Beitragvon Aynchel » 26. Januar 2023 17:55
Astenbeeken hat geschrieben:..........Der Schwimmer ist an allen 4 Seiten eingedellt, kann da Unterdruck entstehen?
ja
die Schwimmer wurden nachgelötet und dabei wurde sehr viel Hitze eingebracht
nach Abkühlen der Luft im Inneren entsteht Unterdruck
ETZ250 Gerike Exportmodell
R1100GS Solo
Aynchel
Beitragvon Moonlightchris » 29. Januar 2023 16:58
Einmal Elefantentreffen und zurück. 1000km, abgestiegen und das gesehen bei der Ural.
Oha nochmal 10 Schutzengel gehabt. Will nicht wissen was passiert wäre, wenn die mir bei 95km/h auf der Autobahn gekommen wäre.
Hattet ihr schonmal so etwas ähnliches oder gleiches?
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Mechanikus » 29. Januar 2023 17:14
Heftig. Das ist eine Alu-Felge, oder? Ist die original sowjetisch oder europäische oder gar asiatische Nachwendefertigung?
Mechanikus
Beitragvon Moonlightchris » 29. Januar 2023 17:46
Zum Glück Stahlfelge. Alu hätte glaube ich nicht so mitgemacht.
Die Felge ist nicht älter als 3 Jahre. Denke Mal russische Neuproduktion. Das werde ich jetzt die Tage mit meinem Händler wo ich die her habe klären
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon der garst » 29. Januar 2023 20:36
Alter......Glück gehabt!
Beitragvon altf4 » 29. Januar 2023 22:33
man kann auch sagen: hat genau gepasst und gehalten.
g max ~:)
http://www.alteisentreiber.de
altf4
Beitragvon MZFieber » 31. Januar 2023 15:50
Lief bis zuletzt. :mrgreen:
IBA Member
MZFieber
Beitragvon Moonlightchris » 31. Januar 2023 15:56
Kleiner Edit nach Bestandaufnahme. Es ist ein Alufelgenring und somit bin ich noch mehr verwundert aber auch glücklich immernoch. Es gibt auch gute Händler, selbst nach 3 jahren bekomm ich den Felgenring noch ersetzt und die Produktion wurde auf ein anderen Hersteller umgestellt.
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon Klaus P. » 31. Januar 2023 16:39
Moonlightchris hat geschrieben:Einmal Elefantentreffen und zurück. 1000km, abgestiegen und das gesehen bei der Ural.
Kaum vorstellbar, da schlägt das Herz schneller.
Beitragvon flotter 3er » 31. Januar 2023 18:11
Moonlightchris hat geschrieben:... und die Produktion wurde auf ein anderen Hersteller umgestellt.
Wg. ähnlicher Probleme? Das wäre mal interessant, schon unter dem Aspekt Rückruf. Denn das hier ist ja kein Kinderkram, da hat dein Schutzengel einen Top Job gemacht...!
Beitragvon tippi » 18. Februar 2023 21:45
... heute mal neugierig den Zylinder der 175-er gezogen.
Immerhin federt der gefundene Stahl, auch wenn dessen Bearbeitung und Durchmesser zu wünschen übrig lassen. :shock: :shock: :shock: :shock:
Immerhin war anhand der ausgebauten Teile ein SOLL-IST-Vergleich möglich 8)
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Uwe6565 » 18. Februar 2023 23:34
Und es hat gehalten :mrgreen:
Wir hatten ja nüscht :ja:
LG von Uwe6565 :D :D :D
Uwe6565
Beitragvon Fit » 19. Februar 2023 08:01
Noch´n winzigen Schweiß- oder Lötpunkt drauf und dann hält das ewig :oops:
Wenn es funktioniert isse´s kein Pfusch :lach:
Fit
Beitragvon Der Sterni » 19. Februar 2023 10:28
Verstemmen war auch eine weitverbreitete Art und Weise seinem Pfusch eine gewisse Langzeitbeständigkeit angedeihen zu lassen :D
Der Sterni
Beitragvon Freak II » 19. Februar 2023 11:11
So habe ich meinen Kompressor repariert.
Beim Flatterventile neu abdichten auch die kolben und zylinder gezogen wegen neu schleifen. Dann doch nicht neu schleifen lassen weil die kolben nur noch per Sonderanfertigung aufzutreiben waren.
Beim Zusammenbau festgestellt das ein Clip weg ist. Also einen sicherungsring bzw Clip von einem BMW kolben genommen. Radius und Länge angepasst und reingesteckt.
Der Kompressor läuft damit seit 2,5 Jahren.
Mfg der Freak II
--->AKTUELLE TEILGESUCHE <---
Kniebleche ES 250/2
alles was beim MM250/2 unterm Kupplungseitendeckel ist (Kupplung, Schaltmechanismus usw.)
