Aktuelle Zeit: 2. April 2026 04:19
 Betreff des Beitrags: Eisele Kaltkreissäge.
BeitragVerfasst: 6. Februar 2023 22:31
Themen: 76
hallo ,mein Schwiegersohn hat eine alte Eisele Kaltsäge gekauft ohne Bedienungs anleitung . Der Schutz ist geschweisst,kein drehrichtungspfeil.Wir haben ein Sägeblatt mit drehrichtung gegen die feste Backe eingebaut. Die Säge rumpelt und knurrt bei vollmaterial. Sägt also vom Bedienner weg. Ich habe jetzt im netz bilder nach Eisele geschaut , die Drehrichtungs pfeile sind gegen Uhrzeiger ,die sägen zum Bediener. Ist das Bei Eisele so ? MFg
 Betreff des Beitrags: Re: Eisele Kaltkreissäge.
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 08:40
Drehstrom? Drehrichtung des Feldes beachten, ggf. 2 Leitungen im Stecker tauschen.
Wechselstrom? Evtl. Kondensator defekt. Fachmann fragen.
BMW R75/5 Bj. 1973
Sommer Diesel SD516 #363
NSU Quickly N Bj. 1956
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 08:43
Eisele sägt gegen die lose Backe also gegen den Uhrzeigersinn.
Was für ein Baujahr ? Ich habe auch zwei im Einsatz.
Suzuki 1000V
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 16:58
Themen: 76
Werde in den nächsten Tagen mal nachschauen, ist aber mindestens 40 jahre alt. Erstmal Danke. MFG Friese
BeitragVerfasst: 7. Februar 2023 17:32
wenn das Sägeblatt eine zu feine Teilung hat, dann hat man die von Dir beschriebenen Probleme.
schau mal hier bei diesem Artikel.
Drehrichtung gegen die feste Backe ist mal nicht falsch, wenn das Sägeblatt formschlüssig befestigt ist. Bei reibungsschlüssiger Befestigung beantwortet dir die Schraube die Frage nach der Drehrichtung.
Hier klicken
BeitragVerfasst: 8. Februar 2023 14:28
Ich eine etwas "neuere" Eisele Kreissägen: Drehrichtung gegen den Uhrzeigersinn! Bei meiner ersten "alten" Eisele Kreissäge war die Drehrichtung auch gegen den Uhrzeigersinn!
Bei beiden Sägen war es auch die richtige Drehrichtung.
Fuhrpark: TS 150 Baujahr 1980
BeitragVerfasst: 17. Februar 2023 22:35
Themen: 76
Hallo, heute die Kaltsäge gegen Uhrzeigersin anngeschlossen, 100x 12 flachstahl gesägt . S äge läuft Top. TYP VMS IV- PV Bj 70 . Im Getriebeöl schauglas ist Bohrwasser da muss ich noch mal bei. Wir haben keine Reparatur und Ersatzteilliste. Kann für sone alte Säge noch was bekommen ? MFG friese
