Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
| Autor |
Nachricht |
stricheins
Betreff des Beitrags: Steuerrohrgewinde Verfasst: 25. Januar 2023 10:07 |
Beiträge: 698 Wohnort: Vierlinden Alter: 75
Hallo, ich suche dringend jemand dermir helfen kann. Das Steuerrohrgewinde 32x1 vom Troll ist nicht mehr in Ordnung, es müßte nachgeschnitten werden. Ich wollte nicht mit der Gewindefeile ran, lieber wäre mir ein Nachschnitt mit einem Schneideisen 32x1. Alternativ würde ich den Träger auch verschicken um ihn nachzuschneiden. Haz jemand bestenfalls im Berliner Raum eine Adresse ? Gruß Ulrich
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 25. Januar 2023 13:19 |
Beiträge: 12159 Wohnort: 57271 Alter: 79
Ich habe versucht M 32 x1 zu finden. Nur Amazon - Aceteel 31 €.
| Nach oben |
Aynchel
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 26. Januar 2023 17:51 |
Beiträge: 481 Wohnort: Meddersheim
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 26. Januar 2023 22:07 |
Beiträge: 4479 Wohnort: Würzburg Alter: 45
Und warum willst Du nicht mit der Gewindefeile ran? Die Dinger sind billig, kann man immer mal gebrauchen und wenn man es vorsichtig macht, macht man nix kaputt. Zwischendurch immer mal wieder mit der Mutter testen, irgendwann greift sie und drückt den Rest des Gewindes wieder in Form.
Hat bei mir wunderbar funktioniert.
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 27. Januar 2023 16:10 |
ich habe mit Gewindefeilen nicht so gute Erfahrungen,habe ein Schneideisen gekauft , warte aber noch auf die Lieferung. Wenn man ein Drehteil hat, klappt das mit einer Gewindefeile ganz gut, aber wie gesagt, ich bin kein guter Gewindefeilenbenutzer. vielen Dank für eure Ratschläge
| Nach oben |
Mechanikus
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 27. Januar 2023 17:54 |
Beiträge: 4163 Alter: 47
Für das fehlerfreie Ansetzen des Schneideisens bei dem Steuerrohr mit Ausfräsungen solltest Du aber deutlich mehr Geschick aufbringen, als man für die Gewindefeile bräuchte
| Nach oben |
mutschy
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 27. Januar 2023 19:21 |
Beiträge: 3886 Wohnort: Werther Alter: 48
Da schließe ich mich dem Mechanikus vorbehaltlos an Das Gewinde wurde geschnitten, erst dann kamen die Nuten rein. Eben, weil es nicht so einfach is (und in ner Serienfertigung damit nich tragbar). Entweder Gewindefeile, oder neu. Mitm Schneideisen wirst du nich satt und nich froh  Gruss Mutschy
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 10:13 |
Aynchel hat geschrieben: moin auch ein klassischer Fall für einen Gewindestrehler https://www.profishop.de/pg/1063499/6ba ... skQAvD_BwEhttps://www.youtube.com/watch?v=QE0X3s8TVr4habt ihr einen Baumaschinen oder Landmaschinenhändler in der Nähe ? da mal nachfragen ob sie Dir das Gewinde nachziehen können Hallo, wir haben hier in der Kreisstadt einen Landmaschinenhändler und Reparaturbetrieb seit über 50 Jahren, alteingesessen, von einem Gewindestrehler haben die noch nichts gehört. Die schwören auf Schneideisen, haben aber nur gängige Größen Steigung max.1,5 . 1,0 haben die nicht (noch nie gebraucht ) Der wäre natürlich wirklich gut, weil das Gewinde unten noch in Ordnung ist,dann könnte man von unten nach oben schneiden. Also werde ich mich doch mit der Gewindefeile anfreunden müssen und wenn die Mutter ansatzweise gut raufgeht, scheide ich mit dem Schneideisen nach. Neu besorgen ,ist nicht,gibt es nicht. Und gebraucht kaufen ,ohne das Teil gesehen zu haben ( Foto reicht nicht ),da kann es so aussehen ,wie jenes, was ich habe. Die Reparatur muß gelingen.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 10:30 |
Nur aus Interesse: Wie würdest Du denn ein Schneideisen ansetzen, um das Gewinde von unten nach oben zu schneiden?