EHR / VDO 20" Tachoantrieb
ETZ Tacho & DZM mit Plastenadel (Beispielfoto)
Tacho für 64er Star (Wie KR 50 nur mit 70er Skala) Beispielfoto
Fuhrpark: :
ES 175/2 1969 (wird noch restauriert)
ES 250, 1959 (Patina)
TS 125 Standard, 1975 (restauriert)
TS 150 DeLuxe, 1980 (restauriert)
TS 250, 1977 (wird noch restauriert)
ETZ 125, 1989 (restauriert)
ETZ 250 Gespann, 1982 (wird noch restauriert)
ETZ 251 mit Beiwagenanschluss, 1989 (wird noch restauriert)
Simsons zu viel für die Signatur
Krause Piccolo/5
CZ175
Freak II
Beitragvon samyb » 20. Februar 2023 22:11
Die Axt im Haus erspart den Schraubermann!
Bilder: 959
Beitragvon Dietmar » 21. Februar 2023 14:40
Das gilt nicht dem Mopped, sondern den Kumpels am Boden.
Fuhrpark: MZ TS250/1 BJ. 1980
Dietmar
Beitragvon tippi » 23. Februar 2023 20:06
Noch was Interessantes, die Innenseite einer Gehäusehälfte.
Bei der akkuraten Dokumentation bleibt zu hoffen, dass die Arbeit derer eben gleich war, dann sollte die Vielzahl hoffentlich keine Rolle spielen.
"Ü" ist sicherlich eine komplette Überholung.
"R" ist noch zum mitraten offen, könnte "Regeneration" heißen, nur was ist dann der Unterschied zur Überholung?
"W.R." ebenfalls was zum raten
Fuhrpark: MZ ...
tippi
Beitragvon Mainzer » 23. Februar 2023 20:18
"Welle regeneriert“ ?
Beitragvon Ysengrin » 23. Februar 2023 21:12
"Reifen runderneuert"? :mrgreen:
Themen: 349
Beitragvon Stephan » 23. Februar 2023 21:17
Eventuell die Kürzel der Mechaniker. Bei der Häufigkeit vllt ein privater Renner oder eine Wettbewerbsmaschine?
Beitragvon autocar » 1. März 2023 13:24
Mechanikus hat geschrieben:Könnt Ihr das erkennen?
Ich habe es mal vergrößert betrachtet, aber irgendwie ergibt es keinen Sinn. Ich lese da ein lateinisches S und auf kyrillisch G, P und weiches S.
Klar, könnte russisch sein. Wäre stimmig mit dem S am Ende für "Sawod", also Fabrik. Aber was soll dann das lateinische S am Anfang? Oder kann das gar griechisch sein? Gibt's dort überhaupt Kugellagerfabriken?
Guten Tag. Das ist ein russisches Lager. 5ГПЗ das ist "Государственный Подшипниковый Завод“. Die Zahl davor gibt an, welche Fabrik es gemacht hat. 5 ist die Stadt Tomsk.
autocar
Bilder: 65
Skype: becker-mexico
Beitragvon Mechanikus » 1. März 2023 18:17
autocar hat geschrieben:
Das ist doch mal eine kompetente Antwort :top:
Mechanikus
Beitragvon autocar » 1. März 2023 21:27
Ford Granada
Sie sagten, das Auto läuft, es muss zur Reparatur gebracht werden.
autocar
Bilder: 65
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 10:08
autocar hat geschrieben:Ford Granada
:shock: :shock:
Beitragvon kachelofen » 2. März 2023 16:37
:shock:
kachelofen
Beitragvon Moonlightchris » 2. März 2023 16:49
Bisschen Blei in den Kraftstoff dann dichtet das wieder :D
Moonlightchris
Bilder: 81
Beitragvon flotter 3er » 2. März 2023 16:59
Moonlightchris hat geschrieben:Bisschen Blei in den Kraftstoff dann dichtet das wieder :D
Kaltmetall? :stumm:
Beitragvon pfuetzen » 2. März 2023 18:56
Anlasserkabel vom Traktor von 1963.
AGM Batterie ? kaputt noch 0,53Volt.
Glück gehabt das der Traktor nicht abgebrannt ist.
Fuhrpark: MZ TS 250/1 BJ 1978
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
Honda CRF 300 Rally BJ 2024
pfuetzen
Beitragvon Fit » 2. März 2023 19:28
kachelofen hat geschrieben: :shock:
Öm, was war der Grund? Ventilspiel? (Oder ist das eine Leistungsbgerezung für Führerscheinneulinge? :lach: )
Mich dünkt, das müsste so aussehen.... :tongue:
Fit
Beitragvon autocar » 2. März 2023 19:32
kachelofen hat geschrieben::shock:
Auto mit LPG-anlage?
-- Hinzugefügt: 3. März 2023 10:33 --
Weitegehen, Iveco
visco
ein bisschen mehr fahren?
autocar
Bilder: 65
Beitragvon kachelofen » 3. März 2023 12:03
Fit hat geschrieben: Ventilspiel?
