ES250 Zündversteller verschlissen?
Beitragvon matthias1 » 31. Januar 2023 16:42
Ich versuch gerade ne 250er ES wieder zum Leben zu erwecken.
Der Nocken hat auf der Achse vom Zündversteller ca. 0,4mm Spiel.
Ist das Teil Schrott?
Fuhrpark: MZ ETZ 160
matthias1
Themen: 310
Re: ES250 Zündversteller verschlissen?
Beitragvon der janne » 31. Januar 2023 17:49
Ist schon etwas viel...macht sich bestimmt am Unterbrecher bemerkbar.
Beitragvon Steinburger » 1. Februar 2023 11:35
Ja, so offensichtlich verschlissen.. fragt sich nur wie geht das, die Dinger halten normal ewig. Ersatz gibts genug.
Steinburger
Beitragvon matthias1 » 1. Februar 2023 16:34
Es kommt ne Vape rein.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Greif » 1. Februar 2023 20:41
matthias1 hat geschrieben:Es kommt ne Vape rein.
schön, bist am Erbstück schon am fummeln, Vape halte ich für angebracht , weil der alte Gaser bestimmt parallel Probleme produzieren würde
Greif
Themen: 47
Beitragvon matthias1 » 1. Februar 2023 22:23
Ne, is nicht das Erbstück.
Der Vergaser bereitet mir auch noch Kopfschmerzen. Wie bekomme ich den Nadelhalter auf die Nadel bzw. wie wird der eingebaut?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Greif » 1. Februar 2023 22:36
Mmmh, Frage nicht verstanden, mache mal Fotos vom Bestand, eigentlich so wie immer bei den alten Vergasern
Greif
Themen: 47
Beitragvon matthias1 » 2. Februar 2023 10:49
Ist der Nadelhalter so richtig rum eingebaut? Aber wie hält der dann?
In den Feder Windungen kann der sich nach oben verschieben.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Greif » 2. Februar 2023 11:22
sieht echt komisch aus, das kenne ich so überhaupt nicht, bei mir wird das Halteblech von der Seite eingeschoben und fixiert die Nadel in den Kerben,vielleicht noch ein anderer Vergaser , wenn ich es heute noch zur Garage schaffe, könnte ich Teile suchen und Foto machen, ansonsten frühestens Sonntag, vielleicht ist jemand schneller , suche mal parallel im Datensammelfred oder Anfrage da Rundlampen
Greif
Themen: 47
Beitragvon der janne » 2. Februar 2023 12:06
Sieht aus als ob der Schlitz im Schieber für den Federhalter fehlt..
Beitragvon ertz » 2. Februar 2023 12:11
Genau !
Der kleine Bund hat unten auf dem Großen Durchmesser des Gaschiebers von der anderen Seite eine Nut.
Dort kommt die „Klammer“ rein. Sie liegt sozusagen auf dem Gasschieber auf.
https://www.motorradmeistermilz.de/Hohl ... 0-1-ES-300
Heb mal deine Feder etwas an.
ertz
Beitragvon matthias1 » 2. Februar 2023 14:35
Ihr habt natürlich recht!
Den Schlitz hab ich übersehen. Aber so wie auf dem Foto hab ich das vorgefunden.
Danke! ?
matthias1
Themen: 310
Beitragvon Lorchen » 2. Februar 2023 19:25
Nochmal zur Vape: Wenn du dieses Teufelszeug einbaust, sollte auch der Kickstarterantrieb mit Zwangsausspurung rein. Sonst kann der Renner heftig zurückschlagen und Zahnausfall am Losrad 1. Gang verursachen. Der originale Zündversteller hatte seinen Sinn!
Beitragvon ertz » 2. Februar 2023 20:31
siehe hier unten in meiner Signatur...
ertz
Beitragvon Greif » 2. Februar 2023 21:14
Bitte an unseres "grünes" Lorchen, schiebe den Fred einfach rüber zum Rundlampenliebhaberfred
Greif
Themen: 47
Beitragvon matthias1 » 2. Februar 2023 21:15
Wenn ich übetmorgen so ein Teil auf der Oldimesse in Cottbus finde, dann bekommt die U-Zündung noch ne Chance.
matthias1
Themen: 310
Beitragvon der janne » 2. Februar 2023 23:26
Ich müsste da auch noch was im Fundus haben...
Mitglieder in diesem Forum: MZ-Andrew, svenbo und 60 Gäste
