
mz-mw hat geschrieben:100g Salz hat geschrieben:Die Scheiben sind doch relativ flach und werden zur Montage auf der Kanzel ja kaum gebogen, bzw. nur in sehr großem Bogen. Denkt ihr, dass hier überhaupt ein Erwärmen notwendig ist?
Der Radius, in dem die Scheibe montiert ist, in Zusammenhang mit der nötigen Materialstärke bedingen m.E. schon einen gewissen Grad and an Vorbiegung. Wäre das Material so flexibel, dass der Radius ohne vorbiegen - lediglich durch die Montage - zu erreichen wäre, sollte es dem Fahrtwind womöglich nicht genügend Widerstand leisten können.
adri hat geschrieben:Kein Problem! Google auf GEKRA DIEREN... Der hat noch solche Teile.
Dieter hat geschrieben:Am Besten mal direkt telefonisch oder per Mail? nachfragen. Hab Anfang der 2000er für meine 150er ES das komplette Koffersystem und weiteres gekauft. Stand auch nichts davon im Shop.
Nordmann 0815 hat geschrieben:Sucht keiner eine Scheibe fuer VOPO- TS ???
Jungpionier hat geschrieben:Ist die Ähnlichkeit zur Windschutzscheibe am Tatran-Roller nur Zufall oder täuscht mich das?
Oder wars die TS?
larynx hat geschrieben:Gerade bei eBay Kleinanzeigen gefunden!!
Anzeigennummer: 1811572505
Vielleicht kann man ja über den kleinen Riss hinwegsehen
), werde mir das ganze im Copyshop einscannen lassen, im CAD maßstabsgetreu abzeichnen und eine .DXF erstellen, die ich dann industriell in Polycarbonat nachfertigen lassen möchte. Wenn ich das fertige Produkt in den Händen halte, werde ich hier auf jeden Fall berichten! Wenn die Maße passen und die Scheibe hält, was ich erhoffe, werde ich im Anschluss auch die entspr. Skizzen hier gern veröffentlichen!
100g Salz hat geschrieben:Ich habe glücklicherweise über den Postweg jetzt die Umrisse von mz-mw´s Scheibe auf Papier erhalten (1000 Dank noch einmal an dieser Stelle)
100g Salz hat geschrieben:Ach ja... Was ich jetzt allerdings noch gar nicht in Erfahrung gebracht habe, ist die Materialdicke der Originalscheibe... Kann hier nochmal jemand helfen?
3,2mm
Mitglieder in diesem Forum: Markgraf und 9 Gäste
