Ein neues Thema erstellen Auf das Thema antworten  [ 28 Beiträge ]
 Betreff des Beitrags: Anschluss Stabi - Schwinge ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 29. Januar 2023 21:54
ich frage mich wie genau der Stabi vom Seitenwagen an die ETZ Schwinge "angeschlossen " wird. Vor einigen Jahren habe ich das so wie im Bild unten mit einer Schlauchschelle und einem passen Gummi gelöst:
Jetzt wollte ich das mal "richtig" machen uns hab mir die folgenden Teile besorgt:
Zu den Teilen habe ich folgende Fragen:
Zur Nr.1: Dieses Gummiformteil soll in die Hülse an der Schwinge. Der außendurchmesser ist deutlich kleiner wie die Hülse und der Innendurchmesser deutlich kleiner wie der Durchmesser des Stabi. Soll das so? Wie bekomme ich den Gummi auf den Stabi? Müssen da zwei dieser Gummis auf den Stabi?
Zur Nr.2: Dieses weiße Plaste- / Teflonteil hat den passenden innen durchmesser für den Stabi und kommt hinter die Nr.1. Richtig? Soll dieses Teil einfach verhindern, dass der Gumme (Nr. 1) aus der Schwingenhülse rutscht? Wird das weiße Plateteil irgendwie gegen Verrutschen gesichert oder bleibt das einfach am Bogen/Knick vom Stabi "hängen"?
Zu Nr.3: Wo kommt diese Klemme hin? Ich dachte erst direkt hinter den schwarzen Gummi (Nr. 1) um zu verhindern, dass der aus der Schwingenhülse rutscht, aber dafür ist ja Nr. 2 da? Kommt die Klemme vor das erste "Stabilager" am Beiwagenrahmen, so dass der Stabi vor diesem "Stabilager" axial fixiert ist?
Zu Nr.4: Dieser Gummi ist wohl nicht für die ETZ?!
Würde mich freuen wenn ihr mir hier weiterhelfen könnt, ich habe leider nichts hier und im Netz dazu gefunden.
Schöne Grüße
 Betreff des Beitrags: Re: Anschluss Stabi - Schwinge ETZ 250 Gespann
BeitragVerfasst: 29. Januar 2023 22:06
So weit ich weiß, gehört da eine große Kunststoffhülse rein. Dein Teil 1 sieht aus wie von der vorderen Bootsaufhängung.
BeitragVerfasst: 29. Januar 2023 22:15
Mainzer hat geschrieben:
...Dein Teil 1 sieht aus wie von der vorderen Bootsaufhängung.
Das ist richtig so, das ist ein Gleichteil für beide Anwendungen.
https://www.guesi-motorradteile.de/inde ... tell_/_/?_
Teil 19
Gummiformteil 1 zuerst
dann Halterolle 2
und zuletzt Schelle
bzw. umgekehrt auf den Stab stecken.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 08:59
In der Feldabhilfe geht für Teil 1 auch das Gummi für die Federwegsbegrenzung der Stoßdämpfer.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 09:53
Von Teil 1 habe ich immer 2 Stück in die Hülse gesteckt.
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 12:53
Wintertourer hat geschrieben:
Und ich nutze dort immer Kickstartergummis...
Pedant
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 18:09
Danke soweit für eure Antworten.
Ist das "normal" bzw. bei euch auch so, dass der Innendurchmesser des Gummis (Nr. 1) deutlich kleiner wie der Stabidurchmesser ist? Ich müsste jetzt nachmessen, aber ich hab 10mm Durchmesser für den Gummi und 14mm Durchmesser für den Stabi im Kopf. Also die Nr.1 will mit "Gewalt" auf den Stabi getrieben werden.
Und ist das "normal" bzw. bei euch auch so, dass der Außendurchmesser des Gummi (Nr. 1) kleiner ist wie der Innendurchmesser der Hülse an der Schwinge? Hier hätte ich deutlich spiel - und eigentlich sollten Fahrwerksteile bzw. Stabis ja spielfrei sein?
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 18:18
Ist so !
BeitragVerfasst: 30. Januar 2023 21:21
Ok, danke
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 15:35
ich habe jetzt noch gesehen, dass die Gummies die den Stabi mit der Beiwagenschwinge verbinden (Nr. 9 auf dem angehängten Bild) ausgeleiert sind. Wisst ihr wo es die gibt? Güsi hat keine online. Gibt es Alternativen?
Grüße Christian
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 19:48
Bei Ost2rad gibt es den kompletten Satz, unter Angabe Deiner Forum Zugehörigkeit sogar mit Rabatt.
https://www.ost2rad.de/MZ-Ersatzteile/S ... teile.html
BeitragVerfasst: 21. Februar 2023 23:16
Hallo nochmal,
ich hab die Stabigummies aus dem Beitrag oben bestellt. Bin mir aber nicht sicher, ob das die passenden sind? Im Bild auf der 1 seht ihr den dafür vorgesehenen? Gummi. Der kommt mir im Außendurchmesser ziemlich klein vor. Den kann man mit den Metalklemmen kaum packen bevor die Klemmen aufeinanderstoßen. Die 2 zeigt den Gummi wie er zwischen Motorradschwinge und Beiwagenstabi gehört. Der passt vom Außendurchmesser für mich besser und den werde ich wohl nehmen - zufällig hab ich davon 2 Stück!