Hydrostössel, also kein Ventilspiel. Defekte Einspritzdüse hat das Gemisch zu sehr abgemagert.
kachelofen
Beitragvon Christof » 3. März 2023 16:43
kachelofen hat geschrieben:Hydrostössel, also kein Ventilspiel. Defekte Einspritzdüse hat das Gemisch zu sehr abgemagert.
Oder falsches Verfahren. Bei einem 2Takt-Motor wäre dir das nicht passiert. :mrgreen:
Beitragvon Mechanikus » 3. März 2023 17:53
Ne, da hätte der Kolben das Loch gehabt...
Mechanikus
Beitragvon kachelofen » 3. März 2023 18:42
Christof hat geschrieben:Bei einem 2Takt-Motor wäre dir das nicht passiert. :mrgreen:
Richtig, Ventile gehören ausschliesslich an die Reifen. :mrgreen:
kachelofen
Beitragvon pfuetzen » 3. März 2023 21:01
Massekabel vom Deutz Traktor Baujahr 1963
MZ ETZ 250 BJ 1985
MZ ETZ 150 BJ 1988
Simson S50N
pfuetzen
Beitragvon Fit » 3. März 2023 21:21
pfuetzen hat geschrieben:Massekabel vom Deutz Traktor Baujahr 1963
Ich finde das akzeptabel. Der E84 schafft das in 10 Jahren :evil:
-- Hinzugefügt: 3. März 2023 21:22 --
:shock: Und da gab es keine "Vorzeichen"?
Fit
Beitragvon kachelofen » 3. März 2023 21:39
Fit hat geschrieben::shock: Und da gab es keine "Vorzeichen"?
Das können wir nicht beurteilen den der Fahrer ist ein BW Soldat, da kann man das nicht verlangen. :lach:
kachelofen
Beitragvon autocar » 4. März 2023 14:37
:tongue: Nach der Straßengrube..
autocar
Bilder: 65
Beitragvon samyb » 5. März 2023 08:58
Neue Zeit 01-09-1979:
33738
Bilder: 959
Beitragvon autocar » 5. März 2023 13:30
Es ist eine Fluch..
autocar
Bilder: 65
Beitragvon EmmasPapa » 5. März 2023 13:39
Ist das ein Hinterrad von Deinem Autotransportzug aus dem anderen Thema? :shock:
Ihr nutzt das Material bis zum letzten Moment, das muss man schon sagen. Die Bedingungen sind aber auch hart. Langer Winter, viel Salz auf der Straße und Schlaglöcher, tiefer als mancher Mondkrater.
Beitragvon autocar » 5. März 2023 20:44
Ja, :cry:
autocar
Bilder: 65
Beitragvon Ysengrin » 9. März 2023 20:31
Die Heizungsbauer wollen morgen fertig werden mit meiner Heizung. Heute wurde befüllt, der Drucktest war erfolgreich. Ich hab aus Neugier versucht, die Tür des Kessels zu öffnen. Geht nicht, weil ein Rohr im Weg ist. Der Heizungsbauer war nicht amüsiert, als ich ihn darauf hingewiesen habe. Ich auch nicht. :roll:
Mal eben verschieben ist nicht, das ist schon alles fertig verrohrt und verkabelt. Und das Rohr da kann auch nicht einfach weg. Bin gespannt, wie die Lösung aussieht. Zur Not muss ein Schlitz in die Tür geschnitten werden. :lach:
Themen: 349
Beitragvon Fit » 9. März 2023 20:38
In eine neue Heizung einen Schlitz schneiden? :shock:
Ich würde den beauftragten FACHMANN :evil: in die Pflicht nehmen das gemäß Vorgabe zu ändern.
Sachen gibts.... :wink:
Fit
Beitragvon DWK » 9. März 2023 21:15
Das sehe ich genauso, Tür kaputt machen geht gar nicht.
Wenn die Anschlüsse geändert werden müssen, dann ist das nicht dein Problem, das muß der FACHMANN übernehmen.
mfG Gunther
Fuhrpark: MZ-ETZ 250/1988 ...
DWK
Beitragvon derschonwieder » 10. März 2023 11:22
Tür umbauen, statt Scharniere was zum Einhängen bauen.
derschonwieder
Beitragvon vergasernadel » 10. März 2023 11:41
Typisch, hinstellen und los. Denke das Rohr verlegen wird den geringsten Aufwand haben. Der Heizungsbauer macht das schon. Sonst wirds nix mit Habecks Energiewende.
vergasernadel
Beitragvon Nordmann 0815 » 10. März 2023 11:43
....wenn der ansonsten gut bis sehr gut gearbeitet hat, dann findet man sicher eine Løsung, mit der beide zufrieden sind....
VW Beetle
Nordmann 0815
Beitragvon Der Sterni » 10. März 2023 20:08
derschonwieder hat geschrieben:Tür umbauen, statt Scharniere was zum Einhängen bauen.
Und damit schafft er dann dauerhaft und sicher die Unterdruckprüfung vor der Feuerung?
Der Sterni
Mitglieder in diesem Forum: Spitz und 10 Gäste