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 10:49 |
die Frage ist doch nicht ernst gemeint,oder ? Aus dem Verlauf ist doch ersichtlich wo das Problem liegt. Der untere Teil des Gewindes ist noch in Ordnung, also mit einem Strehler von unten nach oben nachschneiden (Strehler habe ich nicht ) Also mit der Gewindefeile auch am besten von dem noch guten Gewinde anfangend nach oben gehen, Wenn es bis oben mit der Gewindefeile recht ordentlich geworden ist und die Mutter auch leicht ansetzt,dann eventuell noch einmal mit dem Schneideisen darüber,das sollte sich dann ja gut ansetzen lassen.
| Nach oben |
Dirk45
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 10:54 |
Beiträge: 286 Wohnort: Augsburg Alter: 58
Ich würde als erstes das Gewinde mal ordentlich sauber machen…..?
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 12:12 |
Ysengrin hat geschrieben: Nur aus Interesse: Wie würdest Du denn ein Schneideisen ansetzen, um das Gewinde von unten nach oben zu schneiden?  Hallo, hab gerade noch mal darüber nachgedacht, wie es zu dieser Frage kam. Ich hätte vielleicht sagen sollen, daß sich das Gewinde erst beim Abschrauben der Mutter, an dem Teil wo die Nuten sind, verabschiedet hat. Wahrscheinlich geht man ja davon aus,daß das Gewinde am Anfang versaut ist, ist es ja auch, aber das gute Ende ist eben unten und natürlich kann man da kein Schneideisen ansetzen. Somit hat die Frage schon Sinn gehabt.
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 13:28 |
Genau so meinte ich das. Normalerweise sind die Gänge oben im Eimer, und man muss zwangsläufig über den schlechten Bereich, um zum guten zu kommen. Du kannst den Gewindeschneider ja nicht von unten übers Rohr schieben.
| Nach oben |
smartsurfer81
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 14:24 |
Beiträge: 1556 Wohnort: Oschersleben Alter: 44
Wenn das Gewinde im beschädigten Bereich gar nicht zum Tragen kommt, könnte man es doch entfernen....
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 14:32 |
Beiträge: 7950 Wohnort: Regensburg
smartsurfer81 hat geschrieben: Wenn das Gewinde im beschädigten Bereich gar nicht zum Tragen kommt, könnte man es doch entfernen.... solange die Mutter da drüber kommt ohne Schaden zu nehmen würde ich gar nichts machen. Die Mutter trägt doch erst im unteren Teil? Eine Option wäre auch eine Mutter von innen an 2 Stellen einsägen, praktisch als Schneidmutter, damit das Gewinde etwas aufrichten und dann eine neue verbauen.
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 14:52 |
nein, oben ist auch noch eine Hutmuter drauf,die muß auch ordentlich fest sein, den Trick mit der eingesägten Mutter kenne ich auch, aber die ist zu weich und eigentlich auch Pfusch. Wenn ich das mit der Gewindefeile und dem Schneideisen nicht hinbekomme, muß ich Ersatz suchen. Der Schwingenträger ist eben nicht von der 125er MZ, sondern vom Troll. Der Lenker der MZ sieht zwar genauso aus ,ist aber schmaler. Aber die MZ Steuerrohre sind relativ leicht zu finden, man könnte natürlich den in der Mitte trennen und professionell zusammen schweißen. Aber da höre ich schon die Warnrufe..............
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 15:46 |
Beiträge: 4493 Wohnort: Neubiberg b. München
Ich hab schon öfter Schneideisen in zwei Hälften geschnitten, unterhalb der schlechten Stelle draufgesetzt, den Schneideisenhalter drüber gesteckt und zurück geschnitten. Geht. Gruß Hans
| Nach oben |
schrauberschorsch
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 16:06 |
Beiträge: 3061 Wohnort: 61231 Alter: 50
MTB-Gabelschaefte in 1 1/4 Zoll passen vom Gewinde nur fast. Aussendurchmesser wäre da 31,75mm und die Steigung 24tpi, was umgerechnet 1,06 entsprechen müsste...