Wie seht ihr das, wie ist das bei euch?
Grüße Christian
BeitragVerfasst: 22. Februar 2023 11:13
Hast du jetzt den kpl. Satz bestellt ?
Haase hat das gesuchte Teil 05-26.271, steht auch lieferbar.
BeitragVerfasst: 22. Februar 2023 13:55
Klaus P. hat geschrieben:
Nein, ich hatte explizit nach den "Lagerringen" (so heißen die bei Haase) bei Ost2Rad gefragt und die unter "1" Fotografierten Gummies bekommen. Die Haase sehen anders aus, mit größerem Außendurchmesser. Ich bestelle jetzt aber nicht schon wieder nur wegen 2 Gummies und nehme die Gummies Nr. "2" in meinem Bild.
Danke euch, Grüße
BeitragVerfasst: 22. Februar 2023 17:39
Ich denke es ist doch die 1
Habe Dir mal Bilder angehängt wie es aktuell bei mir ist.
BeitragVerfasst: 28. Februar 2023 13:17
Bei mir ist es dann so geworden :arrow: Vorher nachher
BeitragVerfasst: 28. Februar 2023 20:49
Oder so
PA Buchsen mit Bund, auf Bild 2 oben deutlich zu sehen.
Von links Splint, U-scheibe und Bund der Buchse.
Somit kann Teil 9 Gummilager (siehe Bild 4) oder Stabi nicht mehr verrutschen.
Es ist bekannt dass kpl. Lagersätze, auch die Halbschalen über
MichiKlatti zu bekommen sind.
BeitragVerfasst: 16. März 2023 22:39
Bei mir sieht das ganze jetzt so aus:
Das sind jetzt die zwei Stabi-Schwinge-Gummies (Nr. 2 oben), ebenfalls mit einem Splint gesichert. Das hatte ich auch schon vor 15 Jahren so gemacht.
Danke für eure Hilfe
BeitragVerfasst: 16. März 2023 23:37
passt das bei Dir so mit der Verbindung des Stabis?
Siehe mir nach zu weit zusammen geschraubt aus.
BeitragVerfasst: 17. März 2023 07:43
Ja, das passt und ist so in entlastetem Zustand spannungsfrei. Ich schätze ich habe da ein ES Boot an der ETZ, da hat der Stabi andere Abmessungen. Ist vielleicht nicht ganz optimal so, hat bisher nicht gestört - auch weil ich von den Unterschieden bis vor kurzem nichts wusste.
BeitragVerfasst: 17. März 2023 23:16
Oben ETZ, TS, und ES/2
BeitragVerfasst: 18. März 2023 11:49
Schöne Gegenüberstellung!
BeitragVerfasst: 18. März 2023 18:59
Das ist so nicht ganz korrekt wie sich letztens rausstellte. Der auf dem Bild mit ETZ, bezeichnete Torsionsstab passt nur bei der 250. Bei der 251 kommt der alte TS/ES zum Einsatz.
BeitragVerfasst: 19. März 2023 01:17
Ok, die 251 hat eine kürzere Schwinge, vielleicht ? kA, TS 250 auch kA.
Der Rahmen und Hinterbau der TS 250 und 250/1 sind ja gleich.
In der E-liste steht bei TS 250/1 und ETZ die gleiche Nr. 16-26.207
In einer Liste
" Super-Elastik" Seitenwagen MZ - Simson
leider ohne Datum, auf Seite 2
5-826.263.0 für MZ
5-826.237-0 für Simson
ES und ES/1 habe ich nachgetragen,
ob das stimmt, kA
BeitragVerfasst: 19. März 2023 09:03
Dazu müsste man einfach das Maß kontrollieren. Bei der 251 rund 320mm. Evtl kann das ja mal jemand an einer 250 messen?:
Die SW-Rahmen sind jedenfalls geometrisch identisch. Somit auch die Anschlüsse für den Torsionsstab. (rechts 32er Rahmennummer (müsste 1970-75 sein), links 65er (ab1989))
BeitragVerfasst: 19. März 2023 12:41
[/quote]Dazu müsste man einfach das Maß kontrollieren. Bei der 251 rund 320mm. Evtl kann das ja mal jemand an einer 250 messen?:[/quote]
Bei meiner sind es auch ca 32 cm
BeitragVerfasst: 19. März 2023 13:41
Ich denke es geht eher um das Maß Schwingenlagerung vorne und Stabiaufnahme hinten,
Mitte/Mitte gemessen
Siehe Foto oben von Rene.
315 mm bei der ES/2 und ETZ 250.
SW-Schwinge 251 und TS habe ich nicht.
