 Betreff des Beitrags: MZ RT 125/3 - Telegabel -
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 14:10
Hallo zusammen; ich habe schon wieder eine Frage..
Bei der Demontage der Telegabel (Trennung Standrohr vom Tauchrohr) hänge ich fest:
- die Mutter ist gelöst, der Schmiernippel raus, ebenso das meiste Fett
-> wie geht es nun weiter? Kräftiges Ziehen hilft nicht, auch kann ich den häufig erwähnten Sprengring nicht sehen und würde auch nicht rankommen
Ich bedanke mich schon jetzt für Eure Unterstützung.
Gruß, Gerald
 Betreff des Beitrags: Re: MZ RT 125/3 - Telegabel -
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 15:57
Moinsen ... bei den geschraubten Führungsrohren (RT 125/2) gibt's keinen Sprengring, der ist erst später in
den Holmen der RT 125/3 zu finden, du suchst also vergebens ... :wink: Die Holme einer RT ziehe ich auf einer
Presse auseinander, die ca. 4 to. zieht und bei der ich gleichzeitig Wärme zuführen kann. Meist kommt die
Gabel dann mit lautem Knall und falls man vergißt die Schutzscheibe zu schließen, sieht man aus wie ein
Schwein. :mrgreen: Auf den Sprengzeichnungen siehst du die unterschiedlichen Holme, mit den Verschlußteilen
( jeweils Pos. 29) der beiden RT - Typen - Verschraubung und Sprengring. Beide Arten der Führungsrohre,
gibt's inzwischen als gute Nachfertigungen in Chrom oder Edelstahl.
PS: brauchst du sonst noch Hilfe ---> PN an mich (siehe Signatur unten) :ja:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 17:20
Heute Tilo.
Wenn ich also wider Erwarten keine 4 to ohne mechanische Hilfe ziehen kann, muss ne neue Gabel her; richtig?
Haste da vll einen Tipp?
... Du hast übrigens eine PN von mir.
Gruß, Gerald
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 17:56
Hallo Gerald,
Ich habe mein Rohre in Diesel eingelegt und über die Bohrungen der Schmiernippel mit Bremsenreiniger geflutet,
dann erwärmt .
Wenn garnichts geht und Du neue Rohre verbauen willst dann Längs aufschneiden mit der Flex.
MfG Paulchen
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 18:08
Paulchen hat geschrieben:
... Rohre in Diesel eingelegt und über die Bohrungen der Schmiernippel mit Bremsenreiniger geflutet,
dann erwärmt . Wenn garnichts geht ... Längs aufschneiden mit der Flex ...
so geht's natürlich auch ... viele Wege führen nach Rom ... :wink:
derGerald hat geschrieben:
... muss ne neue Gabel her; richtig?
natürlich nicht ... Reparatur genügt ... 8)
hast übrigens eine PN von mir ...
zur Gabel ... ? nööö :nein:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 18:23
Hallo Tilo.
Die PN ist zum Thema "Rahmennummer"...
Gruß, Gerald
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 20:00
Hallo Tilo. Die PN ist zum Thema "Rahmennummer"...
Gruß, Gerald
RT-Tilo hat geschrieben:
Ich meinte eher zur Gabel ... :wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 20:16
Hallo Gerald,
dann erwärmt .
MfG Paulchen
und durch die unumgängliche Verpuffung fliegt die Gabel dann auseinander?
wie kann man nur solch unqualifizierte Tips geben - wers nicht schon erfolgreich durchgeführt hat, sollte sich einfach zurückhalten.
(MEINE Meinung!)
BeitragVerfasst: 25. Januar 2023 22:54
... Rohre in Diesel eingelegt und ... mit Bremsenreiniger geflutet, dann erwärmt ...
uwebe hat geschrieben:
najaaa ... ich denke, er hat sie vorher doch von der Flüssigkeit befreit und grob gereinigt ... oder ? :gruebel: :/
:wink: :mrgreen:
BeitragVerfasst: 26. Januar 2023 12:49
Hallo Tilo
Du hast vollkommen recht das ganze würde natürlich gereinigt vor !!! dem erwärmen und ging dann zu demontieren.
Deswegen auch Diesel und kein Benzin .
MfG Paulchen