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 16:21 |
hiha hat geschrieben: Ich hab schon öfter Schneideisen in zwei Hälften geschnitten, unterhalb der schlechten Stelle draufgesetzt, den Schneideisenhalter drüber gesteckt und zurück geschnitten. Geht. Gruß Hans ist das dann noch rund ? da fehlt doch mindestens der Millimeter der Scheibe
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 29. Januar 2023 18:09 |
Das Schneideisen sitzt im Halter. Der mm ist da wurscht. Ausserdem kann mans auch brechen, dann fehlt nix... Gruß Hans
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 30. Januar 2023 15:28 |
Hallo, kurzes update, mit der Gewindefeile habe ich von oben das Gewinde eine gute Mutterbreite nachgearbeitet, die Mutter läßt sich mit ner Nuß in der Hand gut raufdrehen. Jetzt kommt aber das vermackte Stück in der Nutgegend. Ich denke, da warte ich dann doch auf das Schneideisen ,die Angst von mechanikus beim richtigen Ansetzen sollte doch durch das leichte Raufgehen der Mutter in den ersten 6-7 Gängen entkräftet sein. Das Schneideisen hat dann jetzt einen Führung . Ich bedanke mich bei allen, die mir gute Ratschläge gegeben haben. Schneideisen halbieren könnte schon gehen, die Mutter als Schneider zu nehmen ginge wahrscheinlich nicht, weil die zu weich ist.Leider kommt das Schneideisen erst in 3 Wochen
| Nach oben |
bluelagune
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 30. Januar 2023 16:26 |
Beiträge: 830 Wohnort: Weilheim/Teck Alter: 44
Hallo, wir hatten an einem Traktor ein ähnliches Problem, auch große Mutter mit Feingewinde. Wir haben die Mutter aufgeschraubt mit etwas Läpppaste, und die Mutter immer vor und zurück aufgedreht. Wenn es mal gar nicht weiter ging, mit Gewindefeile oder noch besser Schlüsselfeile mit Vogelzungenprofil leicht nachgearbeitet bis die Mutter wieder weiter will. Die Mutter selbst drückt dann das Gewinde wieder gerade. Dazu braucht man aber viel Geduld, das geht nicht in einer halben Stunde. Immer kleine Schritte machen. Viel Erfolg
| Nach oben |
hiha
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 1. Februar 2023 18:14 |
Wenn Feile, dann Dreikantfeile. Warum? Gewinde-Flankenwinkel ist 60°, Dreikantfeile hat auch 60°. Schlau, gell? Gruß Hans
| Nach oben |
motorradbastler
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 1. Februar 2023 18:49 |
Beiträge: 47 Wohnort: Sachsen Alter: 57
Nach den vielen Ratschlägen muss mann es dann einfach tun.
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 9. Februar 2023 19:53 |
Hallo, ich habe dann doch noch ein Schneideisen 32x1 bekommen und den dazugehörigen Halter. Mit viel Gefühl gelang der Ansatz, das Gewinde sieht wieder ganz ordentlich aus.Ich spendiere noch eine neue Mutter,dann wird das auch wieder fest (wird mit der alten auch fest,aber die ist zig mal hoch und runtergedreht ) danke an alle
| Nach oben |
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 9. Februar 2023 21:18 |
FOTOS!
| Nach oben |
stricheins
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 12. Februar 2023 10:08 |
Dateianhang: steuerrohr eingebaut.jpg Hallo. zu spät gelesen, auseinanderbauen für ein Foto möchte ich es nicht nochmal. Aaaaber, die Mutter ist wieder bombenfest,auch die Hutmutter oberhalb des Lenkers wird richtig fest. Allerdings ist dort zwischen der aufgeschraubten Hutmutter und der Mutter über dem Lager eine Stelle, wo doch kleinere Macken im Gewinde sind.Dort sind die Spitzen nicht mehr ganz spitz. Sollte mir mal ein guter gebrauchter Schwingenträger über den Weg laufen, so lege ich mit den hin,habe aber keine Bedenken so u fahren.
| Nach oben |
eigel
Betreff des Beitrags: Re: Steuerrohrgewinde Verfasst: 12. Februar 2023 12:03 |
Beiträge: 2172 Alter: 64
Ein schöner Fred... Viele Tipps, beim Thema geblieben und mitgeteilt wie es gemacht wurde. Ich finde so einen Gewindestrehler sehr interessant. Hatte ich bis dahin auch nicht gekannt, also was dazu gelernt.
| Nach oben |
Seite 1 von 1
[ 28 Beiträge ] |
