Aktuelle Zeit: 30. März 2026 03:35
 Betreff des Beitrags: ES250 Zündversteller verschlissen?
BeitragVerfasst: 31. Januar 2023 16:42
Themen: 310
Ich versuch gerade ne 250er ES wieder zum Leben zu erwecken.
Der Nocken hat auf der Achse vom Zündversteller ca. 0,4mm Spiel.
Ist das Teil Schrott?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
BeitragVerfasst: 31. Januar 2023 17:49
Ist schon etwas viel...macht sich bestimmt am Unterbrecher bemerkbar.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2023 11:35
Ja, so offensichtlich verschlissen.. fragt sich nur wie geht das, die Dinger halten normal ewig. Ersatz gibts genug.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2023 16:34
Themen: 310
Es kommt ne Vape rein.
BeitragVerfasst: 1. Februar 2023 20:41
Themen: 47
matthias1 hat geschrieben:
schön, bist am Erbstück schon am fummeln, Vape halte ich für angebracht , weil der alte Gaser bestimmt parallel Probleme produzieren würde
BeitragVerfasst: 1. Februar 2023 22:23
Themen: 310
Ne, is nicht das Erbstück.
Der Vergaser bereitet mir auch noch Kopfschmerzen. Wie bekomme ich den Nadelhalter auf die Nadel bzw. wie wird der eingebaut?
BeitragVerfasst: 1. Februar 2023 22:36
Themen: 47
Mmmh, Frage nicht verstanden, mache mal Fotos vom Bestand, eigentlich so wie immer bei den alten Vergasern
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 10:49
Themen: 310
Ist der Nadelhalter so richtig rum eingebaut? Aber wie hält der dann?
In den Feder Windungen kann der sich nach oben verschieben.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 11:22
Themen: 47
sieht echt komisch aus, das kenne ich so überhaupt nicht, bei mir wird das Halteblech von der Seite eingeschoben und fixiert die Nadel in den Kerben,vielleicht noch ein anderer Vergaser , wenn ich es heute noch zur Garage schaffe, könnte ich Teile suchen und Foto machen, ansonsten frühestens Sonntag, vielleicht ist jemand schneller , suche mal parallel im Datensammelfred oder Anfrage da Rundlampen
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 12:06
Sieht aus als ob der Schlitz im Schieber für den Federhalter fehlt..
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 12:11
Genau !
Der kleine Bund hat unten auf dem Großen Durchmesser des Gaschiebers von der anderen Seite eine Nut.
Dort kommt die „Klammer“ rein. Sie liegt sozusagen auf dem Gasschieber auf.
https://www.motorradmeistermilz.de/Hohl ... 0-1-ES-300
Heb mal deine Feder etwas an.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 14:35
Themen: 310
Ihr habt natürlich recht!
Den Schlitz hab ich übersehen. Aber so wie auf dem Foto hab ich das vorgefunden.
Danke! ?
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 19:25
Nochmal zur Vape: Wenn du dieses Teufelszeug einbaust, sollte auch der Kickstarterantrieb mit Zwangsausspurung rein. Sonst kann der Renner heftig zurückschlagen und Zahnausfall am Losrad 1. Gang verursachen. Der originale Zündversteller hatte seinen Sinn!
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 20:31
siehe hier unten in meiner Signatur...
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 21:14
Themen: 47
Bitte an unseres "grünes" Lorchen, schiebe den Fred einfach rüber zum Rundlampenliebhaberfred
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 21:15
Themen: 310
Wenn ich übetmorgen so ein Teil auf der Oldimesse in Cottbus finde, dann bekommt die U-Zündung noch ne Chance.
BeitragVerfasst: 2. Februar 2023 23:26
Ich müsste da auch noch was im Fundus haben...
